Oggi è gio 6 ago 2026, 13:57
 Oggetto del messaggio: come preservare le foil
MessaggioInviato: gio 19 nov 2009, 16:28
ormai io non so più come fare: le carte foil mi fanno sempre impazzire!
Ogni foil che non venga messa nelle bustine, tempo un mesetto neanche, inevitabilmente si piega a causa proprio della patina foil...
a volte anche se sono nelle bustine si piegano lo stesso (non dopo un mese ma alla lunga spesso si)......
come si può fare per evitare tutto ciò??
altra cosa: e se prendo una foil che è già un pò piegata come posso fare??
 Oggetto del messaggio: Re: come preservare le foil
MessaggioInviato: gio 19 nov 2009, 16:30
maaa....le foil non sono "piegate" (come dici tu) già di default? %-( :-D
MessaggioInviato: gio 19 nov 2009, 16:36
E' un problema di "bilanciamento" --> non ci puoi fare nulla
Te shpiego.
Se tu accoppi 2 fogli di materiale, uno tendera' a "tirare" piu' dell'altro, e quindi risultera' una "piegatura".
Se non ci credi, prova a impiallacciare del legno solo da una parte, poi aspetta e vedi se pure il legno non si piega
La soluzione sarebbe che la wizzy foilasse le foil sia davanti che dietro.
Sara' per questo che con i nuovi sliver hanno provato un nuovo processo di foilatura??? :-?
MessaggioInviato: gio 19 nov 2009, 16:38
eh si quoto vd. non ci puoi far nulla. al max prova a metterci sopra volumi giganti alle tue foil asd.
poi non preoccuparti mica sono più brutte se "piegate" :-D
MessaggioInviato: gio 19 nov 2009, 16:59
per renderle non riconoscibili rispetto alle altre carte basta schiacciarle sotto qualcosa di pesante (vanno benissimo i dizionari di qualunque lingua vi venga in mente, con quelli di inglese, francese e latino comunque funziona lol), che è quello che faccio io. Non si rovinano assolutamente, si schiacciano solo per bene, anche se magari come dice vd dopo un po' si incurvano di nuovo.
Per quanto riguarda le nuove foil: dal ftw exiled (almeno, sono le prime che ho avuto io) la wiz le fa diverse le foil, si piegano molto meno, basta guardare una qualunque ftw a confronto con una foil più vecchia. Non so se lo stesso procedimento venga utilizzato anche per le foil non provenienti da pacchetti promozionali del genere, come zendikar e così via.
MessaggioInviato: gio 19 nov 2009, 18:36
Nickname Cockatrice: Welby
Un'altra soluzione sarebbe adottare un materiale che abbia caratteristiche fisiche (dilatazioni termiche e restistenze all'umidità in primis) pressoche identiche a quellle della carta.
A meno che non si usino quelli tascabili!! :-o :->
He wished for knowledge, but not for the will to apply it
MessaggioInviato: gio 26 nov 2009, 14:07
Scusate, ma dovevo :-D
MessaggioInviato: gio 26 nov 2009, 14:31
Io nel raccoglitore le tengo a coppie, una rivolta in un senso, l'altra nell'altro (o, addirittura, 4 alternate), in modo da compensare un po' la piegatura, ed effettivamente mi sembra che, rispetto a come mi arrivano, la situazione un po' migliora.
MessaggioInviato: ven 27 nov 2009, 16:38
se vuoi essere pimp ti ci vuole il dizionario jappo o korean
