Oggi è dom 19 apr 2026, 17:53
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 9   [ 133 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [Spoiler] [News] Magic 2015
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 15:34
Prerelease Events July 12-13, 2014
Release Date July 18, 2014
Alex MetaGame ha scritto:
Questo Core Set avrà un nuovo frame per le carte (FONTE: http://www.wizards.com/Magic/Magazine/A ... eature/281 ).
Il nuovo frame sarà caratterizzato da:
NUOVA FONT: Dal "Matrix Bold" utilizzato finora, la Wizards passerà all'utilizzo di un proprio font proprietario, denominato "Beleren".
IL MARCHIO OLOGRAFICO: Quel piccolo ovale argentato che potete vedere nella parte inferiore di Waste Not è un marchio olografico che verrà applicato a TUTTE le rare e mitiche da questo set in poi. Questo cambiamento servirà sia per rendere più "speciali" le carte, sia per garantirne l'autenticità.
LE INFORMAZIONI PER COLLEZIONISTI: In basso a sinistra della carta ci saranno maggiori informazioni sulla stessa - verrà riportato infatti il numero (nel caso di Wall of Fire 167/269), la rarità (C), il codice a tre cifre del set (M15) e la lingua (EN). Il piccolo punto che si trova tra il codice del set e la lingua diventerà una stella nelle carte foil. Per rendere maggiormente leggibili tale informazioni (anche da eventuali software di riconoscimento ottico) il fondo di tutte le carte sarà nero, a prescindere dal colore della carta.
GRANDEZZA DEI BORDI DIMINUITA: Il bordo nero esterno è stato diminuito di quasi 1 millimetro. Ciò permetterà di avere immagini e box per il testo leggermente più grandi.
I RICONOSCIMENTI: Come si può notare da Waste Not, nella parte riservata al flavor text è stato inserito invece un riconoscimento, perché la carta è stata creata dalla comunità di Magic. È la prima volta che viene fatta una cosa del genere, e non sarà l'ultima - in questo set ci saranno altre carte che avranno dei riconoscimenti.
In questo set sarà presente "Waste Not", la carta progettata tramite il concorso "You Make the Card" nel 2013, grazie alle votazioni dei lettori di DailyMTG.com.
In questo set saranno introdotti i Clash Pack, un nuovo tipo di prodotto.
http://mythicspoiler.com/m15/
 Oggetto del messaggio: Re: [Spoiler] [News] Magic 2015
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 15:50
Gia avevo visto sul sito della Wizzy le seguenti carte, l'incantesimo nero non è affatto male, credo dara il massimo in Legacy, dove con carte come Rito Oscuro e Hymn può essere sfruttata al massimo fin dai primi turni.
Speriamo che questa espansione sia un modo per rilanciare un po il Nero, che è rimasto l'unico colore a non avere un Deck che possa essere considerato un Tier 1.5 in Legacy e viene usato solo come colore di supporto.
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 16:10
Lincantesimo nero non è male??????????'
L'incantesimo nero è fortissssssssssimo!!!!
trasforma hymn to tourach in una bomba assurda, duplica gli effetti di qualsiasi scartino mirato, lo si scende di 1° con dark ritual e lascia ancora il mana per fare scartino, questa carta avrà impatto sicuramente in legacy :*
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 16:22
in T1.5 della serie:
swamp, dark ritual, waste not, thoughtseize := ti smonto la mano, -> +1 zombie 2/2 o pesco, passo.
oppure:
swamp, doppio rito x2 dark ritual, hymn to tourach, su 2 scarti una Landa ci può stare (e comunque +1 zombie o draw), se invece scarta 2 Lande, TombStalker di 1°, passo.
vabbè, sta tutto sotto FoW, però rimane potenzialmente sgravo, imho. %(
edit: anche con Liliana
Ultima modifica di zeno182 il lun 6 gen 2014, 16:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 16:27
A meno di partenze di rito, mi pare un chiodo inenarrabile. Per non parlare di quanto è brutto come topdeckata. E comunque anche fare rito, waste not, duress, pesco carta, vuol dire aver fatto (scartino a parte che scambia con una carta dell'oppo):
-2 carte: rito e waste not
+1 carta pescata
Quindi siete sotto di una carta, e avete un waste not in gioco che a meno di pescare altri scartini non serve a niente. Se facevate terra duress passo stavate meglio.. perchè in una partenza di rito, wastenot va in PAREGGIO dopo essere stato attivato DUE VOLTE. Solo da lì in poi va in attivo..
