Oggi è sab 1 ago 2026, 14:28
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 1   [ 3 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: carte false
MessaggioInviato: ven 10 feb 2012, 17:32
ciao a tutti, volevo rifarmi al post sulla dual falsa (che però è stato chiuso) per chiedere ai più esperti come faccio a riconoscere le carte false (ho un dubbio su una matrona goblin in mio possesso).
ho letto delle cose su internet e un tizio suggeriva di strappare le carte...però se le strappo e scopro che erano vere mi sparo (soprattutto per le dual) quindi volevo sapere se c'era una tecnica non distruttiva.
grazie a tutti
MessaggioInviato: ven 10 feb 2012, 17:35
Ci sono un po' di linee guida per identificare una carta sospetta
Le + falsificate sono le carte costose e usate come p9, bazaar, workshop, mana drain ecc.. Le poche volte che troverete una common o una carta di scarso valore è perchè è stata usata per impratichirsi nella falsificazione per carte + costose.
Il mio mox sembra strano, è alterato o falso?
Non necessariamente. E' come tutte le cose nel mondo, non ci sono 2 cose esattamente uguali. Migliaia di milioni di carte sono state stampate e possono avere piccole a volte impercettibili variazioni nel taglio(inteso come forma della carta) come ad esempio le misprint, colore, errori nel processo di imbustazione che genera le carte crymped e tutto ciò che può riguardare creazione e stampa della carta.
Quindi è comune che la carta possa essere + scura o chiara da un'altra perchè la variazione dipende sia dall'inchiostro che dal momento temporale di stampa inteso come temperatura e umidità della mattina/sera o stagione. Gli angoli possono essere + o - rotondi perchè sono pochissime le magic con angoli perfetti.
Le Alterazioni più comuni
Ritoccare i bordi, lo so si fa per lo + con le carte a bordo nero e con pennarelli o matite scure x far sembrare una migliore condizione rispetto a quella reale. Oppure si sbiadisce e si ricolora il retro di una collectors edition.
E' facile da scoprire anche ad occhio nudo senza l'ausilio di lente perchè spesso il colore sbava oppure mettendo una carta di profilo intacca il bianco.
Rebacked, è il processo dove il fronte tagliato di una collectors edition viene incollato sul retro di un'altra carta, il processo rende la carta leggermente + spessa e meno flessibile di una normale. Se avete una carta dove il fronte è rovinato e il retro è mint probabilmente quella è una rebacked. Confrontando gli angoli con una carta della stessa edizione sepsso si trovano grosse differenze e potrebbero anche scollarsi.
Stampa di falsi direttamente su carte reali cancellate con struccante o prodotti affini e carte stampate direttamente sia retro che fronte su cartoncini diversi di quelli delle magic.
Metodi x testare la veridicità delle carte
Esistono vari metodi per testare le carte regolari e altri per testare le foil, i test devono essere fatti con cautela e li sconsiglio se non siete pratici perchè c'è la possibilità di rovinare irremediabilmente le carte quindi per carte di alto valore chiedete ad un esperto.
Comparazione, se vi è possibile comparate la carta sospetta con una che sapete essere vera, controllate con una lente la stampa e il testo, poi controllate lo spessore che è ufficialmente circa di 0.305 millimetri, le foil sono leggermente + spesse, mettendo in 2 pile separate 20 foil sono spesse come 23 normali.
Il test a lente di ingrandimento, guardate con una lente la carta, se vedete delle righine o dei puntini minuscoli è certamente falsa. Il processo di stampa utilizzato per le magic datate lasciava il segno di piccoli cerchi concatenati tipo anelli colorati perchè la stampa è a quadricormatica, se con la lente vedete degli anellini la carta è vera 99% (è molto difficile riprodurre lo stesso effetto, se non in tipografia con macchinari professionali ma non da tipografia sotto casa ma costano circa 2 milioni e mezzo o tre l'uno, ma a quel punto la carta è pratikamente vera visto che usiamo lo stesso processo di stampa che usava wizard...)
Bend test o test della piegatura , è il test da fare con massima cautela xkè può causare danni inenarrabili !!!
Tutte le carte rali se piegate nelle modalità giuste non si rompono, le carte false si rovinano e alcune si piegano a metà e in alcuni casi si spaccano completamente. ATTENZIONE: una carta vera sopravvive al massimo a 10 bend test
Come eseguire il bend test: premete i due angoli superiorri con i due inferiori, non premete in mezzo perchè si rovinerebbe, fate attenzione perchè non si può sapere quante volte è stato eseguito il bend test però alcuni esperti riescono a capire dalla flessibilità se è stato fatto ma sono pochissime persone e lavorano quasi tutti in wizard e spesso le p9 sono sate piegate per verificarne l'autenticità.
Bend test sulle foil, ricordatevi che le foil sono state introdotte nel 1999 quindi se trovate carte foil pre Urza Legacy sono sicuramenti falsi Smile
Ebbene si ragazzi anche le foil sono contraffate anche se il processo è difficile da produrre e se fatto male la carta è da buttar via, chi vuole in pm posso spiegargli come farlo. Il test dell'acqua rovinano le foil, quello della luce è difficile da fare senza una lampada alogena molto forte perchè le foil hanno un layer in +.
The Light Test o test della luce. Posizionate la carta vicino ad una lampada, se è sufficientemente forte( tipo lampada alogena) potrete vedere attraverso. Molti falsi sono opachi o troppo trasparenti. Il consiglio è quello di comparare una vera ad una presunta falsa. Se è rebacked sara molto opaca e spesso si vede l'alone della colla. Nell'immagine ci sono due carte, quella a sinistra è vera di conseguenza quella a destra è falsa. Il tipo di carta usata x la stampa del falso ha una trama maggiormente levigata e altre imperfezioni, ciò si può vedere solo con l'utilizzo di una lampada alogena.
Il test dell'acqua, le magic possono essere leggermente inumidite e non subire danni. Prendete un cotton fioc inumidito, fate cadere una goccia sulla carta ed espandetela sugli angoli, i bordi e l'inchiostro, una carta vera non sbava, neanche se la mettete in lavatrice in questo caso si gonfia ma non sbava.Se i bordi sono stati ritoccati la carta potrebbe sbavare oppure diventare in quel punto + scura.
Il test del microonde è una baggianata e non funziona
Il test della retroilluminazione, tutte le magic diventano luminescenti sotto retroilluminazione, a molti falsi non succede oppure hanno delle impronte di colla. Nell'immagine la carta falsa a sinistra non è luminescente. Si esegue ponendo sul retro della carta una lampadina di wood o blacklight o se l'avete una lampada uv che si può acquistare a 10 euro in ferramenta o grossi centri commerciali per il fai da te.
Per ulteriori approfondimenti: Fakes, Frauds and Facelifts: How to identify counterfeit and altered Magic cards v3.0 (by Apathy House) (come scoprire le carte contraffatte)
Edit: Aggiornata una parte grazie a pickle69.
 Oggetto del messaggio: Re: carte false
MessaggioInviato: ven 10 feb 2012, 18:01
che strazio, ora bisogna ipotecare la casa :-D
Credo che costi di più fare un falso di una matrona goblin che comprarla originale.
