Oggi è lun 5 ott 2026, 10:52
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 3   [ 37 messaggi ]
MessaggioInviato: sab 20 ago 2011, 13:06
Località: Chieri (TO) l'unico paese col countdown ai semafori!!!
Mi prendo tutte le colpe per il nome ;-*
Grande Scibi! Finalmente una lega a 20 minuti da casa!
Cya :-u
ricste88 ha scritto:
Io chiudo gli occhi e tappo treee
metto un 15/15 e tocca a teee
e quando poi ti avrò attaccatooo
anche tu dirai ma che bel formatooo
MessaggioInviato: sab 20 ago 2011, 13:21
Eh si,te l'avevo promesso che il nome sarebbe stato questo... :-D
MessaggioInviato: sab 20 ago 2011, 13:45
isi presente a tutte le tappe se corredate di premio bagna caoda.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: sab 20 ago 2011, 14:30
Bravo Anolo :-D a parte la prima (cause di forza maggiore) ovviamente sarò presente atutte le altre tappe! :)
Con la cacca delle capre tu ci puoi giocare a biglie, ma con la cacca delle biglie tu ci puoi giocare a capre?? Meditate!!!
PaXxU ha scritto:
TORINO FATE CAGARE!
MOBY TEAM FTW
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 1:02
Ecco allora io verrei solo alla prima :->
@ mofo : se per caso vieni la bagna caoda te la offriamo noi .(è il minimo :-) )
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 4:43
domanda da uno che sapeva già tutto e quindi col cazzo che ti fa pure i complimenti...:
:-D
10 tappe, che verranno considerate tutte valide ai fini classifica giusto?
nn è come alla MLL che erano 9/12...
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 10:18
Scusa se son tonto, ma quindi se si contano tutte e 10 le tappe diciamo che si deve partecipare a tutte le tappe se si vuole fare qualcosa in classifica? Non che io possa ambire a qualcosa -.-'
Non è meglio fare come la MLL? Scusate..ma non sono pratico di queste cose :D
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 10:23
per tenere la proporzione simile alla MLL si potrebbe fare che contino solo le migliori 8 prestazioni su 10..
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 11:48
eccomi...
In effetti ci può stare come ragionamento e direi che tenere conto delle migliori 8 tappe su 10 sia la soluzione più adeguata...
Thanks for your help! :-)
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 12:12
Fantastico. La location è ottima come la possibilità dell'8 su 10. Asti e la sua moltitudine di giocatori, per lo + vecchi come me, lo aspettavano da tempo!
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 17:34
Waaah go scibi go!
Izi presente a fare 0-2 drop ad ogni tappa :-*
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 21:42
allora suggerisco ampiamente di modificare la situazione dei punti aggiuntivi alla top8, e spiego xkè, come già dissi a suo tempo riguardo alla mll...
quel sistema di bonus è strutturato dal campionato cittadino che cmq ha come numero minimo una trentina di tappe, numero tale da poter recuperare gap importanti (+10) nel corso della stagione, mentre qui parliamo solo di 10 tappe, x cui trovo opportuno fare una cosa tipo
+1 top8
+3 top4
+5 top2
+6 finalista
se no (come x la MLL) si rischia di arrivare a 3 tappe dalla fine avendo già deciso gli inviti, ecc...
tenetene conto...
MessaggioInviato: dom 21 ago 2011, 22:56
@James
I punteggi sono stati decisi uniformandomi alle altre Leghe:cercherò di parlare con gli altri organizzatori ovviamente prima della prima tappa...
MessaggioInviato: lun 22 ago 2011, 0:46
@ punteggi : sono uniformi alle altre leghe e quindi non si discute (nel bene o nel male è così)
Il resto facciamo tutto come volete .
MessaggioInviato: lun 22 ago 2011, 1:15
e da quando è obbligatorio che siano uniformi i punteggi delle top8 scusate?
a me nn risulta, e nn ne vedo nemmeno il motivo...
e se ci pensate, così è molto più funzionale, per un semplice calcolo proporzionale...
:-o
