Oggi è mer 17 giu 2026, 4:55
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 11 di 20   [ 287 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Prossimo
MessaggioInviato: sab 17 gen 2009, 20:47
jafar ha scritto:
Creature - Hydra XRG
Apocalypse Hydra comes into play with X +1/+1 counters on it. If X is 5 or more, it comes into play with twice that many +1/+1 counters on it instead.
1R, Remove a +1/+1 counter from Apocalypse Hydra: Apocalypse Hydra deals 1 damage to target creature or player.
0/0
Ma l'idra? Ne sa... In un bell'aggro RG che di mana ne sviluppa,potrebbe forse essere giocabile?
bye
Di norma gli aggro puntano a vincere presto, ora che hai calato questa bestia (che non travolge,non è rapida, non è evasiva) sei messo male.
Non è di sicuro da aggro, che ha una curva molto bassa.
JudeBass ha scritto:
MessaggioInviato: sab 17 gen 2009, 21:19
0/0
bye
boh... fra l'altro non si gioca nemmeno [card]ulasht[/card] che fra l'altro e' piu' forte sotto molti punti di vista...
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: sab 17 gen 2009, 21:36
Niente male per il survival..da provare!
MessaggioInviato: sab 17 gen 2009, 21:38
Shambling Remains 1br
Creature - Zombie
Shambling Remains can't block.
br Unearth
4/3
oh buttalo via. non si tira di rito ma e' 4/3 cc3 , con unearth.
cmq finora : spiga, bolas, progenitus... ecco bene ma non benissimo, anzi.
l' idra ha bisogno, minimo, di sette mana per esser figa (10/10 cc7). plated slugwurm 8/8 cc7 e' meglio imho.
MessaggioInviato: dom 18 gen 2009, 0:17
Scornful AEther-Lich {3} {U}
Artifact Creature - Vedalken Wizard (Uncommon)
{W} {B} : Scornful AEther-Lich gains fear and vigilance until end of turn.
2/4
(Suppongo sia AEther... Un Blu che in tricolor si comporta da Bianco e attacca come nero... Ci sta, non lo butto via lui...)
Progenitus se rimane confermato in quel modo, diventerà la prima scelta di Oath aggressivo, dato che è quasi inarrestabile: tra quello, Akroma e Hellkite Overlord sono botte da Orbi...
EDIT: Aggiungo nuova carta direttamente anticipata dalla Wizzy:
Bloodhall Ooze R
Creature - Ooze (Rare)
At the beginning of your upkeep, if you control a black permanent, you may put a +1/+1 counter on Bloodhall Ooze.
At the beginning of your upkeep, if you control a green permanent, you may put a +1/+1 counter on Bloodhall Ooze.
1/1
(In pochi turni può diventare un gran ciccione, un pensierino in limited ce lo fai sempre, in constructed chissà... I numeri li potrebbe avere...)
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
 Oggetto del messaggio: conflux
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 13:06
Bloodhall Ooze R
1/1
Secondo me li ha...diventa un obeso pazzesco già nei primo turni, quando al massimo Goyf è un 3/4, se fortunati 4/5....certo, appena castato muore con lo sputo, però...
Per me è più sfruttabile in eternal...
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 14:54
ma sta ooze non si pompa mai nella vita :
se scende in fretta non hai i permanenti.
se scende dopo i nostri 3 permanenti 3 devono arrivare al turno successivo per regalarci un 3/3.
quindi deve fare un altro turno per esser un buon 5/5.
se invece abbiam 1 solo permanente, diventa meglio di wildcat solo al quinto turno ( contando i averla castata di secondo).
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 16:12
Constricting Tendrils - U
Instant (Common)
Target creature gets -3/0 until end of turn.
Cycling {2}
(Trick ciclabile da combattimento... Si vede anche di peggio a volte...)
Child of Alara - WUBRG
Legendary Creature - Avatar (Mythic Rare)
Trample
When Child of Alara is put into a graveyard from play, destroy all nonland permanents. They can't be regenerated.
6/6
(Forte, frega sempre il cc pentacolor, ma tanto abbiamo capito che sarà facile castare queste bombe...)
Frontline Sage - 2U
Creature - Human Wizard (Common)
Exalted
{U}, {T}: Draw a card, then discard a card.
0/1
(per un cc3 potevano darci almeno un 1/1... Ha esaltato e ci fa scremare il mazzo, ma così è troppo legnoso...)
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 16:31
Trample
6/6
...Flash? :-p
E questo è pure rianimabile! :->
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 16:51
AAAAAARRRRRRRRRRRRRRRrriDDAaTeeeeCcCeeeeeee: :-> FLASH :->
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 18:11
Master of Ideas
Trample
6/6
Scusate ma tipo ichorid nn dovrebbe giocare questa anzikè l'angelo ke fà vinidcate?
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 18:16
Trample
6/6
rischi di romperti gli zombi e poi cmq funzionerebbe solo se hai una cabal al cimitero. per il resto è cmq forte ma in manaless preferisco l'angelo anche se già ci sono diversi possibili sostituti.
ps: che noia, ancora niente di interessante.
siamo sempre fermi a spiga e piroclasma
MessaggioInviato: lun 19 gen 2009, 18:40
forse perchè cosi se secca creature all'oppo si fotte tutti i ponti in cimitero?
MessaggioInviato: mar 20 gen 2009, 11:03
si ma è una di quelle carte lancia e dimentica, ovvero tu la lanci se l'oppo non fa nulla si ritrova con una bestia grossa da fronteggiare altrimenti deve fare qualcosa...ma se prende provvedimenti per questa non è detto che poi riesca a trovare risposte ad altre minacce. E' un'ottima esca e poi a cc1 fa sempre comodo no? ;)
MessaggioInviato: mar 20 gen 2009, 11:40
ma anche no. questo e' un 1/1. puo' lasciarlo li' e rompere il resto o romperlo dopo 2-3 in cui ti ha fatto 3-5 danni.
sto coso e' forte SE controlli 2 permanenti del colore giusto. gia' con 1 solo permanente verde e' una carta a malapena decnte.
ma se prende provvedimenti per altre minacce neutralizza questa.
un ottima esca in mazzi tricolor con tanti permanenti neri e verdi.
il cc1 e' relativo, visto che partire con questa vuol dire che non si pompa.
ma soprattutto : BEL topdeck per ripartire.
e' troppo situazionale per me.
