Tipo1.it • Leggi argomento - [Guida] APNAP: Canne Fumarie e cavume vario
Oggi è ven 23 ott 2020, 11:25
 Oggetto del messaggio: [Guida] APNAP: Canne Fumarie e cavume vario
MessaggioInviato: ven 27 apr 2007, 23:33
che divide per zero
Molti mazzi fanno un uso esteso di permanenti con abilità innescate (che, lo ricordiamo, sono quelle introdotte dalle parole "When", "Whenever", "Next" - in italiano "Quando", "Ogniqualvolta", "All’inizio di", "Alla fine di") che si innescano tutte nello stesso momento.
Poiché in Magic due magie o abilità non possono risolversi contemporaneamente, a causa del meccanismo della pila, il dubbio che viene spesso è: se controllo sia un che un paio di , come mi regolo? Prima tappo, prima sacrifico, prima metto il segnalino o prima lo tolgo?
La risposta che ci danno le Comprehensive Rules è semplice: APNAP.
Questo acronimo sta per "Active Player, Non-Active Player", e si riassume più o meno così: quando più abilità si sono innescate dall'ultima volta che un giocatore ha ottenuto la priorità, e stanno aspettando di essere messe in pila, vanno in pila prima le abilità innescate controllate dal giocatore attivo (quello che controlla il turno), nell'ordine che preferisce, poi le abilità innescate controllate dal giocatore non attivo nell'ordine che preferisce.
Quindi ogni giocatore ha la facoltà di scegliere l'ordine in cui vanno in pila le proprie abilità innescate, se più di una; va da sé che le abilità si risolveranno nell'ordine inverso rispetto a come sono state messe in pila, quindi occorre un minimo di pianificazione.
ha due abilità innescate: una permette di aggiungere segnalini, l'altra obbliga a sacrificare permanenti. Nel mio turno, quindi, spesso mi converrà mettere in pila prima l'abilità che aggiunge segnalini e poi quella che fa sacrificare permanenti, in modo da dover sacrificare un permanente in meno.
Anche ha due abilità innescate: una obbliga a togliere segnalini, l'altra a tappare permanenti. Anche in questo caso è facile capire come comportarsi...
Cosa succede se io controllo Tangle Wire ed il mio avversario Smokestack?
Nel mio turno andranno prima in pila le due abilità di Tangle Wire (nell'ordine che preferisco: di solito metterò prima in pila l'abilità che tappa, poi quella che fa rimuovere i segnalini) e poi l'abilità di Smokestack. Nel turno del mio avversario, invece, andranno in pila prima le due abilità di Smokestack nell'ordine che preferisce e dopo l'abilità di Tangle Wire, che si risolverà per prima.
Cosa succede se io controllo (o [card]Kataki, War's Wage[/card] che funzionalmente è identico) ed il mio avversario controlla due Tangle Wire, e siamo all'inizio del suo mantenimento?
Energy Flux dà ad ogni artefatto l'abilità "All artifacts have "At the beginning of your upkeep, sacrifice this artifact unless you pay {2}.": quindi con Energy Flux e Kataki le abilità che impongono il pagamento del costo, pena il sacrificio, sono tutte controllate dal giocatore attivo. Per questo motivo la scelta dell'ordine di pagamento dei costi e di come mettere in pila eventuali altre abilità innescate è tutta del giocatore attivo, indipendentemente da chi controlli Energy Flux.
Un'ultima precisazione che vale la pena di fare: una volta che un'abilità innescata è in pila, essa si risolverà indipendentemente da cosa l'ha generata. Non ha senso, quindi cercare di sacrificare i propri artefatti per impedire ulteriori sacrifici: l'unico modo per fermare un'abilità innescata è usando carte come ed affini.
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: mer 11 giu 2008, 16:17
Intervengo per richiedere una conferma....
Canna fumaria ha 2 ab innescate che triggerano insieme all'inizio del mantenimento...(es. il mio mantenimento), quindi io scelgo l'ordine in cui vanno in pila....
Solitamente infatti si lascia risolvere prima la triggered relativa al sacrificio e poi quella per aggiungere il segnalino...così da sacrificare "meno".....
In una partita contro oath, all'inizio del mio mantenimento ho canna con zero segnalini, decido di invertire l'ordine sopra descritto, così da mettere prima il segnalino per sacrificare il token spirito datomi da frutteto.....
Tutto giusto?
MessaggioInviato: mer 11 giu 2008, 16:22
MessaggioInviato: mer 24 feb 2010, 16:58
MessaggioInviato: mer 24 feb 2010, 17:00
MessaggioInviato: mer 24 feb 2010, 17:14
MessaggioInviato: mer 24 feb 2010, 17:20
xke le abilità che si innescano sono tue (giocatore non attivo, se si parla del suo turno) quindi decidi te come due abilità innescate in contemporanea TUE si risolvono/mettono in pila.
APNAP= prima entrano in pila le sue (e le ordina) poi le tue (e le ordini).
MessaggioInviato: mer 24 feb 2010, 17:22
Ok, grazie mille.
Sei stato chiarissimo.
Saluti
MessaggioInviato: lun 18 apr 2011, 17:23
ho una domanda tecnica...
allora io controllo [card]smokestack[/card] carica a 2, un [card]lastricato di trokair[/card] ed un [card]tangle wire[/card] senza segnalini...
come fase siamo all'inizio del mio mantenimento...
posso impilare le abilità in questo modo:
1 cavo i segnalini dal [card]tangle wire[/card]
2 carico lo [card]smokestack[/card] (se voglio)
3 sacrifico 2 permanenti con smokestack (bersagliando tangle wire e lastricato)
cosi risolverebbero: sacrifico lastricato e tangle wire, carico (se voglio) lo smokestack, cavo il segnalino dal tangle wire....si può?
MessaggioInviato: lun 18 apr 2011, 17:35
