Oggi è mar 21 apr 2026, 1:46
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 18   [ 258 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Prossimo
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 2:52
certamente la mitica non sarà una terra che da mana di 3 colori, non avrebbe attinenza col tema di ravnica, dove tutto si basa sui colori visti come coppie. è più probabile qualcosa che somiglia ad una gemstone mine, o una city of brass, ammesso che vogliano davvero stampare la terza terra raimbow (quarta se volete contare tarnished citadel) e realizzare così i sogni erotici di Marco Doldi.
Fra <<vabbè...io farei Comando del patriarca..su "magicante".
Oppo <<penso...penso...penso. In risposta : extirpate su Rich>>
Fra <<oh,fuck!>>
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 3:03
Hai ragione finchè non dici "quelle e non altre". È un elemento che hai aggiunto tu alla frase ma che gramaticalmente non esiste. Quello che c'è scritto è che sicuramente compariranno quelle carte, punto. Peraltro già show up è comparire e non esserci, una scelta che rafforza questa lettura. L'elemento esclusivo manca proprio fisicamente.
Ah e mi pare ovvio che se chiedo a un madrelingua non parlo del trota d'oltreoceano... Ma nella fattispecie a un membro del british council in Italia :'|
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 10:47
Visto che si parla di labirinto, imho sarà una terra che avrà iterazioni con le creature ma senza dare mana colorato. (vedi [card]maze of ith[/card], [card]mystyfing maze[/card] e [card]maze of shadows[/card]) La cosa potrebbe essere giustificata anche dal messaggio in codice dei guildgate che dice "The guilds of Ravnica will destroy each other".
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 10:52
Alla fine si procede per pura ipotesi... Ma se dev'essere una terra che risponda molto al foavor dell'ambientazione, potrebbe anche trattarsi di uno slando meno sfigato di Ghost Quarter e Tectonic Edge. Risponderebbe in pieno all'idea delle gilde che si distruggono tra di loro, essendo queste basate su terre non base, e la stampa di qualcosa di simile a una wasta (anche se ovviamente depotenziata) giustificherebbe la rarità. Però sono sempre ipotesi...
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 11:04
Località: Ital Petrol Ceme Termo Tessil Farmo Metal Chimica
Non avrei mai detto di perfezionare il mio inglese leggendo tipo1.it... LOL
Se rileggo un'altra volta "Ma faceva fatica anche con gli altri hate" picchio un cucciolo di foca, davvero.
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 11:06
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
vabbè, congetture per congetture.. La landa sarà:
Heart of guilds
Land
Heat of guild come into play tapped.
{T}: add 2 different mana color to your mana pool. Use this mana only to cast a multicolored spell.
E non sarebbe malaccio.... :-D
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 11:14
faccio anche io la mia congettura.
una wasta depotenziata effettivamente sarebbe in tema con il set dato che le gilde si distruggono tra loro, quindi:
mini-wasteland
tap, sacrifice mini-wasteland: destroy target non-basic land an opponent control only if its name is different from the name of a land you control.
il che spiegherebbe anche l'utilità della carta [card]palcoscenico[/card] che hanno stampato in gatecrash. in risposta all'attivazione di mini-wasteland attivo palcoscenico e copio una delle tue lande.
secondo me come depotenziazione di wasteland ci starebbe. che ne dite?
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 11:15
Io voto una scelta da effettuare "As ~ enters the battlefield" e il vincolo sulle spell di almeno uno dei due colori scelti.
Poi, in realtà, sarà leggendaria, quando entra sul campo di battaglia ti fa 4 danni per entrare stappata, e se la tappi per mana il tuo oppo può estrarre quattro bloodbraid elf dal raccoglitore e castarle senza pagarne il costo di mana.
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 11:31
Heart of guilds
Land
unendo queste 2 considerazioni: as ~ enter the battlefield enters the battlefield choose 2 colors.
tap: you may add 2 mana in any combination of the two choosen colours.
ovviamente terra leggendaria![/quote]
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 13:29
Ho sempre sognato di fare Thalia a turno 1 :-*
Referenze: gatsu83, Pelle91
MessaggioInviato: mar 26 feb 2013, 12:53
MTG Salvation riporta:
~Mythic Land
Land
~ enters the battlefield tapped.
{T}: Add to your mana pool.
{3}, {T}, Return ~ to your hand: Search your library for a Gate card, put it onto the battlefield, then shuffle your library. If you control ten or more Gates with different names, you win the game.
Illus. Cliff Childs #152/166
Se fosse così fa sboccare
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
MessaggioInviato: mar 26 feb 2013, 12:56
E' terriorrenda, non ha neanche le qualità per essere considerata mitica.
MessaggioInviato: mar 26 feb 2013, 13:26
~Mythic Land
Land
Nn si puo guardare, speriamo esca qlkosa di meglio.
MessaggioInviato: mar 26 feb 2013, 16:23
Qualcuno sa se il disegno delle shockland sarà ancora una volta diverso? Certo che vogliono proprio abbatterne il costo...
MessaggioInviato: mar 26 feb 2013, 16:27
Molto improbabile, avranno anche il simbolo delle espansioni in cui sono uscite...
