Oggi è mar 19 feb 2019, 21:32
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 3 di 5   [ 75 messaggi ]
MessaggioInviato: sab 28 gen 2012, 19:10
l'unica creatura problematica è grim lavamancer... ma mark of asylum protegge gia.... il phyrexiano non è un grosso problema (se sai giocare e lui non ha sculato)... non vedo grosse creature problematiche in questo meta a parte il grim
TEAM DRUG$
MessaggioInviato: dom 29 gen 2012, 22:53
mmh ok mi hai convinto almeno a provarle.. anche se davvero non credo che un 2/3 migliori la situazione (per lo meno è un guerriero, si pompa col bramblewood).. il +2 vite può aiutare come no, contro quel genere di mazzi quando abbiamo bisogno di vite non abbiamo mai più di 2 bestie in campo.. ok sono 4 vite e se spara a lei non spara nè a noi nè alle nostre bestie, però.. il -7 è winmore, oltre ad essere probabilmente irraggiungibile
Riccio ha scritto:
6-2"
MessaggioInviato: dom 29 gen 2012, 23:59
si, esatto... centrato in pieno. il -7 non l'ho mai raggiunto in piu di 30 partite di test... il vero motivo x cui le ho messe è che è forte vs controllo... cioe... quando si tappa fuori x fare PW/rimozione di massa/ecc noi abbiamo la possibilita di calare nissa sicura al 100%. poi non ho detto che è la soluzione della vita. ma aiuta in diversi match up e influenza il mazzo in circa 6/60 (almeno x me in quanto gioco 3 nissa e 3 chosen, ma volendo si puo anche fare 2 nissa e 1 garruk x l'overrun ma questo mi sembra davvero piu estetico che utile)...
stavo pensando al side un momento. qualcuno gioca [card]fecundity[/card]?
utilissima vs rimozioni globali, e spari (costa 1 in piu di mark of asylum ma non richiede lo spalsh e inoltre "protegge" da rimozioni di massa
TEAM DRUG$
MessaggioInviato: mar 31 gen 2012, 12:22
ecco tu dici che è forte contro controllo.. ma davvero un 2/3 cc4 è forte contro controllo? forse 2? perchè non ci credo che tra fulmini delver vendilion e lightning angel viva molto di più nissa..
sulla fecundity.. mah mi convince poco. da tanto l'idea di essere una di quelle carte che arrivano sempre troppo tardi.. voglio dire: la fai di secondo/terzo? o te la counterano, o perdi un turno perchè tanto non fai elfi. la fai più tardi dopo gli elfi? se aveva wratta non ha counterato gli elfi quindi countera quello nel suo wratta e muori. altrimenti è un turno perso.. boh non mi convince molto
6-2"
MessaggioInviato: gio 9 feb 2012, 14:07
allora dopo una lunga sera/mattina di test sono riuscito a buildare un mazzo elfo aggro che mi entusiasma abbastanza quindi anch'io vorrei dire la mia
mana
2 oran-rief the vastwood (serve per pompare, sopratutto joraga e in combo con il paragon)
1 pendelhaven (male non fa)
11 foreste
2 catacombe verdeggianti (le fetch che ho al momento)
creature
3 joraga warcaller (diventa e fa diventare grossi tutti i miei elfi)
4 llanowar elves (la base)
4 elvish arcidruid (mi fa molto comodo, magari per giocare giantform di 3)
2 nissa's chosen (sia perchè ce nissa, sia perche è un guerriero 2/3 )
2 imperious perfect (crea elfi su elfi che servono sempre)
1 omnath, locus of mana (lui mi piace un casino, si pompa e accumula mana )
4 bramblewood paragon (sinergico con tutto praticamente, utilissimo)
4 arbor elf (anche lui la base)
2 immaculate magistrate (con convocatore è devastante)
2 ezuri, renegade leader (finisher)
4 wren's run vanquisher (con 2 un 3/3 tocco letale e pure guerriero *.*)
spells
1 nissa revane (in 1x aiuta sempre)
2 gigantiform (picchia tantissimo sopratutto se pompato ulteriormente)
2 vines of vastwood (questa vedo che non la mette nessuno, ma vi fa schifo una protezione a costo 1 e protezione +4+4 a costo 2?)
3 fog o bestia interiore (io di main preferisco fog perche mi salva dal finish dell'avversario e mi permette di finirlo al turno dopo)
2 staff of domination (2 ci sta in combo con arcidruido e omnath)
2 hunting triad (versatilissimo sia con joraga che con paragon che con tutto)
sideboard
2 vexing shusher (contro control)
2 avoid fate ( da aggiungere a vines in caso di burn che a me danno non poche grane)
4 naturalize (contro affinity e aure)
4 lifeforce (contro tutto il nero)
3 beast within o fog (rimozione)
Oppo fetch. "sfetcho"
MessaggioInviato: ven 10 feb 2012, 17:44
Lifeforce non è utilizzabile in modern.
