Oggi è sab 29 ago 2026, 12:09
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 19   [ 271 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [News] Alara Reborn Spoiler List
MessaggioInviato: dom 29 mar 2009, 14:45
Come da topic, sono uscite le prime carte dello Spoiler di Alara Reborn, qui trovate le informazioni tecniche e le prime speculazioni
Set totalmente multicolor? Sembrerebbe di si, ad ogni modo voglio vedere fino alla fine se hanno veramente avuto questa idea oppure ci saranno "gabole" come nuove terre...
-Ristampe non so se saranno fatte da altri set, data proprio questa peculiarità di multicolor, ad ogni modo lo spoiler aggiornato lo trovate qui
EDIT: Al momento [card]Terminate[/card] e, anche se non pienamente convinti tutti, [card]Meddling Mage[/card]...
-Questo è il minisito di Alara Reborn, come ormai è prassi nelle ultime espansioni
-Ecco il visual spoiler con i testi in Italiano
-Invece qui c'è l'Orb of Insight
E come annunciato, ecco l'angolo delle Hot Cards da Voi discusse!
- Meddling Mage (anche se molti continuano ad essere scettici, la RIstampa di questa carta è data praticamente per sicura, inutile presentarla, vero?)
- Maelstrom Pulse (Un vindicate che non funziona sulle terre ma che combina [card]Putrefy[/card],[card]Mortify[/card] e un Sacca Planeswalker a caso a [card]Echoing Truth[/card] il tutto per un costo {1} {B} {G} ... Potenzialità sicure, ma saranno sfruttabili?)
- Sen Triplets (Creatura artefatto tri-color di Esper, che permette ad ogni turno di guardare la mano dell'opponent, non fargli giocare magie nel nostro turno e giocare le sue stesse carte... Sta facendo discutere come alternativa o appoggio a [card]Mindslaver[/card]...)
- Wisescale Coatl (All'inizio noto più come Wise-scale serpent, non si sa se sia il nome definitivo, fatto sta che molta gente accoppia questa carta come potenzialità al Tarmogoyf, ed è non comune... Ma la Wizards, se tiene questo testo, sa che potrebbe diventare un missile a protoni?)
DA QUI INVECE PARTONO LE DISCUSSIONI CARTA PER CARTA...
Dragon Broodmother - 2RRRG (Carta Pre-release)
Creature - Dragon (Mythic Rare)
Flying
At the beginning of each upkeep, put a 1/1 red and green Dragon token with flying and devour 2 into play.
4/4
([card]Broodmate Dragon[/card] è una carta molto giocata nei ramp deck, questa gli potrebbe fare concorrenza: un volante OGNI turno per parare, oppure "minimo" un 3/3 volante da attaccare e poi sacrificare per il successivo... Strozza un poco il triplo rosso nel CC, ma non per questo la scarterei dall'uso in constructed. Limited sicuramente da sfruttare)
Knight of New Alara - 2GW (Carta Launch-Party)
Creature - Human Knight (Rare)
Each other multicolored creature you control gains +1/+1 for each of its colors.
2/2
(Il signore dei multicolor. Se le nostre creature sono gold le potenzia oltre misura, sarebbe fortissimo con creature ibride ([card]Kitchen Finks[/card] + questo = 5/4 persist a cc 3)... Peccato che non abbia almeno costituzione 3, per un cc 4 rischia di essere molto fragile)
Spellcrasher Behemoth - 1RGG
Creature - Beast (Rare)
Spellbreaker Behemoth can't be countered.
Creatures you control with power 5 or greater can't be countered.
5/5
(Il ritorno di [card]Bassifondi Inquieti[/card]. Questo sarà forse uno dei pochi del ciclo "Forza 5" (che è dimostrato, è palesemente ispirato ai Tramutanti) ad essere usato anche in altri formati, se non altro per il fatto di essere un 5/5 a costo 4 non counterabile, il fatto che renda non counterabili i suoi simili vi farà gioire nel mettere in campo senza pensarci troppo i [card]Woolly Thoctar[/card] o Tarmogoyf a partita avanzata... Da pickare senza pensarci troppo...)
Torniamo non appena abbiamo nuove carte, a risentirci! :-D
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il gio 23 apr 2009, 14:18, modificato 7 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: [News] Alara Reborn Spoiler List
MessaggioInviato: lun 30 mar 2009, 12:58
2/2
(Il signore dei multicolor. Minimo fa un [card]inno glorioso[/card], se le nostre creature sono gold le potenzia oltre misura, sarebbe fortissimo con creature ibride ([card]Kitchen Finks[/card] + questo = 5/4 persist a cc 3)... Peccato che non abbia almeno costituzione 3, per un cc 4 rischia di essere molto fragile)
L'effetto del cavaliere si applica SOLO alle creature multicolore, quindi non fa da inno glorioso a quelle monocolore. :)
Le carte ibride sono multicolore, quindi ad esempio i finks prenderebbero +2/+2.
MessaggioInviato: lun 30 mar 2009, 14:32
Grazie Kalle della correzione, mi era sfuggito il "Multicolored"...
