Oggi è sab 29 ago 2026, 6:00
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 32   [ 476 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [Rumors] Lorwyn: in un anno, due blocchi da due set
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 17:47
che divide per zero
http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgcom/daily/mr288
Lo fanno solo per vendere, smetteranno tutti di giocare a Magic, io non ci sto compro solo carte singole fate così anche voi, tipo 1 ancora più economico dei formati Wizards, bla bla bla.
(scusate, prevenivo i commenti :P)
Chiedete e vi sarà domandato
Ultima modifica di oracolo il gio 26 lug 2007, 15:03, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 17:49
lol di sto passo... XD
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 17:59
che bello giocare solo eternal! :)
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 18:07
Penso che abbandonerò l'esteso per ritornare a giocare i formati BBelli
TUTTO IMHO!
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 18:12
Quoto.
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 18:28
E' da 5 anni a questa parte che la Wiz fa uscire 4 set all'anno.. finalmente si sono decisi a rendere al cosa ufficiale, per lo meno non avremo più set singoli stile "coldsnap" ma roba ben amalgamata..
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 18:35
Interessanti i due sottoblocchi di limited....
per le spese....bisogna vedere quante carte sono giocabili in costruito...
Smmenen ha scritto:
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 18:40
dunque ci sarà un set l'anno composto da 4 espansioni e non ci sarà più il set base, giusto?
immagino che per fare una scelta del genere avranno studiato le loro strategie di marketing e valutato il mercato attuale, certo che stare dietro a quasi 1000 carte nuove l'anno sarà difficile ed è difficile nascondere le perplessità al riguardo..... vedremo..
www.legaromanaproxy.it
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 18:58
ci saranno due set l'anno con due espansioni ciascuno.
I due set saranno distinti per quanto riguarda il formato blocco, mentre ruoteranno in sieme per quanto riguarda il t2 Standard.
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 20:04
Ma èufficiale ke sarà da quest'anno in poi?
Io da salvation avevo capito ke fosse solo questo blocco... :o
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 20:16
boh alla fine ultimamente uscivano già 4 espansioni all'anno, magari dal èunto di vista del gioco con due blocchi e non uno per tutto l'anno si migliora qualche cosa, alla fine il bello è cambiare :)
MessaggioInviato: lun 16 lug 2007, 20:58
Da quanto scritto da Forsyte (si scriverà così? :puppy:) solo per il prossimo anno (magicistico) avremo due blocchi di due espansioni (una grande e una piccola).
L'anno seguente ci sarà l'undicesima edizione, quindi ci dovrebbe essere un unico blocco da tre espansioni.
 Oggetto del messaggio: Lost in translation :)
MessaggioInviato: mar 17 lug 2007, 14:34
Non è cosi, saranno come un unico blocco sia per il T2 che per il blocco:
So how exactly is Constructed going to work?
This is where things get a little strange. For purposes of Constructed you want to think of the two mini-blocks as one über-block. This means that, one, the Lorwyn mini-block and the "Jelly" mini-block will rotate out of formats at the same time. Time Spiral, for instance, will rotate out of Standard when "Rock" (the block after Lorwyn and "Jelly" is codenamed "Rock" / "Paper" / "Scissors") rotates in, not when "Jelly" rotates in. And two, Lorwyn, Morningtide, "Jelly" and ":Poughnut" will all be together in the same Block Constructed format.
Saranno 2 blocchi distinti solo per i draft.
E la distinzione potrebbe essere blanda anche lì, perché l'articolo dice che che si potranno fare draft con 3 o 4 espansioni. quello che non dice è che ufficialità avranno.
 Oggetto del messaggio: f
MessaggioInviato: mer 18 lug 2007, 19:38
Mancava sta cagata della wizard.............
Così poi i draft li fai con 2 espansioni invece di 3, oppure li vogliono fare con 3 espansioni a caso tra le 4 disponibili..........
Ma ke palle, e io ke quest'anno mi ero impegnato anche in limited, basta abbandono tutto e ritorno solo ed esclusivamente all'eternal........ ke si fottano tutti :-u
 Oggetto del messaggio: Re: f
MessaggioInviato: gio 19 lug 2007, 9:31
Sul fatto che Eternal >>> Limited penso siamo d'accordo praticamente tutti su questo sito! :puppy:
