Con lo sban di Nacatl finivi ESATTAMENTE come prima del suo ban: chi voleva vincere giocava Zoo, tutti gli altri mazzi erano sotto.
Jund e Tron ai tempi c'erano entrambi, ma nessuno reggeva il confronto con uno zoo che chiudeva di 3°/4° protetto da counter e Snapcaster.
Anche ora Zoo chiude di 3/4 e se lo giochi con il blu ugualmente protetto da counter. La lince in early game fa piu' danni della gatta. Quindi mi spiace ma è una cavolata. La differenza è che in late game la lince è una merda ( per esempio se cascata di elfa ) mentre la gatta è sempre un 3/3. Il punto è che all'inizio del formato TUTTI giocavano zoo perchè è fisiologico che succeda. E' un mazzo che è strutturato da secoli, funziona per forza. Non so se tu giochi standard ma nel caso vai a vederti come funziona OGNI standard: ogni rotazione all'inizio vincono i Red Deck Win, sempre, perchè ? Perche' all'inizio del formato nessuno ci ha capito un cazzo e quindi i mazzi con un piano già collaudato da millenni vanno alla grande. Dopo un tot si capisce meglio il pool di carte e i Red Deck scompaiono. Lo stesso è per il modern. Se giochi un Jund con 4 finks di main da zoo non perdi mai eh ( considerato che li puoi fare di secondo grazie a quello schifo di letalmago ).
Poi non so se per voi è più "unfair" ( visto che vi piace il termine ) un 3/3 senza abilità e che ti costringe a pigliarti n schiaffi in faccia per renderlo tale, oppure un 1/2 costo split con 3 abilità sgravate...
Per bitterblossom il discorso è ancora più semplice: era unfair prima di decay, ora jund lo rimuove easy md evadendo i counter. Quindi qual'era il problema ? Nessuno.
We could have a format with Faeries, Zoo, Affinity, and Jund duking it out for title of best creature deck, but due to bannings we only have Affinity and Jund.
Bitterblossom has natural counters in Lingering Souls, Bloodbraid Elf, and piles of burn. Even if that’s not enough, more situational cards like Volcanic Fallout and Zealous Persecution are answers that could see play (and have great uses against Affinity and Infect).
The Faeries deck is adept at keeping the stupidly broken archetypes in check (a noble goal). Bitterblossom gives us a new way of attacking the format, a new type of threat, and that’s something Modern needs.
Verdict: Unban.
Even if Nacatl did push other creatures out of playability, which I don’t think it did, I’m not sure that’s the best reason to ban a card.
This is the format of Lightning Bolt, Lightning Helix, Path to Exile, and turn four kills. Nacatl is fine.
