Tipo1.it • Leggi argomento - [Guida] Split card e costo di mana
Oggi è ven 23 ott 2020, 10:04
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 3   [ 33 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: [Guida] Split card e costo di mana
MessaggioInviato: ven 27 apr 2007, 23:49
che divide per zero
I due assiomi che regolamentano il comportamento delle Split Cards nei confronti dei costi di mana (e delle altre abilità) al di fuori dalla pila sono questi:
505.5. Effects that ask for a particular characteristic of a split card while it’s in a zone other than the stack get an answer that consists of a combination of the split card’s two halves.
505.6. Effects that ask if a split card’s characteristic (in any zone other than the stack) matches a given value get only one answer. This answer is “yes” if either side of the split card matches the given value.
Tradotti dal gergo, il loro significato è: se vuoi sapere una particolare caratteristica di una split card al di fuori della pila, otterrai come risposta una combinazione delle due caratteristiche. Se, invece, vuoi sapere se una caratteristica di una split card ha o meno un certo valore, otterrai come risposta "sì" se almeno una delle due parti ha una caratteristica pari a quel valore.
Un caso lampante in cui il modo di porre la domanda influenza la risposta:
«Qual è il costo di mana di [card]Fire // Ice[/card]?»
«Quattro.»
«Il costo di mana di Fire // Ice è due?»
«Sì.»
Per scavalcare l'assurdo logico, le Comprehensive Rules ci dicono che in realtà la risposta alla prima domanda non è "Quattro" ma "Due e due"... ma sono sottigliezze linguistiche, visto che probabilmente ci servirà sempre e solo sapere la somma dei due valori :)
L'abilità innescata di ricade nel caso 2. Il gioco non ha bisogno di sapere quanto vale X (caso 505.5, «Qual è il costo di mana?»), ma ha bisogno di sapere se X è uguale o meno al mana cost della split card (caso 505.6, «Il costo di mana è X?»). La risposta che riceve è "sì" se X corrisponde ad almeno uno dei due costi.
[card]Research // Development[/card], ad esempio, se rivelata con Counterbalance può neutralizzare sia magie che costino 2, sia magie che costino 5, ma non magie che costano 7.
ricade, invece, nel caso 505.5: il gioco non deve verificare se il mana cost della split card soddisfa qualche condizione, ma deve sapere quanto vale. Per questo motivo ottiene una combinazione dei due costi di mana. Se si rivela [card]Crime // Punishment[/card] si perderanno ben sette punti vita: cinque per la parte Crime, due (la X vale zero in qualsiasi zona che non sia la pila) per la parte Punishment.
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: mer 6 giu 2007, 12:43
quindi un [card]fire/ice[/card] puo' essere impresso su uno [card]isochron scepter[/card]?
MessaggioInviato: mer 6 giu 2007, 13:14
che divide per zero
Certo, ricadiamo nella regola 505.6.
Lo Scettro chiede: "Il costo di mana convertito è due o meno?", e nel caso di Fire//Ice la risposta è sì, perché almeno una delle due metà (in questo caso particolare entrambe) hanno costo di mana convertito due o meno.
MessaggioInviato: mer 6 giu 2007, 13:23
mi permetto di aggiungere all'ottima guida di oracolo questo link a un'articolo sul sito wizzard sempre in campo di split card... Io ho studiato come funzionano li e l'ho capito :-u :-u
http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgcom/daily/af116
MessaggioInviato: lun 28 dic 2009, 23:39
Posto qui poichè la mia domanda sembra pertinente all'argomento e non ho trovato nulla usando la funzione "cerca". Cosa succede se con [card]Bloodbraid Elf[/card] rivelo una carta split come [card]Boom//Bust[/card]? Posso giocare anche la seconda parte della split card (Bust)?
Le mie risorse sono infinite...
MessaggioInviato: lun 28 dic 2009, 23:53
Certo.
Cascade si domanda: il costo di mana convertito della carta esiliata (nel tuo caso 2 e 6) è inferiore a quello della magia con cascade (nel tuo caso 4)?
Visto che per una metà la risposta è affermativa (2 < 4), allora siamo a posto.
A questo punto puoi lanciare la magia scegliendo la metà che preferisci. :)
Il caso è praticamente identico a quello dello scettro isocrono di cui sopra.
Kalle, Il -->
MessaggioInviato: mar 29 dic 2009, 8:53
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: mar 29 dic 2009, 10:32
MessaggioInviato: mer 30 dic 2009, 9:10
MessaggioInviato: mer 30 dic 2009, 12:12
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mer 30 dic 2009, 12:25
Kalle, Il -->
MessaggioInviato: mar 28 set 2010, 23:03
Ma quindi se il mio avversario gioca research di [card]Research Development[/card] io glielo posso neutralizzare di cb rivelando fow? Idem se lui gioca Development gliela posso neutralizzare rivelando daze?
Grazie
MessaggioInviato: mar 28 set 2010, 23:19
MessaggioInviato: mar 28 set 2010, 23:33
MessaggioInviato: mar 28 set 2010, 23:38
