Oggi è sab 29 ago 2026, 10:07
 Oggetto del messaggio: info ext e legacy
MessaggioInviato: gio 3 gen 2008, 2:04
mi scuso in anticipo con i mod se la sezione in cui sto postando fosse sbagliata.. ma dal momneto che nn ho trovato nessuna sezione inerente con cio' che scrivero'.. chiedo venia..
sapete per caso indicarmi come funziona il formato esteso?? cioe' la rotazione ogni quanto tempo avviene?'.. quali sono le carte limitate , bandite etc.. stesso discorso per il t1.5 grazie mille a tutti!!
buon anno..
MessaggioInviato: gio 3 gen 2008, 15:40
Esteso:
- rotazione non fissa. La prossima prevista per autunno 2008, dalla quale saranno giocabili le carte da Mirrodin in poi e da ottava in poi.
- bandite: http://www.wizards.com/default.asp?x=ju ... frextended
Legacy:
- oppiamente nessuna rotazione. :)
- bandite: http://www.wizards.com/default.asp?x=ju ... /sfrlegacy
MessaggioInviato: gio 3 gen 2008, 16:35
kalle ne approfitto x kiedere un'altra cosa che forse non dovrei postare in questo topic ne tanto meno in questo forum.
aurora farà blocco insieme a lorwyn giusto?
e dopo aurora il blocco lorwyn sarà completato o ci saranno altre edizioni che saranno come unico blocco cn lorwyn?
siccome uscirà 7e da ext significa che arriverà 11e?
e come mai vanno fuori da ext 9 edizioni e entra solo un nuovo blocco?
scusa le troppe domande e in caso ho sbagliato chiedo ancora scusa
Qualcuno prima o poi mi sconfiggerà ma non sarai tu e non sarò sconfitto oggi.
MessaggioInviato: gio 3 gen 2008, 17:03
Si, Aurora è la seconda e ultima espansione del mini-blocco Lorwyn.
Dopo arriverà un nuovo mini blocco di altre 2 espansioni (a marzo la prima, SHADOWMOOR).
In passato, esteso era considerato un formato "transitorio", verso il quale la Wizards non mostrava particolare cura come con il Tipo 2, ma con il tempo si sono accorti che lasciando i formati constructed in quello stato (Tipo 1-1.5 che all'epoca erano molto diversi, Esteso vecchio e Tipo 2) non sarebbero riusciti a colmare dei gap generazionali tra i giocatori a causa di espansioni troppo vecchie ancora disponibili e legali (tieni conto che fino alla precedente rotazione del 2005 erano disponibili i Blocchi Rath, Urza, e Mercadia...).
Quindi diversi anni fa (2004 se non ricordo male) rinominarono i formati, creando di fatto il Legacy (da tutti considerato una brutta copia del Tipo 1 fino a quel momento), e creato un nuovo esteso (quello conosciuto ai giorni nostri), con più supporto rispetto al passato. (La storia di tutto questo è dannatamente convulsa...)
Le rotazioni di questo formato avvengono ogni tre anni, se non sbaglio, facendo uscire le espansioni più vecchie (quindi a Ottobre 2008 si giocherà come detto da Kalle, da Mirrodin in avanti e le edizioni del set base dalla 8°), ed entreranno tutte le espansioni successive, compresi i set base (quindi, finchè non uscirà la 11° Edizione nell'estate 2009, si giocheranno gli ultimi tre set base).
Se la Wizards non cambia altro, ogni tre anni si ripeterà la storia e usciranno da esteso altri tre blocchi e un set base...
Quindi si giocherà ancora esteso con le espansioni attuali, più quelle che usciranno fino a Ottobre 2008...
Spero di aver dato una spiegazione esauriente!
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: gio 3 gen 2008, 18:16
grazie di tutto a tutti!!! via amo.. lol..
MessaggioInviato: gio 3 gen 2008, 19:08
quindi a marzo 2008 uscirà shadowmoor...e a ottobre il suo secondo pezzo???
così facendo da t2 uscirà coldsnap????
MessaggioInviato: gio 3 gen 2008, 19:23
No, il secondo pezzo uscirà durante l'estate, luglio probabilmente (non si sa ancora nulla sul nome, nè altri dettagli).
Difatto sono almeno 5 anni che fanno uscire 4 espansioni all'anno (8° Edizione, Unhinged, 9° Edizione, Coldsnap, 10° Edizione), quindi faranno così quest'anno, già ampiamente discusso tra l'altro in altri topic...
Coldsnap uscirà dal Tipo 2 assieme a Spirale Temporale ad Ottobre, come è stato annunciato dalla stessa Wizards alla sua uscita.
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: sab 5 gen 2008, 13:37
scusa una cosa...ma se entra solo un blocco...ovvero shadow moore, xke ne devono uscire due???
coldsnap
timespiral - futur sl. - caos d.
MessaggioInviato: sab 5 gen 2008, 13:50
Shadowmoor entrerà in Tipo 2 a Maggio, la sua espansione a Luglio (o giù di lì), quindi non esce ancora nulla.
A Ottobre avremo un blocco nuovo di zecca, quando usciranno il ciclo Spirale e Coldsnap.
Coldsnap non è un blocco, ma una solitaria espansione legale in Tipo 2, (anche se fa parte del blocco Ice Age).
Non vorrei ribadirlo, ma queste sono tutte informazioni che all'uscita di Lorwyn sono state ampiamente discusse fino alla nausea, tanto più che è attualmente il topic con più commenti ad oggi...
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: sab 5 gen 2008, 14:00
mi scuso....nn ho mai letto quel topic
cmq grazie di avermi spiegato.
da oggi a ottobre usciranno 5 serie...azz
MessaggioInviato: sab 5 gen 2008, 15:30
Qualcuno dice che la stupidità non sia una colpa.
Evidentemente non ti aveva conosciuto.
Warning per ricordarti che prima di picchiettare con impeto sui tasti della tastiera devi collegare il cervello. Potrebbe tornarti utile anche nella vita reale.
