Oggi è gio 23 apr 2026, 16:18
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 47 di 51   [ 753 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  Prossimo
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 9:38
Si errore mio. Il file non l'ho scaricato e girando tra le pagine avevo capito che bloccasse tutte le triggered.
- Pianura -> Capra -> Ti Incapretto -> Game
- Ribalto il tavolino e fuggo sogghignando nelle tenebre!
Ma al draft dei cervelli pickavate le rare e basta? -Diego C
Io ne ho viste momate che voi non giocatori di T1 non potreste immaginarvi.
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 9:49
ora mi sorge un dubbio , dopo aver letto il topic sulle triggered ability , penso che anche la prima abilità di phage sia nel range di block dell'orb , o sbaglio ?
se fosse così il dredge potrebbe giocare : terre paludi/montagne , phage , orb e [card]anger[/card] . Ok che non è la chiusura più facile del mondo , però sarebbe carino vincere così di primo
Noctalor. ha scritto:
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 10:09
E con che mano Dredge calerebbe Orb e tutto il resto di primo?
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 10:16
Beh, chiaramente in una situazione dove dredge parte con badland, fa imp di primo, indisturbato si draga il mazzo, e quando ha già vinto fà prima dread return su sharum che rianima orb, poi col secondo dread rianima phage. Se non hai anger al cesso puoi addirittura fare il 3° dread return e rianimare zelota per chiudere! anche se cmq dragon breath è meglio di anger...
spero si capisca il tono sarcastico
Il Leggendario ha scritto:
LEGGENDARIOOOOOOOOOOOOOOOOO
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 10:28
Deva666 ha scritto:
Si, per contro se giochi blu non ti funziona Trinket Mage e visto che gli unici mazzi che abbiano mai usato gambero hanno il blu la mask è ancora leggermente superiore. Non funziona neanche Dark Confidant, altra carta presente in pressochè tutti i mazzi T1 e Legacy che lo giocavano.
Quindi sostanzialmente scambi il motore di pesca e quello di tutoraggio per... bloccare Stoneforge Mystic o Ingot Chewer.
Alla luce di questo ti sembra ancora una carta così utile nell'ottica gambero?
se quella carta esiste ( perchè hanno tolto lo spoiler da mtg salvation) a me continua a piacere.
Ok , non fa comodo giocarlo con il blu , ma io non ho mai detto di volerlo giocare con il blu :-D , pensavo più a un mononero ( sbav ) . Poi l'abilità di dark confidant dovrebbe continuare a funzionare , visto che il presunto testo della orb dice " creatures entering the battelfield don't cause ability to trigger " e confidant dice " at the beginning of your upkeep " quindi per quanto ne so l'abilità continua a funzionare .
Ho detto monoblack perchè il nero è uno di quei colori con creature più forti ma con drawback insopportabili .
Stile giochiamo blu nero con nought e [card]hunted horror[/card]? :-D, io ho fatto un mazzo minestra U/W/B con painter's combo enlightened confi e ste minicombo orb :->...(e stifle a gogo) :-(
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 10:29
Non mi sembra siano state postate.
Chancellor of the Spires 4{U}{U}{U}
Creature Type: Sphinx
Power/Toughness:5/7
You may reveal this card from your opening hand. If you do, at the beginning of the first upkeep, each opponent puts the top seven cards of his or her library into his or her graveyard.
Flying
When Chancellor of the Spires enters the battlefield, you may cast target instant or sorcery card from an opponent's graveyard without paying its mana cost.
Chancellor of the Tangle 4{G}{G}{G}
Creature Type: Beast
Power/Toughness:6/7
You may reveal this card from your opening hand. If you do, at the beginning of your first main phase, add G to your mana pool.
Vigilance, reach
Dismember 1PP
Card Type: Instant
Card Text: ({pb} can be paid with either {B} or 2 life.)
Target creature gets -5/-5 until end of turn.
James ha scritto:
Non bisogna confondere la libertà d'espressione con la libertà di dire stronzate.
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 10:37
Ok che non ho mai giocato dredge , ma avevo intuito che magari nessuno avrebbe mai nemmeno pensato a mettere phage per tentare di vincere ( e quindi rischiando di perdere ) in una situazione in cui la partita era già vinta per mettere 3x phage , 4x orbo e mandare a quel paese la mana base compromettendosi tutta la struttura dredge del mazzo .
Era un modo carino per dire : " caxxo , si può rianimare phage , ma quanto è figo ? "
tornando in , il coso blu mi piace molto poco perchè secondo me è meno utile di quanto possano essere altri bestioni con quell cc , e anche meno . Ok la sua prima abilità è buona , ma rimane un palo in mano per almeno 6 turni ( in una visione molto ottimistica )
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 10:42
esiste lo spoiler completa su questo sito :
www.accademiaditolaria.com
sperando di averfi fatto cosa gradita....
:-D
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 12:10
Myr Superion 2
Artifact Creature - Myr (R)
Spend only mana produced by creatures to cast Myr Superion.
5/6
[card]Aether Vial[/card]
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 12:12
Noise ha scritto:
Myr Superion 2
5/6
[card]tinder wall[/card] o anche cosi al primo turno?? veramente peso...peccato esistano le spighe :-D
toglietemi tutto ma non il mio spettro
Ultima modifica di naksukao il gio 21 apr 2011, 12:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 12:13
Si ma tinder wall è praticamente inutile da solo, inoltre butteresti 2 carte per un 5/6, mentre vial è polifunzionale e in aggiunta ti cala sto ciccio =P
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 12:18
Si ma non possiamo giocarlo sperando in vial, rischiamo di riempirci il mazzo di chiodi...
un modo per castarlo dio supporto ci vuole ^^
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 12:21
Bhè, ovviamente andrebbe in un mazzo con tipo Hierarch/Bird e Vial, non volevo certo dire ''mettiamoli in tritoni e gobbo'' lol. Secondo me come carta può saperne comunque, a prescindere da tutto.
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 12:23
[card]grand architect[/card] + [card]vedalken engineer[/card] + Myr superion = qualche idea per un MUD base blu :-?
MessaggioInviato: gio 21 apr 2011, 12:24
senza dubbio sto coso è un bel chiodo..però è un chiodo bello grosso :-D e in una build con gerarchi fiale e balle varie può diventare pericoloso...ripeto peccato esistano le spighe :-D poi il tinder wall mi è sempre piaciuto dai tempi delle ice age