Ad ogni modo la ritengo lo stesso interessante, e dimostrerebbe la sua forza in pieno con le ibride, nel senso che sono molto più facili da castare rispetto ad una multicolor (da qui l'esempio dei Finks, che col bianco sono pienamente in color con questa creatura).
Marisi Twinclaw - 2{rw}G
Creature - Cat Warrior (Uncommon) (Il simbolo sullo spoiler è oro, ma sul testo la dà uncommon...)
Double strike
2/4
(Un 2/4 a costo 4 con double strike? Ci può stare, pickabilissimo se abbiamo seguito naya nella prima busta e aggiustato nella seconda... Sempre se non vi sono pick + decisivi...)
Da questa ultima carta notiamo una cosa che vedremo sicuramente in altre carte (già sui forum di MTG Salvation si susseguono rumors + vari), ovvero mischiare mana colorato con mana "Ibrido", che se da una parte agevolerà sicuramente l'entrata di certe bombette dall'altra costringe tutti i giocatori a fare mana base sempre più flessibili se giochiamo 3 o + colori...
Aven Mimeomancer - 1WU
Creature - Bird Wizard (Rare)
Flying
At the beginning of your upkeep, put a Wing counter on target creature.
Each creature with a Wing counter on it is 3/1 and has flying.
3/1
(Trasformare le pedine semplici in 3/1 volanti non è un brutto effetto, peccato che lui sia una creatura e abbia una costituzione bassissima, il costo però è abbordabile... BOH!)
Thought Hemorrhage - 2BR
Sorcery (Rare)
Choose target player. Name a nonland card. That player reveals his or her hand. Exsanguination deals 3 damage for each card with that name in that player's hand to that player. Remove cards with that name from that player's graveyard, hand and library. That player then shuffles his/her library.
(Pago 4, nomino una carta non terra, guardo la mano e se c'è quella che ho nominato faccio 3 danni per ogni copia, poi continuo e faccio extirpate... Costa 4 ma se il funzionamento è questo può far male... Scelta mediocre in limited)
Sages of the Anima - 3GU
Creature - Elf Wizard (Rare)
If you would draw a card, reveal the top three cards of your library instead. Put all creature cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.
3/4
(Ottimo quando ho bisogno di creature e ho un mazzo veloce in limited, usi in costruito non glieli vedo perchè costa 5, ma chissà...)
Ethercaste Knight - WU
Artifact Creature - Human Knight (Common)
Exalted
1/3
(Comune bi-color senza infamia, ci può essere molto meglio ma se non sappiamo cosa prendere ci si può rifugiare...)
Bituminous Blast - 3BR
Instant (Uncommon)
Tar Shards deals 4 damage to target creature.
Double Cast (When you play this spell, reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card with lesser converted mana cost than this spell. You may play that card without paying its mana cost. Then put all revealed cards still in your library on the bottom of your library at random order.)
(Sparo su creatura, da tenere sempre in considerazione)
Se l'abilità Double Cast sarà come scritta sopra, potrebbe essere molto interessante, speriamo che escano carte interessanti da usare...
Pale Recluse - 4GW
Creature - Spider (Common)
Reach
Forestcycling {2} ({2}, discard this card: Search your library for a forest card and put it into your hand. Then shuffle your library.)
Plainscycling {2} ({2}, discard this card: Search your library for a plains card and put it into your hand. Then shuffle your library.)
4/5
(Creatura utile con doppia abilità di ricerca terre... Se ne riparla, ma non è malaccio)
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il lun 13 apr 2009, 14:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 30 mar 2009, 16:41
Tar Shards* - 3BR
Instant (Uncommon)
questo double cast sembra parecchio interessante. a naso potrebbe scapparci un peschino con quell'abilità che sembra sposarsi appieno con storm.deck vari...solo che essendo tutta l'espansione multicolor, non potrà costare un solo mana (credo).
http://www.flickr.com/photos/___akio___/
MessaggioInviato: lun 30 mar 2009, 19:23
bhe il cc1 sarebbe stato bruttarello dato che permetteva di usare solo roba cc0...
MessaggioInviato: lun 30 mar 2009, 20:42
Più che altro da notare che le carte messe in fondo al mazzo vanno randomizzate, sennò veramente con l'eventuale spell con double cast ad 1 me sistemavo il mazzo, meglio di un Recruiter :-D :-D :-D
MessaggioInviato: lun 30 mar 2009, 20:45
Master of Ideas
Aven Mimic* - 1WU
Flying
3/1
Questa mi sembra una discreta bomba invece dato ke nn lo fai solo sulle tue ma anke su quelle dell'oppo.
tipo questa+darkblast e fai fuori qualunque cosa targettabile ke il tuo oppo scende, sia esso goyf o colosso...cmq qualsiasi bestia scenda la rende sicuramente meno pericolosa altrimenti targetti se stessa e amen...
ovvio muore con uno sputo ma nn la butterei via come carta dato ke potrebbe ridurre le problematiche ke i bestioni danno ad aggro control...
ah, senza dire il fatto ke ninja diventa volante e con un danno in +...