Per il resto il mazzo come l'hai messo giu è troppo lento...vanno eliminati i magistrati immacolati e altre cose abbastanza inutili.
Bene o male le carte migliori sono gia state postane nei primi interventi della discussione.
MessaggioInviato: mer 15 feb 2012, 14:52
Salve a tutti ecco la lista che sto giocando da un po:
4 Llanowar Elves
4 Arbor Elf
4 Bramblewood Paragon
4 Elvish Archdruid
4 Heritage Druid
3 Imperious Perfect
4 Joraga Warcaller
4 Nettle Sentinel
4 Wren's Run Vanquisher
4 Lead the Stampede
4 Vines of Vastwood
17 Forest
SB: 2 Fracturing Gust
SB: 3 Krosan Grip
SB: 3 Choke
SB: 3 Relic of Progenitus
SB: 4 Leyline of Vitality
Creature: piu' o meno le solite, indeciso se mettere i talara perche sono molto grossi pero' non saprei cosa togliere veramente
spell: qua classici 4 lead che sono troppo forti per ripartire dopo un reset e comunque ci fanno vedere sempre almeno un paio di creature
i vines sono in fase di test da sostituire forse con 4 dismember pero sono piu' propenso a lasciare i vastwoods perche creature che ci danno veramente fastidio non ne vedo tantissime se non il lavamante e essere in grado di proteggere joraga da un path o qualsiasi removal nero mi ha spesso salvato le chiappe
la side e ancora in fase di test: choke contro controlloni molesti e contro fate che mi ha permesso di vincere piu di una volta
leyline contro rossi molesti e aiuta molto contro lavamante e fa guadagnare vite contro burn o aggro veloci
la reliquia contro living end melira past in flames e martyr
il resto contro affo e hive mind o enchant vari
allora che dite??
MessaggioInviato: gio 23 feb 2012, 14:35
aggiorno il post con una domanda: come ve la vedete comtro emrakul e co?
ad esempio eldrazi ramp?
MessaggioInviato: gio 23 feb 2012, 16:42
non conosco bene la lista... dovrebbe essere un problema quel mazzo? perchè? posta una lista e qualche commento non una riga... non si capisce molto
TEAM DRUG$
MessaggioInviato: ven 24 feb 2012, 18:18
ad esempio questa:
http://www.thecouncil.es/tcdecks/deck.php?id=7221&iddeck=52587
perche comunque non riusciamo ad aggrare abbastanza perche regge con i muri e i sakura e se percaso riesce a calare un eldrazo con la trappola o con il through siamo spacciati peggio ancora se lo cala dalla mano visto che se riesce a calare un titan sicuro poi ha tutte le urza
o anche un UW tron che ci cala un elesh o iona con unuburial di 5 non e sempre facile da gestire
voi come ve la cavate?
MessaggioInviato: dom 4 mar 2012, 21:22
Salve a tutti torno da un torneo di circa 25 persone in cui ho fatto 3-2 in svizzera arrivando 9
ho vinto la prima contro jund 2 a 0
la prima partita sono riuscito a arginare le sue due liliane attaccando prima con bramble + nettle sacrificando cosi il bramble e la seconda mettendo giu joraga
perso la seconda 0 a 2
contro un gift-scepter in cui la prima partita mi mette scettro con fulmine sopra e gg
nella seconda saido dentro le krosan e le choke ma vedo solo krosan e lui di 4 fa gift per iona e unuburial e gg
vinco la 3 contro jund 2 a 1
la prima lo mando a 8 e io a 11 nel suo turno avendo un bolt in mano e io solo joraga parant3 attacca con finks tarmo 4/5 treetop e confi ma grazie a vines of vastwoods imbersagliabile joraga stappo nettle e vado a vincere
la seconda perdo sotto ai suoi tarmi
la terza va un minimo in screw all inizio anche se mi fa kozi di primo e thougth di secondo io apparecchio abbastanza e poi vinco con dentro due lord
la 4 persa contro merfolk 1 a 2
vinco la prima easy
la seconda perdo
la terza il mio oppo mi scula in faccia con 3 fiale anche se una glie la avevo spaccata di krosan e io topdecko 3 lande poi heritage e poi landa e gg
la 5 vinco contro jund 2 a 1
la prima apparecchio e il perfect + paragon che insieme cagano pedine 2/2 la portano a casa
la seconda apparecchio ma riesce a rimuovermi tutti i lord e poi tira un jund charm e spacca tutto
la terza mi surgicalizza i paragon e mi fa scartare un joraga ma poi ne topdecko abilmente un altro e la porto a casa con 4 elfi 5/5
sicuramente con un mazzo del tipo scepter abbiamo veramente poche possibilita' in G1 post side la cosa migliora ma dobbiamo vedere un po di hate senno siamo fritti
spesso la mancanza di costituzione 4 piu mi ha fregato per quello pensavo ai talara battalion che grazie a bramble o un lord qualsiasi sarebbe fuori da fulmine
e pensavo pure di portare gli imperious a 4 pero non saprei davvero cosa togliere
non ho beccato gift tron che comunque sarebbe stato un MU difficile invece jund e' comunque gestibile visto che se riusciamo a tenere i primi turni un po di creature a poi a calare joraga siamo fuori da fulmini e lavamanti
in questo torneo non ho sentito la mancanza di removal tipo dismember anche se ho sempre paura di creature volanti come delver
qualcun'altro che ha testato??
