Oggi è gio 17 gen 2019, 17:16
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 9 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Cockatrice su Xubuntu
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 13:14
Pera vede e provvede
Nickname Cockatrice: Pera
Vorrei usare Cockatrice su un macbook su cui è stato messo Xubuntu, credo l'ultima versione. Nessun commento su questa scelta bislacca a cui mi sono dovuto adattare.
Siccome non ci capisco molto di Linux, ho provato a seguire questa guida:
http://askubuntu.com/questions/605629/how-to-install-cockatrice-in-ubuntu
Quando arrivo all'ultimo punto:
Codice:
$ make install  # install
sul terminale mi compare questa scritta:
Codice:
Makefile:66: set di istruzioni per l'obiettivo "install" non riuscito
make: *** [install] Errore 1
Qualcuno mi sa aiutare? Grazie in anticipo!
 Oggetto del messaggio: Re: Cockatrice su Xubuntu
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 15:54
fai
Codice:
$ make install
e basta.
Edi1986 ha scritto:
Quindi i mod che si sono guadagnati lo status dovrebbero lavorare 10 volte tanto...
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 16:00
In che cartella sei quando lanci la compilazione? Sei nella cartella in cui effettivamente c'è il makefile?
Con il comando `pwd` ti viene restuita la cartella in cui sei, con `ls` dovresti vedere i file nell'attuale cartella. Sei in quella giusta?
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 16:18
forse qualche comando prima di quello e' fallito?
in particolare " cmake .." dovrebbe creare varie cose nella directory build in cui dovresti essere a quel punto. e il "make" fare altre cose interessanti...
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 16:28
ah, ma devi copiarci tutti gli errori!
quando fai install, lui prova a scrivere in directory che l'utente non puo' scrivere, quindi devi usare l'utente root. In ubuntu puoi anche usare:
'sudo make install'
ti chiede la pass del tuo utente, ed esegue il comando come root.
(ho seguito i passi fin li, anche a me da' lo stesso errore, ma poi lanciandolo con sudo, funge)
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 16:29
OPS doppio post!
ne approfitto per dirti come lo fai partire cockatrice:
vai nella dir build/cockatrice (usando "cd") e lanci il file cockatrice ("./cockatrice")
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 16:34
Grazie per ora, appena posso provo e vi faccio sapere!
@mofo: ho copiato per sbaglio tutta la riga ma sul terminale avevo scritto giusto!
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: ven 20 nov 2015, 23:46
Nickname Cockatrice: Puxatone
Pera, semplicemente si tratta di una caratteristica "visiva" presa dai linguaggi di programmazione, cioè quella di unire al codice vero e proprio dei commenti, che devono sempre seguire dei simboli particolari, in questo caso #
Se ci fai caso anche nelle righe precedenti ci sono i cancelletti (#) e giustamente non hai copiato quelle parti.
Non avresti dovuto farlo anche all'ultima riga.
MessaggioInviato: sab 21 nov 2015, 11:53
'sudo make install'
Grande cuss, ho seguito le tue istruzioni e funziona! Grazie mille!!