MessaggioInviato: mer 1 apr 2009, 17:07
Terminate - BR
Instant (Common)
Destroy target creature. It can't be regenerated.
(Nulla da dire, STRA-forte... Bentornata!)
Soulquake - 3UUBB
Sorcery (Rare)
Return all creatures in play and all creatures from all graveyards to their owners' hands.
(Un poco particolare, se lo faceva solo sulle mie magari con un costo meno strozzante sui colori... Limited Only)
Jund Hackblade - {BG}R
Creature - Goblin Beserker (Common)
As long you control another multicolored permanent, Jund Muckcutter gains +1/+1 and haste.
2/1
(Carina, si può pickare a patto di infarcire di multicolor, un pochino legnosetta però se castata di 2°, ottima dal 3° turno in poi)
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il lun 13 apr 2009, 14:11, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 1 apr 2009, 18:49
secondo voi anke questo è un fake?
http://forums.mtgsalvation.com/attachme ... 1238558988
MessaggioInviato: mer 1 apr 2009, 20:00
assolutamente no
LACKEY UFFICIALE DI GUIDO 79
MessaggioInviato: mer 1 apr 2009, 20:28
che bello, rimettono terminate :-)
Alfa (aka Ronny), il tromba-Aviani xDDD
MessaggioInviato: gio 2 apr 2009, 9:05
Nemesis of Reason - 3UB
Creature - Horror Leviathan (Rare)
Whenever Nemesis of Reason attacks, defending player puts the top 10 cards of his or her library into his or her graveyard.
3/7
(Un muro che quando attacca fa macina 10 sull'oppo... Costa 5... Limited sicuro, constructed aspetto a dirlo...)
Spellbound Dragon - 3UR
Creature - Dragon (Rare)
Flying.
Whenever Spellbound Dragon attacks, draw a card, then discard a card. Spellbound Dragon gets +X/+0 until end of turn, where X is the converted mana cost of the discarded card.
3/5
(A quanto pare c'è un ciclo di creature che quando attacca fa sfracelli, questa se abbiamo una spell o una creatura che non ci serve la cicliamo e potenziamo il drago... Stesso discorso del leviatano di cui sopra...)
Unscythe, Killer of Kings - UBBR
Legendary Artifact - Equipment (Rare)
Equipped creature gets +3/+3 and first strike.
Whenever a creature dealt damage by the equipped creature is put into a graveyard, you may remove it from the game. If you do, put a 2/2 black zombie creature token into play.
Equip {2}
(Bell'effetto, tutti i costituzione a 3/4 minimo degli opponent guardano male il campo quando ci sarà una creatura con questo equippato... Il costo rischia di rimandarla per il costruito...)
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il lun 13 apr 2009, 14:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 8 apr 2009, 9:43
Non ci sono carte nuove al momento, ma la Wizards ha aperto il minisito di Alara Reborn, se controllate il primo post trovate i link alle sezioni + interessanti quali il visual spoiler o l'Orb of Insight.
Come sempre aspettiamo notizie fresche da postare... :-z
P.S.: Approfitto per rimarcare l'attenzione sui vari topic che si stanno occupando dell'emergenza terremoto in abruzzo:
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=10891
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=10912
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=10916
Andateli a leggere se non lo avete ancora fatto e vedete voi come potete essere utili, possibilmente con iniziative di volontariato, donazione del sangue o semplicemente inviare SMS ai numeri convenzionati... Le critiche lasciamole da parte che ora non ci stanno...
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: sab 11 apr 2009, 12:40
Innanzitutto mi scuso con i mods, in quanto è il terzo post consecutivo che scrivo, ma mi rendo perfettamente conto che unita alla mancanza di novità da parte della Wizards in merito ad Alara Reborn, la tragedia dei giorni scorsi ha fatto mancare un poco la voglia di parlare di figurine...
La Wizards ha deciso di spoilerare una nuova carta attraverso TWITTER, un social network molto in voga negli USA simile a quanto ho capito a Facebook, pertanto chi di voi eventualmente possieda un account potrebbe vedere altre notizie di Magic attraverso appunto questo Network.
La settimana prossima dovrebbe cominciare in pompa magna la presentazione delle nuove carte, intanto godetevi questa:
Sphinx of the Steel Wind - 5WUB
Artifact Creature - Sphinx (Mythic Rare)
Flying, First Strike, Vigilance, Lifelink, Protection from Red and from Green
6/6
(A costo 8 una creatura artefatto che non viene ammazzata dagli spacca artefatto + forti, in costruito soffre la presenza di Path to Exile o di Epurazione celeste, che comincia a comparire nelle side di qualche mazzo, in limited sarà quasi inarrestabile grazie all'alta difesa/offesa che offre unita ai punti vita. Una bombetta con qualche "se" e "ma".)
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: lun 13 apr 2009, 11:37
due nuove carte:
Defiler of Souls 3BBR
Creature- Demon Mithic rare
Flying
At the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a monocolored creature.
5/5
Jenara, Asura of War GWU
Legendary Creature- Angel Mithic rare
Flying
1W:Put a +1/+1 counter on Jenara
3/3
nn male....
