Oggi è mer 20 feb 2019, 7:07
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 3   [ 32 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: MWS.TIPO1.IT - Mirror italiano, server ufficiale ed altro
MessaggioInviato: mer 25 apr 2007, 10:09
Conoscendo direttamente il principale sviluppatore della MWS sono riuscito ad ottenere svariati accordi per il nostro sito.
- Innanzi tutto abbiamo aperto il mirror http://www.magicworkstation.it , e in cambio di pubblicità otteniamo una percentuale su tutti gli acquisti della MWS effettuati dall'Italia. Quindi se registrate la MWS, donate indirettamente fondi al nostro sito! Che state aspettando ancora? ^_^
- Ci è stato riservato un server privato per giocare con la MWS. Per collegarvi al server basta digitare mws.tipo1.it al posto di mwplay.net nel menu della MWS. Speriamo in questo modo di creare un luogo di ritrovo per tutti quelli che vogliono testare mazzi contro avversari ragionevolmente bravi.
- In funzione anche dei punti sopra, nei tempi a venire è nostro interesse cercare di sviluppare la community di gioco anche "online". Apriremo un canale chat IRC per semplificare i collegamenti e l'organizzazione, e metteremo su veri e propri tornei online con premi reali!
Ultima modifica di Malhavoc il lun 28 mag 2007, 18:59, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: sab 19 mag 2007, 16:24
Ma il server [198.63.210.175] è attivo? E' possibile giocarci?
pdL ha scritto:
MessaggioInviato: sab 19 mag 2007, 18:25
Assolutamente sì, e come ho detto molto presto sarà richiamabile direttamente chiamando mws.tipo1.it (tempo di qualche giorno). Per ora cmq per trovare avversarie sconsiglio di connettercisi direttamente, ma piuttosto di cercarli sulla chat del sito, e usare il server appunto per rendere più facili i collegamenti.
MessaggioInviato: lun 28 mag 2007, 18:57
E' finalmente possibile raggiungere il server semplicemente chiamando dalla MWS:
mws.tipo1.it
Nel caso tuttavia non vi funzionasse, può essere perchè avete la cache del DNS da svuotare (oramai il DNS dovrebbe essersi propagato, quindi al più è un problema del vostro pc). Se non avete voglia di aspettare, potete svuotare la cache locale manualmente: aprite la shell del dos (start->esegui e battete il comando "cmd", senza virgolette ovviamente), e inviate il comando "ipconfig /flushdns"
MessaggioInviato: mer 30 mag 2007, 8:37
mws.tipo1.it
Mi dice sempre could no connect, anche dopo aver eseguito le operazioni per svuotare la cache.
MessaggioInviato: mer 30 mag 2007, 8:47
mws.tipo1.it
Prova da shell a dare "ping mws.tipo1.it", dovrebbe uscirti 198.63.210.175. Se ti arriva un IP diveso, anche dopo aver svuotato la cache, vuol dire che il tuo DNS non è ancora aggiornato (strano) e devi aspettare qualche giorno ancora. Se invece l'IP è corretto prova ad andare su http://mws.tipo1.it:4747/ , si tratta di un'interfaccia web che mostra i dati del server. Poichè il server non è nostro, ma è datoci in uso gratuito dagli sviluppatori della MWS, può capitare a volte che sia down, nel qual caso viene rilanciato ogni tot, ma può succedere che non sia attivo in certi momenti; se l'interfaccia web viene richiamata e visualizza qualcosa però allora vuol dire che è attivo.
MessaggioInviato: gio 7 giu 2007, 14:32
Abbiamo notato che c'era effettivamente una sovrapposizione di IP sullo stesso dns per quanto riguardava mws.tipo.it (in pratica a volte finivate sul server, a volte no). Ora dovrebbe essere FINALMENTE tutto risolto :)
MessaggioInviato: lun 18 giu 2007, 19:13
ma ce qualcuno su sto benedetto server o e'sempre vuoto??? 7-)
BERLUSCA TEAM!(con Vondoom,IDD,Angelone e Francesco il banchiere)
...THE PRESIDENT...
MessaggioInviato: lun 18 giu 2007, 19:20
In genere viene usato per giocare effettivamente la partita quando uno non può hostare (firewall, ha Fastweb, etc), ma per incontrare avversari ti sconsiglio di collegarti semplicemente al server: vai ad esempio sulla chat e chiedi a qualcuno se ha voglia di giocare.
MessaggioInviato: mar 9 ott 2007, 17:34
Fantasticoooooooo!!!!!!!
Stasera mi collegherò per vedere come va!!!!
:D:D:D:D:D
Maness: amo questo mazzo!!!
MessaggioInviato: mer 23 apr 2008, 10:26
non vedo più il mirror italiano a MWS, cosa è successo?
MessaggioInviato: mer 23 apr 2008, 10:53
Potrebbe essere solo un momento in cui è down.. riprova magari più avanti.
 Oggetto del messaggio: ok ci sono
MessaggioInviato: mer 23 apr 2008, 11:40
bene, allora metto la tappa tot a premi per martedì prossimo. ok?
canale youtube di Lucios
MessaggioInviato: mer 23 apr 2008, 12:11
Vai! E pubblicizza pure come "torneo dove la gente vomita online!" :->
MessaggioInviato: mer 23 apr 2008, 17:43
funziona di nuovo.. mi ero preoccupato perché si vedevano gli annunci pubblicitari simil domini scaduti... cmq ora tutto ok