 Oggetto del messaggio: Re: R: [Spoiler] [News] Magic 2015
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 17:06
+1 carta pescata
Sottoscrivo....carta interessante ( che richiede forse un mazzo settato per lei) ma che DA SOLA non fa assolutamente niente tanto per cominciare, poi ovvio che fatta di primo consente bei giochini nei turni seguenti..ma come detto al top deck è poco piu che una bustina vuota....a me personalmente sa di specchio per le allodole....spero di sbagliarmi ma è la mia umile prima impressione!
SWAMP DARK RITUAL HEINEKEN! SOUNDs GOOD!
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 17:20
Magari un mazzo con Anvil of Bogardan, Catene di mefistofele e questo waste not regala qualche emozione..... ;-)
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 17:22
Un attimo, al topdeck con Liliana per terra non è che sia così cagotta come carta. E' da provare e vedrà gioco, secondo me.
andreino883r ha scritto:
ELIMINIAMO IL MODERN PLEASE!
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 17:25
In quel caso non starai gia vincendo? O comunque in buona posizione? Allora tanto vale topdeckare stalker o qualsivoglia mostro e vincere in fretta ;-)
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 17:52
Ehy, non è una carta da mazzi BUG, è una carta da pox.
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 18:13
Non necessariamente, potrebbe anche essere una carta da Mono Nero Zombie, Scarta carte classico.....fino a quando non esce lo spoiler completo no si può dire nulla, perché la Wizzy potrebbe benissimo stampare qualche altra carta affine con questa e che con Pox non ha niente a che vedere.
Certo in Pox potrebbe sapere il fatto suo, pero a meno di non partire sempre di Terra + Rito + Waste + Scartino.....la carta non mi sembra cosi sgravona, in più sta sempre il fatto che se si gioca contro contro un mazzo che usa il Blu fare prima Terra + Rito + Waste non mi sembra il massimo della furbizia, perché lui potrebbe benissimo fare FoW e tu perdi una carta importante che ti avrebbe potuto regalare Pedine e Mana nei turni successivi se accompagnata da qualche altro scarto.
La carta poi e forte se giocata nei primi turni, perché l'oppo ha la mano piena, se giocata a partita inoltrata perde di efficacia e come hanno scritto gia altri vederla di turno 4° o 5° non e il massimo per vari motivi.
Quindi ripeto la carta potrebbe sapere il fatto suo, ma deve anche essere giocata con criterio perché l'oppo non rimane mica a guradare :D
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 22:46
beh il nuovo-nuovo frame va visto dal vivo. l'ologramma per non farle contraffare magari non e' male come pensata, ci hanno messo solo 20 anni :)
comunquesia, ho la sensazione che ci saranno delle terre particolari in questo 2015. Parlo di terre base, qualche full-art o roba simile, per festeggiare il nuovo frame. chissa', lo scopriremo quest'estate...
Edit: ah, il nuovo font, cosi' senza paragoni, non vedo le differenze... boh, aspettiamo di vederle dal vivo
MessaggioInviato: lun 6 gen 2014, 23:52
Guarda la W e la F maiuscole e noterai che la terminazione è diversa.. Questo nuovo font proprietario (s)cade molto nell'Harry-Potteriano :P
In merito a Waste Not, spero solo non incentivi lo spopolare di mazzi basati su Hymn to Tourach ed altre carte a mio avviso agli antipodi del Magic intelligente.. Eventualmente sarà necessario spolverare Divert, Spell Snare e/o Compost.
MessaggioInviato: mar 7 gen 2014, 1:18
Hanno spoilerato 3 carte di BoTg. Ci sarà un'espansione in mezzo. Su deck tuttor Nether Void è schizzato alle stelle. Ammazzatevi.O in alternativa morite male.
AndreTheGame ha scritto:
MessaggioInviato: mar 7 gen 2014, 1:22
A me non sembra che sia schizzato alle stelle, ne ho comprati due l'anno scorso (che erano mint) a 60 ciascuno e non mi sembra che il prezzo sia aumentato..
Oppo fetch. "sfetcho"
