Oggi è gio 30 apr 2026, 1:47
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 4 di 4   [ 58 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Re: [Spoiler] [News] Commander 2015
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 9:56
Nuove carte;
ImmagineImmagineImmagine
Qui sotto un istantaneo che prende il controllo di una magia (a cui si può cambiare bersagli se ve ne sono);
Per finire una creatura il cui testo dovrebbe essere: "When Corpse Augur dies, you draw X cards and lose X life, where X is equal to the number of creature cards in target player's graveyard."
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 11:14
Karlov sarebbe fortino con Drs/melma...
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 13:52
Due carte nuove;
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 14:22
Nickname Cockatrice: Stinner
Mah, solito discorso, parrebbe interessante (per Most), ma poi?
Con questa riprendi tutto: Eternal Witness
Mi pare nella stessa categoria del Titano Bianco, Reveillark, Genesis... tutte belle ma senza quel qualcosa in più che ti spinga a trovare spazio nel deck.
Anche un possibile inserimento al posto di Squee non mi convince, dato che l'effetto di back in hand di questa parte nella EOT e non in mantenimento (e già non mi pare poco).
Inoltre, dato che i segnalini esperienza li devi prendere per forza ci potrebbero essere situazioni in cui vorresti riprendere una creatura per attivare Fauna invece che mettere qualcosa di inutile sul board.
La vita è lotta
Emanuel Lasker
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 15:09
Come "concept", le uniche con potenziale sembrano quelle con "Choose three" ma probabilmente saranno tutte eccessivamente costose.
La verde non ha abilità particolarmente buone (rispetto il costo).
La rossa ha più potenziale, una sorta di rimozione stile Piroclasma (l'abilità più interessante) che all'occorrenza può fare altro.
Ma siamo ancora lontani da quello che vorremmo : )...
Vedremo se per gli altri colori tireranno fuori qualcosa di appetibile.
Per ora, il Legacy ha poco da sperare.
Edit:
Nuove carte:
Inoltre
Arjun, the Shifting Flame 4UR
Flying
Whenever you cast a spell, put the cards in your hand on the bottom of your library in any order, then draw that many cards.
5/5
Stone of Thought 2
You have no maximum hand size.
TAP: Add 1 to your mana pool.
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 15:16
In Most non mi pare troppo ottimizzata, ma rispetto a Witness siamo su due piani diversi. Testimone ha target singolo e bon, questa RIANIMA o, male che vada, fa tornare in mano. Una volta a turno. E il fatto di attivarsi in eot è un up in quanto non devi aspettare tutto il primo turno.
Comunque mi sembra decisamente meglio in shell nic fit
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 16:36
L'unica interazione davvero forte è con Birthing Pod: guadagni segnalini esperienza e allo stesso tempo hai la garanzia di sfruttare appieno l'effetto di return on the battlefiled. In pratica fa un vantaggio incredibile ogni turno SE è in campo insieme Pod.
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 17:25
O Evolutionary Leap :v
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 23:15
ImmagineImmagineImmagineImmagine
MessaggioInviato: gio 5 nov 2015, 23:41
delusione per il convergence blu :'(
speravo in un cryptic command giocabile in legacy, invece l'hanno fatto quasi identico...fantasia
MessaggioInviato: ven 6 nov 2015, 0:13
MessaggioInviato: ven 6 nov 2015, 22:43
Sono uscite tutte.
Le ultime;
MessaggioInviato: sab 7 nov 2015, 11:12
delusione per il convergence blu :'( speravo in un cryptic command giocabile in legacy, invece l'hanno fatto quasi identico...fantasia
Veramente, questa nuova uscita è anche peggio di Cryptic Command che ha un CC già alto per il Legacy.
[card]Ezuri's Predation[/card] (bittanti + pseudo rimozioni in una sola carta se si aggira il CC esorbitante) stuzzica la mia fantasia insieme a Windbrisk Heights ma Wasteland non lo permette.
Sandstone Oracle: se avesse un tipo di creatura più rilevante si potrebbe pensare di castarla con Grotta delle Anime dopo esserci svuotati la mano per accelerarne la discesa, potrebbe essere valutabile in un simil-MUD.
Espansione deludente.
