Oggi è lun 18 feb 2019, 22:58
 Oggetto del messaggio: [Strategy] Best Legacy Pauper Cards
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 13:13
PAUPER LEGACY
CARTE CHE DEFINISCONO IL FORMATO
In questo topic aperto ai contributi includerò quelle carte che attualmente rappresentano il meglio del meglio e che dobbiamo considerare nella fase di deckbuilding e di costruzione della Side fermo restando che rispetto al Legacy budgetless:
(1) Abbiamo un pool di carte più ristretto e, quindi, ci potrà sembrare di usare carte subottimali l'80% delle volte;
(2) Il formato è più lento di almeno un turno e, quindi, anche strategie obsolete possono ritornare in auge;
(3) I 2x1 a un CC accettabile sono sempre da tenere in considerazione;
(4) Giocare solo comuni non significa dover usare chiodi
(esistono comuni giocabili e comuni ingiocabili) e, quindi, ci sono alcune carte da evitare e altre da temere.
=====> Il senso di questo topic è un piccolo riassunto di carte da temere se vi avvicinate a questo formato. Questo non le rende un must sempre e comunque, ma sono quelle "da battere". Ho incluso anche una lista espandibile di carte usate giocabili, ma inferiori alle "staple" del formato dato che richiedono una build di contorno.
"O le batti, o ti unisci a loro" alias "Sono queste le Comuni con una forza Non-Comune"
RIMOZIONE MIRATA
Lightning Bolt
3 danni al bersaglio che vuoi per un mana è già eccellente nel Legacy dove girano comuni insieme a non comuni e rare, ma questo sparo è sempre e comunque valido perchè non sarà mai una carta morta (neanche se la topdecki). In Pauper non c'è StP con cui confrontarsi, quindi Lightning Bolt è LA migliore rimozione mirata senza appello. Fireblast sta appena sotto poichè è preferibile castarlo sono in chiusura e solo in un mazzo che può permettersi di perdere 2 Montagna in un formato senza terre con il doppio tipo.
Alcuni esempi di carte simili, ma peggiori per efficienza/versatilità:
Tutti gli spari rossi comuni che si giocano nel Burn Legacy
Flame Slash
Sunlance
[card]Gideon's Reproach[/card]
Hornet Sting
Aerial Volley
Tragic Slip
Fumespitter
Doom Blade
Oubliette
[card]Executioner's Capsule [/card]
Reality Acid
RIMOZIONE GLOBALE
Electrickery
Anche se ha perso forza con il ban di Empty the Warrens, ogni deck aggressivo deve attrezzarsi contro questa carta dal CC agilissimo dato che nel formato sono numerose le x/1 specialmente negli archetipi rogue che devono scegliere tra un pool limitato di creature. Altre rimozioni globali infliggono 2+ danni ma possiamo castarle dopo, quindi Electrickery è meglio.
Crypt Rats
[card]Evincar's Justice[/card]
Sandstorm
CREATURA
Delver of Secrets
La creatura che definisce lo standard di power level con cui confrontarsi è questo 1-1 che diventa un aggressivo 3-2 volante in un colore che può vantare cantrip, peschini, counter e altre tools di valore. E' forte nei formati Eternal e lo è anche qui dato che giocare un mazzo con 30+ istantanei/stregonerie è una scelta valida. Poco distante ci sono altre creature aggressive che raggiungono valori di forza e costituzione o utilità simili, ma o più tardi o appartengono a un colore che da solo non le valorizza al meglio. N.B. In questo formato le abilità evasive sono + incisive dal momento che le rimozioni secche valide sono meno versatili.
POTENZIAMENTO PER CREATURE
Rancor
Ecco il potenziamento più efficiente del formato: un mana per 2 danni + abilità Travolgere + la possibilità di recuperarlo dal cimitero se dovesse finire al cimitero (motivo per il quale più che un Incantesimo-Aura sembra un equipaggiamento) = ottima per mazzi aggressivi. Da notare che questa carta da comune sia passata a non-comune contrariamente a quanto avvenuto per alcune carte giocate nel formato.
Ethereal Armor
Ancestral Mask
Bonesplitter
Armadillo Cloack
ACCELERAZIONE
Dark Ritual
Perchè una carta che crea svantaggio carte figura qui? Perchè produce 3 mana con un investimento di uno solo sempre e comunque senza particolari aggiustamenti nel mazzo. Da notare -come difetto- è proprio lo svantaggio carte che deve essere ripagato dal boost in termini di "vantaggio tempo" che concede nelle fasi iniziali. Nella maggior parte dei mazzi si preferisce mettere in gioco terre o "artefatti da mana" (quindi accelerazioni di mana permanenti), ma di solito non si va oltre il +1.
