Tipo1.it • Leggi argomento - Chat di Tipo1 - Guida a IRC e mIRC
Oggi è dom 27 set 2020, 15:31
 Oggetto del messaggio: Chat di Tipo1 - Guida a IRC e mIRC
MessaggioInviato: dom 6 mag 2007, 22:38
Nickname Cockatrice:
Abbiamo deciso, almeno per ora, di non avere una sezione Off Topic (almeno finchè la tecnologia del forum non ci permetterà di gestirla come necessario, nel qual caso ci ripenseremo). Tuttavia potete dar libero sfogo alle vostre sfoffate (e magari ogni tanto dire pure qualcosa di furbo :P ) sulla nostra . Il link alla chat lo potete sempre trovare facilmente in alto sul forum, accanto al link per i messagi privati.
Pensiamo che la chat, se ben sfruttata, sia un'ottimo mezzo per tenere viva e unita la community, quindi fatene buon uso! Inoltre è un ottimo modo per trovare avversari con cui testare qualche mazzo online sul nostro
Se la chat non vi carica potrebbe essere che non avete installato Java. Scaricatelo e installatelo da
In alternativa potete anche usare la chat .
Se poi continuate ad avere problemi a caricare la chat, o se preferite usare un programma migliore della chat java sul sito, vi consiglio di scaricare . Questo programma vi permette di accedere a funzionalità avanzate, a patto di una configurazione iniziale un po' più laboriosa.
GUIDA A MIRC (tradotto da un estratto della guida di SagaBegins su Magic-League)
Potete scaricare una versione già pronta configurata da B3rSerK per collegarsi a Tipo1, in tal caso evitate la guida che segue e leggete quella nel documento allegato allo zip.
Se invece volete partire da zero, ecco come fare...
Installare mIRC:
* La prima cosa che vedete quando aprite mIRC è una schermata molto semplice che dice giusto "benvenuto su mIRC"
Clicca "next" per arrivare alla schermata successiva
* Dopo di ciò, vedrai l'accorod di licenza. Clicca "Yes" e prosegui
* Siamo ora alla schermata di installazione. Puoi cambiare il percorso di installazione se vuoi, ma puoi lasciare benissimo come è, e cliccare semplicemente "Install"
* Una volta completata l'installazione, clicca "Finish". Non c'è bisogno di selezionare la casella "Launch mIRC"
Aprire mIRC:
Ora che hai installato mIRC, dobbiamo configurarlo. Aprilo tramite l'icona sul desktop o tramite il menu di windows.
Chiusa la finestra "About" possiamo finalmente usare mIRC! Dovrebbe aprirsi la finestra delle opzioni, altrimenti la apriamo noi dal menu (Tools->Options)
Configuring mIRC:
Dovresti vedere questa schermata (se è un po' diversa clicca a sinistra sulla scritta "Server" per vedere la schermata corretta):
Innanzi tutto, selezioniamo il server a cui vogliamo connetterci. Clicca la combo box corrispondente a "IRC Network" (dove dice "All"), e seleziona "SolidIRC". Ora, anche la seconda combo box dovrebbe dire SolidIRC. Nel caso SolidIRC non fosse in elenco, clicca "Add", scrivi "SolidIRC" come descrizione, irc.solidirc.com come IRC Server, 6667 come porta e clicca ok; ora SolidIRC dovrebbe essere selezionabile dalla seconda combo box.
Tra le cose da compilare:
* Full Name – metti il tuo nome o il tuo nick
* Email Address – se vuoi mettere la tua email, altrimenti una finta va bene uguale
* Nickname – Il nickname che userai entrando sulla chat
* Alternative – se quello selezionato prima è già usato, verrà usato questo
Ora clicca sulla sinistra dove vedi scritto "IndentD" per far apparire questa schermata:
Solitamente dovrebbe essere già tutto a posto qui, ma giusto per essere sicuri, controlla che:
* "Enable Identd server" sia selezionato
* User ID – Il nick che hai scelto
* System – UNIX
* Port – 113
* "Show IdentD requests" sia selezionato
* "Enable only when connecting" sia selezionato
Clicchiamo ok per chiudere le opzioni.
Connettersi al Server
Clicca sul simbolo del fulmine in alto a sinistra per collegarti al server.
Se vedi cominciare a scorrere molto testo vuol dire che ti sei collegato! Se non si fosse ancora collegato, prova a scrivere "/server irc.SolidIRC.com" (senza virgolette) nella finestra della chat.
Ora entra nel nostro canale scrivendo nella chat "/join #mgt.it" (senza virgolette).
Registrare il tuo nick
Se desideri, puoi registrare il tuo nick sul server in modo che nessun altro lo usi. Una volta collegato al server, scrivi "/msg NickServ REGISTER password email", dove "password" e "email" sono una password scelta da te e un'email a cui hai accesso. Riceverai entro breve una mail all'indirizzo selezionato, con un link da cliccare per registrare il tuo nick. Ora ogni volta che entrerai in chat ti verrà chiesto di autenticarti per dimostrare che sei tu il possessore del tuo nick (altrimenti ti verrà cambiato); per farlo ti basta scrivere "/msg NickServ IDENTIFY password", dove "password" è ovviamente la password che avevi scelto.
Auto-Identificazione
Ecco uno dei vantaggi di usare mIRC: autoidentificarsi su IRC. Apri la finestra delle opzioni di mIRC, seleziona Server->Options e clicca sul tasto "Perform", quindi aggiungi la scritta "/msg NickServ IDENTIFY password", dove "password" è ovviamente la password che avevi scelto. Puoi anche aggiungere sulla riga sotto "/join #mtg.it" (senza virgolette, ovviamente) per entrare automaticamente nel nostro canale una volta collegato al server.
Avvisi automatici
mIRC ha molte potenzialità, ed essendo questa una guida introduttiva vi consiglio di cercare su google guide più dettagliate se volete capirne tutte le capacità. Qui però voglio ancora spiegarvi un'altra opzione che trovo utilissima: farvi avvisare automaticamente da mIRC se qualcuno vi manda un pm sulla chat o nomina il vostro nick sul canale.
Dalle Opzioni selezionate IRC->Highlight, assicuratevi che "Enable Highlight" sia selezionato, cliccate "Add" e scrivete il vostro nick. Selezionate "Flash Message" e scrivete un messagio a vostro piacimento tipo "Ti cercano!".
Altro avviso utilissimo è in IRC->Options: selezionate dal box "Flash on" l'opzione "Query Message" in modo da essere avvisati ogni volta che vi manderanno un pm.
Ultima modifica di Malhavoc il sab 20 set 2008, 13:23, modificato 9 volte in totale.
MessaggioInviato: dom 6 mag 2007, 22:59
il mio primo tentativo di collegarsi è fallito miseramente, riproverò domani...
MessaggioInviato: dom 6 mag 2007, 23:27
Località: MONFALCONE(GO) oppure tra le cosce della tua morosa...
..."quando il culo e' avezzo al peto, non si puo' tenerlo cheto"...
MessaggioInviato: dom 6 mag 2007, 23:56
MessaggioInviato: dom 1 lug 2007, 1:44
