Oggi è sab 3 ott 2026, 18:47
 Oggetto del messaggio: Guida per installare cockatrice su linux!
MessaggioInviato: mer 11 mag 2011, 17:12
Buondì,
Uso già da tempo il software cockatrice su Windows, ma ultimamente avrei la necessità di installarlo pure su Linux.
Il problema è che per Linux non esistono pacchetti precompilati ma bisogna compilare i sorgenti.. C'è qualcuno che si è cimentato nell'impresa e che può spiegarmi passo passo come fare??
Grazie!
MessaggioInviato: mer 11 mag 2011, 17:25
Googlando "cockatrice linux" escono vari topic che spiegano cosa fare.
MessaggioInviato: mer 11 mag 2011, 17:27
Andando leggermente OT:
Com'è la situazione su Cockatrice ora? Mi ricordo che il programma è stupendo, mi piaceva molto di più di MWS, ma non si trovava mai nessuno per giocare un po' di legacy/vintage...
MessaggioInviato: mer 11 mag 2011, 18:31
Guida veloce :
1) Per prima cosa bisogna installare le libqt4 compresi il -dev.
2) Scarica i sorgenti da qui ed estraili.
3) Per compilarli da terminale
Codice:
$ cd cockatrice/cockatrice
$ lrelease translations/*.ts && qmake && make
4) Ti consiglio di compilare anche Oracle perché ti permette di scaricare l'xml con il database delle carte automaticamente e sempre da terminale entri nella dir Oracle ed esegui.
Codice:
cd /oracle
$ qmake && make
Finito questo i due eseguibili vengono compilati nella rispettiva directory perciò se vuoi puoi spostarli in /usr/bin e poi farci un lanciatore se no ogni volta li devi eseguire a mano dal terminale.
Per scaricare l'xml con il database delle carte , esegui l'oracle importer e poi fai "File -> Download sets information" , dopo di che fai "Start download" e attendi che finisca. Quando finisce vedrai che nella cartella Oracle è stato generato il file cards.xml.
Ora puoi eseguire cockatrice , all'inizio ti chiedera' di inserire 3 path (Pics , Decks e dell'xml appena generato) e altre varie impostazioni. Fatto questo direi che sei in bolla :)
Uno Screen
MessaggioInviato: mer 11 mag 2011, 18:46
Funzionato!!!!!! Grazie mille!!!! :-D
 Oggetto del messaggio: Re: Guida per installare cockatrice su linux!
MessaggioInviato: mar 30 apr 2013, 20:01
riesumo questo topic poichè avevo intenzione di installare cockatrice su ubuntu.. allora sono passati un paio d'anni, ora qualcuno sa se esiste un eseguibile, un launcher di cockatrice per ubuntu? oppure qualcuno ha i sorgenti da compilare e sa come farlo?
MessaggioInviato: mer 1 mag 2013, 0:25
https://launchpad.net/~s-elser/+archive/cockatrice/+files/cockatrice_20130211.orig.tar.gz
Ciao questi dovrebbero essere i sorgenti per installarlo. Segui la guida che ho scritto due post più indietro e non dovresti avere problemi.
MessaggioInviato: mer 1 mag 2013, 0:32
Io l'ho installato senza patemi usando Wine.
JudeBass ha scritto:
MessaggioInviato: gio 2 mag 2013, 14:34
grazie per le celeri risposte :)
usare wine mi sembra una cosa subottimale... dato che cockatrice è stato sviluppato anche per linux non vedo perchè usare un motore virtuale! cmq se non riuscissi ad instalarlo farò così :D
MessaggioInviato: dom 7 lug 2013, 14:18
hm non sono riuscito a farla partire... dovrei aver compilato i file, ma a sto punto per eseguire il programma?
MessaggioInviato: dom 7 lug 2013, 14:56
Esegui da terminale ./cockatrice . Se vuoi fare un lanciatore o semplicemente avviare cockatrice da terminale senza dover ogni volta entrare nella directory puoi spostarlo in /usr/bin e renderlo eseguibile. ( sudo cp cockatrice /usr/bin , sudo chmod +x /usr/bin/cockatrice ) .
La parte dell'oracle la puoi saltare visto che il progetto è stato bloccato dalla wizzi però in rete trovi sicuramente altri server con relativi database per le carte.
MessaggioInviato: lun 9 set 2013, 12:51
Piccolo personale update su come installare Cockatrice. Dopo un anno che non toccavo il pc cercandomi di connettermi a woogerworks mi mostrava che avevo la vers 1.3 invece che la 1.4 richiesta. Per cui ho dovuto reinstallare da sorgente e mi sono accorto che l'installazione ora è leggermente diversa.
Partiamo inanzitutto dalle dipendenze:
- QT (facilmente scaricabili da qualsiasi gestore di pacchetti)
- protobuf
- Cmake
Per protobuf scaricate i sorgenti da qui estrateli e poi da terminale per installarli:
./configure --preferix=/usr
make
make install (questo sempre con permessi da amministratore)
Dopodiche scaricate i sorgenti di Cmake da qui estraeteli e da terminale:
./configure
make
make install (sempre permessi da amministratore)
Completate le dipendenze dobbiamo prima disinstallare la precedente installazione di cockatrice. Fatevi un backup di tutti i deck o qualsiasi cosa volete (tutto poi dipende da qual'è la directory in qui avete i file deck) .
Io personalmente ho cancellato a mano cockatrice. Sicuramente è un metodo un pò ortodosso però ha funzionato.
Con i permessi da amministratore.
rm -f /usr/bin/cockatrice
rm -r /usr/local/share/cockatrice
Ora veniamo all'installazione della nuova versione di Cockatrice. Scaricate i sorgenti da qui ed estraeteli.
Entrate nella cartella e da terminale fate.
mkdir build
cd build
cmake ..
make
make install (sempre con i permessi da amministratore)
Ora finito questo dovresti avere la nuova versione di cockatrice bella che installata! Da terminale provate a scrivere semplicemente cockatrice e dovrebbe funzionarvi tutto! Spero di essere stato utile ciao :D
