Oggi è ven 2 ott 2026, 19:21
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 7   [ 92 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Uguzzone si Pauperizza [17/11/12]
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 4:42
Posto qui, non essendoci una sezione specifica sul forum.
Finalmente un torneo Pauper, come richiesto a gran voce!
Sarà sanzionato? no
Ci sarà un Judge? no
Si potranno giocare carte potentissime? no
Si potranno giocare solo, soltanto ed unicamente comuni? si
Dove? Alla casa dei giochi di Via Sant'Uguzzone 8 (Milano)
Quando? il 17 Novembre, con iscrizioni aperte tra le 14:00 e le 14:30
Costo dell'iscrizione? 10 euro
Formato? ovviamente il Pauper !
Ricordo che la lista del mazzo è obbligatoria
--Griglie premio--
10 Partecipanti (top4)
1° 10 Buste di Return to Ravnica
2° 6 Buste di Return to Ravnica
3° 3 Buste di Return to Ravnica
4° 3 Buste di Return to Ravnica
15 Partecipanti (top4)
1° 15 Buste di Return to Ravnica
2° 10 Buste di Return to Ravnica
3° 5 Buste di Return to Ravnica
4° 5 Buste di Return to Ravnica
20 Partecipanti (top8)
1° 16 Buste di Return to Ravnica
2° 11 Buste di Return to Ravnica
3° 6 Buste di Return to Ravnica
4° 6 Buste di Return to Ravnica
5° 2 Buste di Return to Ravnica
6° 2 Buste di Return to Ravnica
7° 2 Buste di Return to Ravnica
8° 2 Buste di Return to Ravnica
Sono previsti adattamenti delle griglie premio sulla base di un'affluenza maggiore e in caso di esaurimento scorte di buste di Return, saranno utilizzate buste di espansioni giocabili del medesimo prezzo.
Ricordo che lo scopo del formato è principalmente ed evidentemente quello di divertirsi.
Per contattarmi, mandate pure un messaggio privato o scrivete nella pagina dell'evento.
Ciao e a presto! :-D
--Preiscritti--
Alkibiades
Bax
Spartan
Darkdrink
Falling Angel
Daredevil
Alifromcairo
Dreg
Bix
Krios
Picelli89
Sebx
Herzerskerzer
Empio
Tenebroleso
Biareus
Pettman
Bortolussi
Perfetti
Trinca F.
Marco Cella
Doldi
Bondani
Riva
Rho
Lovino
Cattani
Polledro
Michelangelo contardi
Morge
Biareus
Jonathan Angioli
Ultima modifica di Krios il ven 16 nov 2012, 19:28, modificato 8 volte in totale.
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 9:59
Braverrimo Krios! Izy pre-iscritto :)
Ps. dovresti mettere due parole per la Banned List, che dovrebbe seguire le regole Wizard:
Banned: Placca Cefalica, Frantic Search. Piu' ovviamente il fatto che per essere legali le common devono essere state stampate come common in una delle espansioni presenti su MTGO (ie. Sinkhole, Hymn to Tourach, Red Elemental Blast non sono legali, mentre ad esempio Blue Elemental Blast e' legale dato che e' stata stampata come promo common)
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 10:12
Presenterrimo, grande Zios!
Mi raccomando venite in tanti e sbizzarritevi a buildare :-)
Se volete farvi un'idea dei tiers: http://forums.mtgsalvation.com/forumdis ... b1ad&f=611
Il Leggendario ha scritto:
LEGGENDARIOOOOOOOOOOOOOOOOO
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 10:28
questo non è propriamente vero, dipende dal tipo di formato pauper che giochi!
le regole che esponi tu sono x "Pauper Classic Online".
se il formato è "Pauper Classic Real" Hymn to Tourach, Red Elemental Blast e Sinkhole sono assolutamente giocabili.
Forse Krios è il caso che precisi il formato di gioco!
se cercate idee per mazzi pauper non guardate all'estero, ma date un occhio ai forum italiani:
http://lpt.forumfree.it/
http://pauperpro.forumfree.it/
_La Palla Sinistra Di Boario_
-> The Crude Diamonds <-
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 10:40
Pauper Online Classic e' l'unico formato supportato in qualche modo dalla wizard. Il Modern Pauper e' stato recentemente reso disponibile online, ma senza tornei di sorta (e con pochissime persone che lo giocano come for fun).
Il Pauper Classic Real esiste solo per quei pochi che lo vogliono giocare per conto loro. Krios vorrebbe instaurare dei tornei a cadenza regolare, io fossi in lui, prenderei quanto esiste gia' ed e' moderatamente supportato dalla wizard con TNMO, PE, Daily e Queue su MTGO.
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 13:40
In carta sinkhole tourach e reb sono comuni..la vaccata la hanno fatta con edizioni online... Mtgo è mtgo...se fai pauper in real non lo sanzioni mtgo quindi tanto vale poter usare le comuni stampate....credimi non rivoluziona il meta piu di tanto.....
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 13:49
le uniche carte bannate in pauper sono:
[card]frantic search[/card]
[card]Cranial Plating[/card]
Bax per favore non creare inutile confusione...il gioco in real è una cosa, online è un'altra.
Comunque sia, provo a liberarmi dal lavoro per esserci!
Krios ha scritto:
Le probabilità di vincere contro Jund con Tritoni, sono le stesse di andare una sera ad una festa e scopare con una donna con tre capezzoli.
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 14:06
quotone
io dovrei esserci, izi preiscritto!!! vi farò assaggiare la potenza di aluren senza aluren
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 14:07
Salvo imprevisti presente accompagnato da tale Alessandro Belloni :-D
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 14:26
Ormai siamo già a 15 iscritti circa :-D
Io però concordo con bax sulla banned list, sarebbe meglio fare tale e quale a mtgo, l'unico problema è la difficoltà a capire quali carte siano state stampate common e quali no... Fate vobis :-p
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 14:45
Eeeeezeee preiscritto
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 14:46
Confermo che le carte bannate saranno:
frantic search
Cranial Plating
...e ovviamente tutte le carte che non siano comuni...
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 15:14
ok in realta' non cambia un bel niente. Dato che a parte tourach in mononero il resto non impatterebbe in alcun modo.
Dai Krios non farti scoraggiare da inutili sovrapposizioni - che come dice il buon Lovino ci sarebbero sempre!
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 15:35
Anche [card]high tide[/card] è bannata, se non sbaglio!
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 15:39
Mi ripeto, sono bannate solo[card] frantic search[/card] e [card]Cranial Plating[/card]
