Tipo1.it • Leggi argomento - [Guida] Split card e costo di mana
Oggi è mar 27 ott 2020, 9:07
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 3   [ 33 messaggi ]
MessaggioInviato: mer 29 set 2010, 0:04
MessaggioInviato: mer 29 set 2010, 0:15
MessaggioInviato: mer 29 set 2010, 11:39
MessaggioInviato: lun 6 dic 2010, 16:06
domanda!!
Il mio avversario ha [card]Iona[/card] con nominato il rosso. Io ho in mano [card]Fire//Ice[/card] posso lanciare Ice?
E' considerata una multicolore o come due carte di colore Rosso e Blu?
MessaggioInviato: lun 6 dic 2010, 19:36
MessaggioInviato: mer 5 gen 2011, 20:24
Nickname Cockatrice:
so che la risposta è già qua dentro ma non ne sono sicuro..quindi..
ho [card]phyrexian devourer[/card]...e giro [card]Morte/Vita[/card]..
la domanda è...Qual è il costo di mana di vita/morte?
3...quindi metto +3/+3?
MessaggioInviato: mer 5 gen 2011, 20:32
dovrebbe essere lo stesso ragionamento del confidant...quindi coste 3...e quindi 3 segnalini sul phyrexian devourer
MessaggioInviato: ven 9 mar 2012, 22:06
Posso fare un fuoco ghiaccio su una creatura protezione dal rosso?? Usando l'effetto del Tap??
"Conosce le forze dei suoi nemici così come le loro debolezze"
MessaggioInviato: ven 9 mar 2012, 22:14
certo la magia che decidi di lanciare è di colore blu quindi non influenza affatto il discorso protezione.
Edit: la carta[card]fire/ice[/card] è una carta speciale ovvero sia una spit.
Solo quando la usi scegli quale tra le 2 magie stai lanciando e consecutivamente giocando.
Ultima modifica di lacaio il ven 9 mar 2012, 22:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 9 mar 2012, 22:15
se leggessi 3 post piu in alto eviteresti le domande :-D
 Oggetto del messaggio: Re: [Guida] Split card e costo di mana
MessaggioInviato: ven 16 gen 2015, 13:23
Posso scartare un [card]fuoco/ghiaccio[/card] con un' ?
MessaggioInviato: ven 16 gen 2015, 13:35
MessaggioInviato: ven 16 gen 2015, 14:13
Quindi se per esempio una metà costa 2 e l'altra metà costa 5. non avrei potuto farlo...
MessaggioInviato: ven 16 gen 2015, 15:59
Senza far discorsi metafisici sulla valenza di quell'either, puoi scartare [card]Crime // Punishment[/card].
Cmq c'è tutto scritto nel topic iniziale, prova a leggerlo!
MessaggioInviato: ven 10 lug 2015, 11:12
Scusate solo per conferma, se l'avversario mi gioca [card]Wear/Tear[/card] fuso (quindi pagandolo 3), cosa posso rivelare di Counterbalance per poterlo neutralizzare?
vanno bene sia spell a costo 1 che a costo 2? oppure per forza solo a costo 3??
grazie per una risposta