Songs of the Damned
Cabal Ritual
Sakura-Tribe Elder
Harrow
High Tide
SPACCATERRA
Sinkhole
Se giocate Pauper cartaceo e vi trovate contro un deck spaccaterra con il B, allora vi troverete contro questa carta che rappresenta il meglio che c'è in questo ambito poichè i restanti spaccaterra (asimmetrici di base) giocati hanno un CC superiore.
Rancid Earth
Choking Sands
Crack the Earth
Stone Rain
Roiling Terrain
[card]Winter's Grasp[/card]
Thermokast
Mwonvuli Acid-Moss
Mold Shambler
PESCAGGIO
Mulldrifter
Forte perchè è possibile castarlo in early game per avere un semplice +1 carte in mano e dal mid-game in poi è un droppino evasivo che porta con sè 2 carte in mano da castare nei turni successivi. Non guasta la forza pari a 2 che le permette di "scambiarsi" con qualche starter avversario visto in là nel game. Buono visto da solo e forte se accoppiato a qualche genere di recursion come Momentary Blink per sfruttarne l'effetto più volte.
Sign in Blood
Deep Analysis
Think Twice
Ninja of the Deep Hours
Trinket Mage
MANIPOLAZIONE
Preordain
E' forte perchè con un mana U è una manipolazione che non crea svantaggio carte, perchè "Scry 2" permette di vedere le 2 carte successive mettendo in fondo la palta (vantaggio enorme rispetto agli altri cantrip) per pescare ciò che è più utile o -al massimo- peschiamo una carta alla cieca. E' una stregoneria, ma non richiede nessun effetto di rimescolamento e questo è un grande punto a suo favore in un formato con le "fetchland brutte".
Ponder
Brainstorm
CARD FILTERING
Faithless Looting
Ideale per chi sfrutta strategie basate sul cimitero perchè a differenza del predecessore Careful Study questo è sfruttabile per ben 2 volte. Da solo fa uno svantaggio carte di -1, ma la relativa scarsità di grave hate del Pauper ci consente di sfruttarlo appieno con le meccaniche "Follia", "Dragare", "Rievocare" e così via.
Careful Study
LIFE GAINER
Lone Missionary
Aumentare subito di un quinto il nostro totale di pv e mettere in campo un chump-bloccante 2/1 con CC 1W è una giocata abbastanza valida, specialmente se consideriamo che in questo colore ci sono anche Momentary Blink e Kor SkyfisherKor Skyfisher che ne amplificano l'effetto.
Kabira Crossroads
Brindle Boar
Sylvok Lifestaff
Gnaw to Bone
Consume Spirit
Aven Riftwatcher
RECURSION ENGINE
Tortured Existence
Se vi piace la possibilità di sfruttare svariate volte le carte creatura che avete nel cimitero, allora questa è la carta che fa per voi. E' un incantesimo -quindi solo 2 colori su 5 possono distruggervelo una volta in gioco-, è sinergico con svariate meccaniche che sfruttano il fatto di scartare carte (Follia, Flashback, Dragare, Rievocare) per trarne qualche beneficio e, ovviamente, facendo questo recuperiamo anche una utility creaturosa dal cimitero.
Grim Harvest
Undying Evil
Kor Skyfisher
Momentary Blink
Ghostly Flicker
Cloudshift
SCARTINO
Augur of Skull
Se giocate Pauper e vi trovate contro un deck scartacarte con il B, allora vi troverete contro questa carta che rappresenta il meglio che c'è in questo ambito poichè i restanti scartini fanno questo a un CC più alto e/o sono meno efficaci (Hymn to Tourach purtroppo non si può giocare). Ottimo il fatto che si possa riutilizzare più volte grazie ad alcune carte come Tortured Existence.
Duress
[card]Tasigur's Cruelty[/card]
Wrech Mind
Consult the Necrosages
Cry of Contrition
Mindlash Sliver
Mesmeric Fiend
COUNTER
Counterspell
Siamo un formato più lento di circa un turno, le magie hanno un CC mediamente superiore ===> ne consegue che Counterspell (counter definitivo) ritorna ad essere nuovamente giocabile dato che se abbiamo UU open, allora abbiamo una specie di rimozione per la minaccia che l'oppo sta cercando di castare. Tuttavia il counter per antonomasia ha un piccolo neo: se giochiamo bicolor dover tenere UU open rischia di negarci la possibilità di castare altre spell con U nel CC nel medesimo turno, ma la fortuna è che ci troviamo in un colore con moltissimi istantanei giocabili.
Manca qualche categoria? Conoscete qualche carta giocata ? Siete d'accordo con questa lista? Se no, perchè?
