Salve a tutti ecco il mio report come vincitore dell'Ovinospring del 2017 di Vintage.
Sarà un report molto corto con qualche gag e storia per condire il tutto.
Tutto inizia parlando con il buon Lovino e decidendo che lista portare alla domenica per il Vintage alla fine decido di seguire il consiglio di Lovino e di portare White Eldrazi con però una lista un pò particolare con dentro alcune carte che non sempre ci si aspetta da una lista classica
Saltiamo direttamente al mio arrivo al torneo dove cerco di reperire 3 carte per terminare il mazzo, incontro il simpatico venditore tedesco che capisce subito dalle mie richieste che gioco Vintage e mi spiego che anche un suo amico giocherà con il suo mazzo e mi mostra un agguerrito Stacker Aggro ed insieme mi dicono che il mazzo è fortissimo e ha alte probabilità di vincere.
Io da parte mia mostro loro il mio White Eldrazi dicendo che è un pò modificato e concordano con me che sia una buona lista, l'unica cosa non condivisa è l'utilizzo tra main e side di 3x di che capisco sia un pò pesante per il doppio bianco, ma che in realtà è stata una delle mie scelte per giocare White Eldrazi perchè da quando l'ho vista mi è subito piaciuta.
Detto fatto passo il resto del tempo salutando vecchi e nuovi amici e passando a trovare il mitico Dany Orizio ed eccoci pronti a partire.
L'affluenza non certo brillante ma di questi tempi un bel torneo Vintage l'importante è trovarsi fra amici ed appassionati del formato e giocare facendo le peggio partenze.
Infatti pronti partenza:
TURNO 1 - Pace Giovanni con Mentor
Vinco il dado, parto io e faccio subito di primo protetta con e di secondo , vincerò di li a breve.
La seconda parte lui, mi pare apparecchi bene, di li a poco scende un bel mentore che farà un sacco di pippoli e si parte alla terza.
Terza mulligo a 6 tenendo una mano poco aggressiva, lui propone un mentore nei primi due turni e di li a poco senza risposta a mentore ed essendo bloccato senza mana bianco perderò di li a poco.
TURNO 2 - Ragazzo con BUG
Vince lui il dado e parte con Deathrite Shaman, io nel mio propongo una seguito da un , mentre lui appoggio un darkconfidant e un'altro deathrite, io poi nel mio attivo due volte Eldrazi Displacer e rimuovo Confidant e Deathrite, lui si difende il turno dopo con abrupth decay su Eldrazi Displacer, ma ne ho un'altro in mano e la partita si chiude li.
La seconda è uguale alla prima metto insieme la combo Displacer e Priest con lui che riesce solo a fare un Leovold che verrà rimosso per poi perdere.
TURNO 3 - Ragazzo con Tezzcast
Vinco io il dado lui mulliga e si parte, io metto alcune bestie, lui riesce a fare memory's jar, ho una pescata e spero nel revoker ma nulla, lui nel suo attivo e sbaglia alcuni conti o comunque non riesce ad avere le spells giuste e dopo aver appoggiato un Time Vault (lui è convinto di aver giocato un Time Walk) e aver finito il mana passa e dice tocca ancora a me, dopo un momento di imbarazzo risolviamo l'equivoco e trovandosi con 1 punto di vita lui si passa alla seconda.
La seconda mulliga a 5 e tiene una mano lenta, io blocco il suo metto alcuni mostri e la porto a caso.
TURNO 4 Ragazzo Svizzero con Painter - Grindstone
Vince lui il dado e parte facendo landa passo, io metto una thalia effetto sfera, mentre lui casta un pittore, io poi risolvo un e gli rimuove tinker dalla mana (rivela Daretti, Reshape e Tinker), inizia a scendere di vite menate dal Seer e faccio una e lui in risposta fa Tutore illuminato per mettere in cima Grindstone, a questo punto avendo in mano ben due revoker ne calo subito uno nominado Grindstone, la partita finirà di li a breve.
Metto di side di tutto e di più, parte lui e mi lascia sbalordito, terra black lotus e casto lol, io ho la mano piena di Kataky e cavolate varie e non sono molto contento, di li a poco gioco cappa e del mana mentre io fortunatamente riesco a contenerlo castando una null rod, lui dopo cerca pittore con tutore illuminato lo gioca e chiama blu, dopodichè tenta di spaccarmi la rod con una red elemental blast, ma io ho in mano che rimuove il suo pittore e vanifica la sua reb; vado avanti a menarlo di 1/1 e a breve mi fa un che mi distrugge la rod e lo lascia libero di usare cappa per trovare una chiusura, nel mentro io casto un chalice of the void (scelta che mi lascia vincere la partita) settato a 1, lui nel turno dopo appoggia Time Vault e trova la chiave voltaica ma non riesce a castarla e nemmeno lo snapcaster lo salva visto l'effetto di Humility in gioco. Vinta.
TURNO 5 I.D. con Sgrinzi
Tutti in top8 in allegria.
Aspettiamo intanto io parlo con i vari ragazzi della top8 e chiedo un pò come è andato il loro torneo, in breve partiamo.
QUARTI DI FINALE Ragazzo Tedesco con MUD
Incredibile incontro di nuovo il ragazzo che all'inizio del torneo mi ha elencato i punti di forza del suo mazzo MUD ed inoltre parte lui il match quindi sono messo molto male.
Parte facendo Ancient Tomb e cala Ravager, io nel mio metto una Thalia, the guardian of thraben, nel suo casta un altro ravager e passa mentre io metto una Karakas e calo una Thalia Heretic Cathar, nel suo entra una Ballista da 3 segnalini e ne usa due per spararli sulla Thalia Heretic che mi rimbalzo e intanto mi mena mandandomi a 5 io casto altre cose ma non riesco ad uscirne.