MessaggioInviato: mer 7 mar 2012, 15:04
nessuno ha pensato allo splash col rosso per inserire il magus? all'ultimo torneo questa carta ha fatto sfracelli in g2 :-D basta un tereno calpestabile e 8 fetch col verde e il gioco è fatto..
MessaggioInviato: mer 7 mar 2012, 17:39
si ma a sto punto al posto del magus meglio la luna no?? e meno facile da rimuovere visto anche che non se la aspettano e non saidano hate per enchant mentre remuval per creature ce le hanno tutti,anzi magari ne saidano dentro altre, ok non la prendi di lead ma spesso post side i lead se ne vanno perche entrano molte spell non creatura....
MessaggioInviato: lun 12 mar 2012, 15:12
Sono andato a un altro torneo questa volta con parecchi piu' partecipanti e ho fatto TOP 8 yeah!!!XD
mi sono classificato 7 perdendo in top8 con un melira, dato che la prima partita scomba di 3 turno, la seconda la vinco e nella terza non vedo nemmeno un hate per ammazzare pod
in svizzera ho beccato 2 geist-bant da cui ho vinto 2 1 da entrambi
una partita l ho persa perche l'avversario e partito:
terra gerarca
terra geist
terra rafiq
gg
le altre le ho vinte anche se ho rischiato con la spada verde nera e con i crociati di mirrodin
ho vinto 2 a 1 contro un mazzo GW che metteva terre con hideway e ciccioni, la prima perdo quando al 3 turno mi cala un obeso le altre vinco ingrandendo di joraga
vinto 2 a 0 contro un URW delver dove la prima parto a razzo e la seconda metto la leyline di prima mano e non riesce piu a contenermi appena calo un paio di lord
perdo 2 a 0 contro delver scepter, il MU forse piu' difficile per questo mazzo, la prima di 4 fa scettro con path sopra e ammucchio, la seconda saida fuori gli scettri pero io non potevo richiare quindi ho messo dentro le krosan, parto non male ma tra helix path e fulmini con un delver e una vendilion calate perdo miseramente
vinco 2 a 1 contro GR burn, dove la prima fa fetch lavamante e li arranco arranco finche perdo miseramente
la seconda saido dentro le 4 leyline, non ce l ho in prima mano ma tengo lo stesso una buona mano lui fa terra guida io rivelo e sotto c'era la leyline, pero nonostante io ne peschi un altra riesco a mettere giu due lord e ad uscire dai suoi fulmini ecc e vinco
la 3 metto leyline subito in campo e cosi riesco a rimanere in vita sui dieci punti vita quando poi calo l'imperious creo una pedina a turno che mi da un punto vita la partita e in discesa, ammazzo il suo goyf con il vanquisher e di li a poco la porto a casa
patto l'ultima e sono in top 8
poi arrivo 7 e mi porto a casa 4 Kotr
le cose negative che ho riscontrato non sono molte, essendo un meta abbastanza aggro il mazzo non se la cava malissimo, contro scepter non si hanno molte speranze
non ho beccato nemmeno un tron che pero' dai miei MU non e risultato cosi negativo se si parte a razzo e se in g2 si saida dentro la reliquia per levare iona o elesh che ci mettono a pecora
vorrei trovare lo spazio per la 4 imperious pero' non saprei cosa togliere, perche' comunque i lord ci salvano molto da tutti gli spari che ci sono in giro e averne uno in piu' sarebbe ottimo, ecco la mia lista:
4 Llanowar Elves
4 Arbor Elf
4 Elvish Archdruid
4 Heritage Druid
3 Imperious Perfect
4 Joraga Warcaller
4 Nettle Sentinel
4 Lead the Stampede
4 Vines of Vastwood
17 Forest
SB: 3 Krosan Grip
SB: 3 Choke
MessaggioInviato: lun 12 mar 2012, 20:20
si ma giocando guidare all'assalto i magus li prendo, la luna no :-D