Ultima modifica di nameless90 il ven 25 mar 2016, 18:22, modificato 52 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: [Strategy] Best Legacy Pauper Cards
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 13:32
Ciò che avevo da dire, l'ho detto per PM e mi sembra che sia stato ascoltato. Un piccolo appunto: Night's whisper non è common, al limite sign in Blood, e Citanul Woodreaders non sono proprio giocati in nessun archetipo. Tra gli scartini aggiungerei Mesmeric Fiend.
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 13:34
Modifico immediatamente.
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 13:48
penso siano una buona aggiunta
rimozione mirata:
-doomblade
-armdillo cloack
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 13:50
ninja of the deep hours magari tra i vantaggio carte e sylvok lifestaff nel life gain. Poi eventualmente farei una categoria a parte per tutte quelle carte che sfruttano l'"enter the battlefield"/"leaves the battlefield" con i relativi blink effect/undying evil di contorno. Tipo aven riftwatcher/mulldrifter (anche se già citato)/reality acid/trinket mage/phyrexian rager/ecc ecc come permanenti e momentary blink/ghostly flicker/cloudshift/undying evil come istant per sfruttare EtB/LtB. Sono sicuro che i già esperti del formato li conosceranno a menadito ma chi ci si avvicina per la prima volta può essere utile.
edit:dimenticavo [card]executioner's capsule[/card] nella rimozione mirata
MessaggioInviato: dom 9 giu 2013, 13:57
Sinceramente, non so se sia una buona idea quella di aggiungere una categoria esclusivamente per EtB/LtB effect più che altro perchè creature come aven riftwatcher possono rientrare sotto altre categorie (nel caso specifico "Life gainer").
Forse sarebbe il caso di aggiungere una categoria per carte come Momentary Blink, ma chiedo consiglio.
Edit: Edit: Dopo una riflessione non aggiungo la sezione per Momentary Blink dato che può andare sotto "recursion" insieme a Kor Skyfisher e a Undying Evil che c'erano già.
Edit bis: Ho comunque aggiunto le spell menzionate.
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 13:12
Aggiungerei anche la sezione "Counter" considerando che si giocano moltissimo, sicuramente definiscono il formato e non possono mancare: Daze, Mana Leak, Counterspell e spellstutter sprite, secondariamente potrebbero essere considerate prohibit e spell pierce.
Nei motori di pesca uno dei migliori è sicuramente faithless looting ed è inmancabile in tutti i mazzi con il rosso che giocano sul cimitero o con meccaniche scarto e nei cantrip Ponder e preordain, Brainstorm non saprei se inserirla tra i cantrip o motori di pesca, ma in tutti i mazzi con blu e fetch (quindi bicolor con componente control per lo più) sono quasi d'obbligo.
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 14:37
Aggiunta la sezione "COUNTER" insieme alle altre carte menzionate (grazie per tutti i contributi).
Penso che una sezione CANTRIP non serva poichè i 2 migliori (Brainstorm e Ponder) soffrono il fatto che nel Pauper manchino le fetch "belle" (=che fanno entrare la terra STAPpata) come effetto di rimescolamento veloce.
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 16:01
aggiungerei augur of skulls agli scartini e a questo punto preordain al vantaggio carte dato che è spesso giocato in alternativa a ponder/brainstorm.
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 16:54
Aggiunte anche queste all'elenco.
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 17:59
- Faithless Looting
- Brainstorm
- Ponder
- Preordain
Non fanno card advantage per definizione: Loothing fa -1 anzi - al max cambia la categoria in "Pescaggio e manipolazioni".
MessaggioInviato: mar 11 giu 2013, 19:41
Ho cambiato il nome della sezione (in effetti andava rivisto con le ultime aggiunte), ma non saprei se dividerla in "Pescaggio" con Mulldrifter come carta di riferimento, "manipolazione" con Branza e "Card filtering" con Faithless Looting.
Edit: fatto.
MessaggioInviato: dom 29 set 2013, 22:46
Si potrebbe inserire la categoria finisher: Ulamog Crasher, Hand of Emrakul, Gigante di Bentich ecc... che dite?
MessaggioInviato: lun 30 set 2013, 16:02
Il problema è che alcune finisher sono anche magie non-creatura come Corrupt o Life Drain ===> non saprei proprio qual è la migliore chiusura, proprio per la varietà di carte che questa sezione includerebbe. Si richiedono consigli.
Comunque, qualcuno ha idea di qual è il life gainer migliore del formato con il ban di Cloudpost che ha depotenziato Glimmerpost?
MessaggioInviato: lun 30 set 2013, 19:16
Se parliamo di lifegain abusabile direi Kabira Crossroads e Lone Missionary (shell azorius kitty --> LINK).
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
