Tipo1.it • Leggi argomento - Cockatrice&Windows 10
Oggi è gio 9 lug 2020, 0:42
 Oggetto del messaggio: Cockatrice&Windows 10
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 10:42
Ragazzi, ma anche a voi Cockatrice non va su windows 10 ?
A me dice che devo scaricare una versione più aggiornata del Software, ma sto usando quello che c'è sul sito ufficiale!
Help !!!!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Cockatrice&Windows 10
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 11:14
A me va regolarmente, però (non so se può fare la differenza, anche se dubito) era già installato quando ho fatto l'upgrade da 7 a 10, non l'ho installato da zero.
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 11:40
GG :'( :'( :'( :'(
MessaggioInviato: dom 2 ott 2016, 11:59
anche io ho il solito problema, ho scaricato ed installato cockatrice su windows 10 però quando clicco sull'icona mi da questo messaggio:
"Impossibile eseguire questa app nel tuo pc, contattare il distributore del software".
Qualcuno sà come risolvere questo problema?
MessaggioInviato: dom 2 ott 2016, 23:49
Probabilmente dll mancanti
MessaggioInviato: lun 3 ott 2016, 10:37
purtroppo girovagando nel web ho trovat questo:
"Failed start because MSVCP120.dll was not found" On Windows 10 Run Windows Update and make sure everything is up to date. Microsoft doesn't currently offer a downloadable installer for this.
Quindi per ora, a quanto pare, non c'è soluzione per chi ha W10.
MessaggioInviato: mar 4 ott 2016, 0:47
Il problema é che win10 tiene la *.dll in una posizione diversa. Cercala su c: poi fai copia e incolla nella cartella del gioco. Occhio a non cancellarla e a cercare quella giusta perché hanno nomi molto simili.
PS: io ho risolto così ma se ricordo bene il nome della *.dll era diverso.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mar 4 ott 2016, 6:14
Non ci avevo pensato a questa cosa, grazie mille. Domani provo e poi ti faccio sapere. : D
MessaggioInviato: mer 5 ott 2016, 10:36
Ho provato a cercare MSVCP120.dll in C, però me ne trova tantissime e non sò quale spostare...o le provo una alla volta ma penso di fare danni. Come faccio a riconoscere quella che mi serve?
MessaggioInviato: mer 5 ott 2016, 10:38
Nickname Cockatrice:
MessaggioInviato: mer 5 ott 2016, 10:47
particolari... :D
MessaggioInviato: mer 5 ott 2016, 11:23
Prova a scaricare e installare questo (ho preso il link dal https://github.com/Cockatrice/Cockatric ... leshooting ):
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=40784
Occhio a controllare se hai bisogno della versione a 64bit o a 32:
If you're running a 32-bit (x86) version of Cockatrice, download and run the "vcredist_x86.exe" file. If you're running a 64-bit (x86_64) version of Cockatrice, download and run the "vcredist_x64.exe" file. If you're unsure on what version of Cockatrice you're trying to run, check the file name of the Cockatrice setup and look if it contains the "x86_64" term. Most likely you're using the 64-bit version of the app.
MessaggioInviato: mer 5 ott 2016, 15:30
ho installato la versione giusta (x86_64) ma il problema continua ad esserci, anche dopo averlo installato. Ho lanciato il programma ma niente.
MessaggioInviato: mer 5 ott 2016, 15:37
Copia una alla volta e vedi quale fa partire il programma. Fin che COPI nella cartella di cockatrice e non cancelli nulla in altre cartelle non puoi fare danni. Mal che vada disinstalli cancelli la cartella e fai un'installazione pulita.
MessaggioInviato: mer 5 ott 2016, 20:42
niente, non lo fa...ci rinuncio.ho provato ogni cosa possibile inimmaginabile ma niente.
