Oggi è lun 17 ago 2026, 13:32
 Oggetto del messaggio: Domanda tecnica.
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 12:16
Chiedo scusa anticipatamente se sono OT.
Volevo chiedere questo:
esiste un sito (o programma) in cui siano presenti tutte le immagini delle carte di magic e che sia abbastanza veloce nell'aggiornarsi con le nuove espansioni in uscita?
Quello che mi occorre è l'intera carta (con testo e immagine) il tutto inserito in un database che mi permetta il trasferimento in un secondo su programmi quali excel filemaker o altro.
Premetto che questa informazione mi servirebbe per uplodare immagini su un sito che sto preparando ... non per altro.
Vi ringrazio moltissimo per l'eventuale aiuto e rinnovo le scuse nel caso sia OT.
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 12:22
bè a livello di database ci sono gli archivi della wizzard con i search... o se mws una volta scaricate le immagini e i testi corretti... però non penso che si possa fare quello che richiedi te(trasferire le immagini ecc su excell), boh aspettiamo oracolo o il signore del male(non azzardo a scriver iòl nick perchè non ricordo dove va la h e se sbaglio mi banna a vita:)) che su ste cose ne sa a pacchi^^
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 12:32
...speriamo che riescano ad aiutarmi allora :)
Un modo veloce ci deve cmq essere, visto che siti di sfuse di magic ce ne sono tantissimi...e non credo che i gestori le uplodano una per una. Una fonte di origine con tutte le carte catalogate ci deve pure essere...spero :)
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 12:46
Sledgehammer
oltre alla wizzy c'è anke quello di cui si serve il forum per cercare le carte.. nn so se mi sono spiegato e se era quello ke volevi sapere...
TheJester ha scritto:
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 12:59
quello della wizard e quello del forum a ke link li posso trovare?
Ora ci provo a buttare un okkio ma in quello della wizards non mi sembra di aver trovato qualcosa (forse c'è e io non l'ho visto).
Quello di cui si serve il forum non lo conosco....ma quello che mi serve non è qualcosa per consultare ma qualcosa che sia già catalogato in un database
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 13:47
questo è il gatherer wiz:
http://ww2.wizards.com/gatherer/index.aspx?
questo è maggiccards.info, che usiamo qui:
http://magiccards.info/search.html
"finchè l'umanità sarà costretta a tappare per il mana, non ci potrà essere vero sviluppo"
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 14:13
grazie bel riose, http://magiccards.info/search.html è davvero molto ben fatto.
Questo è di sola consultazione...quello che mi chiedo è questo: quelli che lo hanno creato, da dove le hanno prese le immagini. Ci deve essere disponibile un database da cui scaricare tutte le carte e poi uplodare nel sito. Non credo abbiano fatto carta per carta :)
(chiedo scusa se rompo...ma sto diventando matto nella ricerca :( )
MessaggioInviato: gio 6 set 2007, 20:01
Quelli di mwsdata.com si sbattono per rendere disponibili dei torrent con immagini di tutte le carte. Se vai nella sezione del forum dedicata alla MWS e in particolare il post stickato con la guida troverai vari link a siti con le immagini.
MessaggioInviato: ven 7 set 2007, 9:52
malhavoc ti ringrazio molto per la dritta e stamattina ci butto un occhio.
Sinceramente non credevo fosse così ardua la ricerca. :(
MessaggioInviato: mar 11 set 2007, 14:55
ciao malhavoc:
in effetti in mwsdata.com c'è la sezione pictures...ma la full pictures (e non crop) c'è solo fino alle ravnica.
il forum di mws intendevi questo?
http://www.mwsdata.com/forum/index.php
MessaggioInviato: mar 11 set 2007, 22:34
Prova www.bersogeddon.com
MessaggioInviato: mar 11 set 2007, 22:41
eso71 ha scritto:
ciao malhavoc:
Si, quelli del forum di MWSData hanno reso disponibile un torrent con TUTTE, e dico TUTTE le immagini, per la maggior parte di mostruosamente alta qualità.
http://www.mininova.org/tor/757501
MessaggioInviato: mer 12 set 2007, 10:32
Ti ringrazio per l'aiuto...e per la pazienza!
MessaggioInviato: dom 7 ott 2007, 15:47
ciao Malhavoc....
devo dire che proprio le tue indicazioni mi osno state davvero di grandissimo aiuto, difatti ho seguito proprio i suggerimenti da te dati.
Posso abusare ancora del tuo sapre in materia :) per chiedere questo?
Quanto tempo passa dall'uscita della nuova espansione affinchè siano disponibile le immagini della nuova espansione?
Ad esempio ho provato a guardare (nel link da te indicatomi) se sono disponibili le Lorwyn.....ma non le ho trovate.
Questione di giorni?
MessaggioInviato: dom 7 ott 2007, 16:09
Dipende tutto da quanta fortuna hanno a trovar le immagini coloro che ci si sbattono.. dipende.
