Oggi è mar 19 mar 2019, 22:56
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 3   [ 33 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: lentezza forum parte 2
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 21:51
nonostante l'aggiornamento ai server foil asian citati nella pagina del sito io personalmente rilevo ancora molti problemi di velocità a navigare e soprattutto a scrivere nel forum
per inserire un nuovo messaggio ci si impiega anche 40 secondi / 1 minuto nonostante ci siano meno di 40 persone collegate
volevo sapere se il problema è dovuto alla mia connessione verso questo sito (gli altri vanno normalmente) o se il server nuovo non è ancora completamente operativo
scusate il disturbo
mib
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 21:57
Anche io noto lo stesso problema, spero ci sia soluzione :P
Charles Bukowski ha scritto:
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 22:05
anche io ho gli stessi problemi, sopratutto quando accedo
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 22:06
Idem, e sinceramente devo dire che questa lentezza è peggiorata da quando sono cambiati i server.
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 22:09
Non so' se e' un problema di linee perche' la mattina quando entro in ufficio va a palla , direi velocissimo , dopo le 17 rallenta e la sera per fare un post mi addormento da quanto carica lento :-u
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 22:27
Non so se tutti coloro che han postato prima di me abbiano fastweb come il sottoscritto, però confermo da qui lo vedo lento come prima :sad:
EDIT:
@Axor: non avevo dubbi in proposito, era solo per capire se dipendeva da fastweb oppure no ;)
Ultima modifica di Born to be Alive il mar 22 mag 2007, 23:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 22:31
io non ho fastweb ma gli unici momenti in cui si riesce ad usare il forum sono la mattina e la notte tarda
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 23:01
Per ora la "colpa" è ancora dei DNS che non si sono del tutto propagati.
Come era già stato detto, mi pare, quindi abbiate pazienza ancora un pò. :P
Ci stiamo sbattendo non poco e stiamo lavorando per voi, senza chiedervi un soldo in cambio quando noi dello staff dobbiamo pagare, oltre allo sbattimento, cifre più che considerevoli (a testa), e non una cifra "leggera" [come 10, 20 o 30 euro. ;) ], per potervi offrire una servizio che vi lasci soddisfatti.
Il trasferimento è stato effettuato da poco.
Abbiate un attimo di pazienza, dobbiamo "tunare" il server nuovo perchè renda al meglio (e far si che i DNS siano operativi al 100%).
Welcome to the Jungle...
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 23:05
A me oggi è andato lento per la prima volta. Comunque spero sia solo questione di tempo. :)
pdL ha scritto:
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 23:12
parlo a nome mio, e spero anche di altri,
essendo un seguace di questa comunità di tipo 1 sarei felice di fare una piccola "donazione" se servisse ad alleviare il peso sulle vostre spalle
visto che in questo forum c'è parecchia gente che ci vende anche per cifre considerevoli penso che viste le entrate procurate anche loro non dovrebbero avere problemi a fare una piccola donazione
io sinceramente ho smesso di vendere tempo fa, per mancanza di tempo, ma una donazione una tantum se richiesta sarei felice di farla, basta chje facciate partire la raccolta e mi diate un numnero di postepay da ricaricare
penso che se aderisse un buon numero di persone anche con 5 euro a testa si potrebbe alleviare il carico di spesa dei mod
___________________--
PS questo topic aperto da me non voleva essere di accusa ma di semplice segnalazione: semplicemente non avrei voluto che vi avessero spillato soldi per darvi un servizio che funziona su metà territorio nazionale....
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 23:19
PIETA' , dite quanto volete e ve lo do io ed altri , ve lo da la T1T e le altre leghe , basta che questo chiodo si smuova , PIETAAAAAAAAA'
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 23:27
Master of Ideas
Nickname Cockatrice: edi1986
oppure x incentivare le donazioni si potrebbero organizzare tornei "t1.it on line" x finanziare il sito con parte delle iscrizioni e con l'altra parte fare dei piccoli premi...no?
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 23:35
Località: MONFALCONE(GO) oppure tra le cosce della tua morosa...
ma xke edi salta sempre fuori con delle ottime idee? :)
..."quando il culo e' avezzo al peto, non si puo' tenerlo cheto"...
MessaggioInviato: mar 22 mag 2007, 23:46
In verità in verità vi dico.. ci avevamo già pensato! Solo che non abbiamo avuto tempo di organizzare ancora, con tutti i problemi contingenti dell'apertura. Non escludo che con un po' di update ai DNS e un ritocco alla configurazione il server corrente possa essere più che sufficiente ai nostri bisogni.
MessaggioInviato: mer 23 mag 2007, 15:48
Intanto potreste cominciare col cercare di accedere non negli orari di punta (cioè tra le 12 e le 13, intorno alle 15 e intorno alle 20).
Maybe you're a sinner into your alternate life
Maybe you're a joker, maybe you deserve to die
