Oggi è lun 5 ott 2026, 8:00
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 4   [ 49 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Re: Formato solo terre base
MessaggioInviato: lun 28 ott 2013, 21:05
Bellissimo sto giochino! Avrei un paio di domande: si pesca ogni turno? Se finisce il mazzo che si fa? In quanti si può giocare? Grazie mille
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 3:04
Si pesca ogni turno, come di norma, solo che lo si fa dal mazzo in condivisione.
Se il mazzo finisce basta rimescolare il cimitero ed usare quello, ma è piuttosto difficile che finisca senza che uno dei due abbia vinto.
Non l'ho mai giocato in più di due, ma credo funzionerebbe piuttosto bene, anche se chiudere diventa più difficile per il fatto che sono in due a poter "forzare". In questo caso consiglio di aumentare il numero di carte nel mazzo, direi almeno 15 terre per tipo, forse anche di più.
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 3:34
L isola può counterare solo l abilità della terra, non la terra giusto? Nel mio turno posso fare sia terra che abilità ? Suppongo che si possa fare solo un'abilità a turno dato che sarebbe troppo sgravato landa 5 scartini di palude con altra landa open
AndreTheGame ha scritto:
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 10:35
Secondo me, isola a parte, l'effetto è solo quando metti in gioco, quindi ne fai uno a turno.
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 10:41
Si, tutti gli effetti si attivano quando metti in gioco la terra, ovvero fai un effetto a turno.
Secondo me l'isola annulla proprio una giocata, quindi anche la terra va al cimitero.
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 12:54
No sarebbe concettualmente sbagliato. Pesco 7 paludi e ho vinto. Terra giù che scarta. Passo. Terra giù che scarta. Passo e così via. Mono nero mazzo vero. O fai landa o fai effetto. Altrimenti se la terra facesse da permanente più effetto l isola dovrebbe essere una giocata istant.
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 13:01
Invece credo che landa faccia sia da landa che da effetto...
E poi,se tu hai 7 Paludi e io 7 Montagne vogliamo vedere chi vince? :P
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 13:13
Ok Scibi sei ufficialmente sfidato. Mettiamo in premio la verniginita anale di james :P ah no che premio di merda sarebbe come mettere una salsiccia in una galleria :D
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 21:03
Chiariamo un po' di dubbi:
Quando si gioca una terra (una a turno) si fa SIA landa SIA effetto. Ne deriva un formato piuttosto veloce, esattamente come si prefigge di essere.
L'isola countera tutto, abilità E terra, ma ad un gran costo. Tra l'altro, l'isola giocata come counter NON entra in gioco, ma viene scartata. Giocare isola nel proprio turno, come già detto, non ha effetto (a parte quello di mettere isola in campo, obv).
I miei artworks
MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 21:08
Ahahahah
In ogni caso mettiti in fila che ho già sfidato Mercadia (per essere allenato sto pure facendo i Goldfish come fossi 2 giocatori) :u
MessaggioInviato: mer 30 ott 2013, 11:15
grazie mille! avrei ancora un piccolo dubbio: la montagna entra e distrugge una terra,ok. ma devo saccare la montagna che ho giocato? (proprio come wasta o strip mine?)
MessaggioInviato: gio 31 ott 2013, 0:07
No, resta (anche perché altrimenti sarebbe stato impossibile avere una montagna in gioco). In effetti avrei dovuto scrivere "Effetto Sinkhole".
I miei artworks
MessaggioInviato: ven 1 nov 2013, 16:50
domanda: posso usare un isola a velocità istant per counterare a sua volta un altra isola usata a volecità istant? insomma si possono fare delle counterwar o si countera solo una giocata di terra che viene messa in gioco?
MessaggioInviato: lun 4 nov 2013, 15:57
Niente counterwar, non si può giocare più di una carta per turno. Questo, credo, per non far esistere "chiusure protette".
I miei artworks
MessaggioInviato: mar 5 nov 2013, 11:58
Ma perché, di grazia?
Quindi il counter non è la "giocata di turno".
Impedire la counterwar vorrebbe dire che solo il giocatore passivo può counterare e quello attivo no. Non ne vedo la ragione: chissenefrega se possono esistere chiusure protette, anche l'oppo può avere doppio counter.
Noi abbiamo testato un po' con le counterwar e non è niente male.