Secondo game parto io e riesco ad essere molto più aggressivo proponendo un chalice of the void a 0 che gli blocca ben 3 mox in mano, dopo aver castato un Thought Knot Seer concede.
Terzo game parte lui e dopo un mulligan parte facendo terra mox ravager, io casto un revoker e chiamo il ravager che rimane bloccato, dopodichè propongo una thalia se non sbaglio, mentre lui rimane abbastanza inchiodato con il mana, io però non vedo abbastanza bene per castare i miei , mentre ho un seal of cleansing e uno dei miei tre .
Lui finalmente vede mana e prende tempo facendo tangle wire che mi blocca il mana, mentre continuo la race e poi mi propone subito un secondo tangle wire bloccandomi completamente, io passo per qualche turno e lui finalmente vede e riesce a castare il suo , grazie finalmente ai suoi tangle wire scarichi, riesco a fare abbastanza bene e fargli su Wurmcoil rimuovendolo e diventando Monarca, lui nel suo mi attacca con una mishra che paro con Palace Jailer che muore ma che mi consente di rimanere Monaraca e tenere rimosso il suo Wurmcoil, lui casta un Lodestone Golem, ma con la strada libera, faccio il mio che rimuove il suo golem e vinco il game.
Ovviamente ne approfitto subito per sottolineare come mi sia piaciuto il mio Palace Jailer
SEMIFINALE con Rokko con lista Mentor-Bomberman alla Lovino
Parto sempre per secondo con lui che parte facendo di primo e poi poco altro, io propongo un paio di Thalie vecchia e nuova, ma nessuna delle due può bassare il suo Auriok, per infiniti turni lui accumula lande e io non vedo nulla che sposti la partita, di li a breve avrà la combo e vince il game.
Secondo turno mulligan a 5 per me e già mi vedo sul beneamato dondolo (espressione tipica milanese), e apro con , , , e , persa per persa faccio la pazzia e la butto tutta sulla race e chissenefrega della spina e via Reality Smasher di primo che risolve e inizio a menarlo, lui per fortuna ha tenuto una mano non troppo veloce e riesco a portare il game a casa, castando qualche altra bestia e vincendo con lo Smasher.
La terza se non sbaglio lui mulliga mentre io tengo a 7 una mano media, lui mette cappa e io propongo subito revoker chiamando cappa, lui mi spacca il revoker, ma in breve non riesce a risollevari mentre io aggiungo altre bestie e la porto a casa di aggro.
FINALE con Sgrinzi con Dredge
Finalmente al via la finale con lo streaming sul sito di OvinoTournaments!
Parte sempre lui e mulliga fino a tre, ma a parte qualche miracolo non mi vedo particolarmente vincitore e infatti dopo qualche turno vengo ucciso da una ventina di zombie e 3 icoridi.
La secondoa partita mulligo a 6 e tengo una mano solidissima contro dredge infatti, propongo di primo chiamando bazaar e calice a 1 (ovviamente contro dredge il mio unico palo a cc1 era proprio il pithing needle
) lui casta subito il suo e distrugge calice a 1, nel mio mi tengo open per risolvere la containment priest, nel suo mi fa una [card]nature's claim[/card] su ago e gioca bazaar e lo attiva, io alla fine del suo risolvo la priest e nel mio casto una spina di ametista seguita da dopodichè lui non riesce a trovare soluzione e continuo la mia race fino alla fine.
Eccoci al terzo game dove io mulligo a 6 e lui tiene a 7 (dopo mulligan di serum powder) e parte subito di bazaar e lo attiva, io nel mio faccio cavern of souls e mox sapphire e mi tengo open per fare una containment priest in caso che giri creature dal mazzo e infatti rimuove una sua narcoameba dopo la sua dragata, lui poi appoggia un [card]barbarian's ring[/card] e passa, nel mio faccio black lotus che mi permette di castare thalia guardian of thraben seguita da rest in peace che gli toglie tutto il cimitero, anche in questo caso non riesce risolvere i miei pali, io mi inchiodo a tre mana e continuo a pescare reality smasher uno dietro l'altro, ma lui per fortuna non vede risposte al mio rest in peace e vinco la finale!!!
La lista?
Eccola qui
Eldrazi
Deck (60)
3 Containment Priest
4 Eldrazi Displacer
1 Palace Jailer
1 Phyrexian Metamorph
4 Reality Smasher
3 Thalia, Heretical Cathar
4 Thought-Knot Seer
1 Black Lotus
1 Chalice of the Void
1 Mana Crypt
1 Mox Emerald
1 Mox Jet
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Mox Sapphire
1 Sol Ring
4 Thorn of Amethyst
2 Karakas
5 Plains
Sideboard (15)
1 Disenchant
2 Null Rod
1 Pithing needle
1 Seal of Cleansing
1 Trinisphere
2 Palace Jailer
2 Kataki’s War Wage
1 Path to Exile
1 Stony Silence
Props e Slops
+ al formato Vintage che regala sempre emozioni
+ al gruppo dei giocatori Vintage irriducibili che continuano a mantenere vivo il formato che noi tutti amiamo
+ a Lovino che dispensa sempre consigli (e alla NVL wow! free pubblicità)
+ allo staff organizzativo e judge/s dell'OvinoSpring che ci danno sempre un'ottima location ed esperienza di gioco
+ a tutti gli altri giocatori del torneo Vintage che sono tutti amici sia vecchi che nuovi
+ ad Andrea che mi consiglia di scrivere il report ed è il motivo per cui l'ho scritto
+ a Tipo1.it piattaforma storica!
+ al
Slops
- a nessuno in particolare
