Oggi è sab 16 feb 2019, 17:23
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 10 di 10   [ 144 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Oggetto del messaggio: Re: [Guida] Stifle: abilità attivate ed innescate
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 14:42
Nickname Cockatrice: Bosu
buongiorno :)
allora, so per certo che l'abilità Miracles PUO' essere stiflata ( http://www.italianmagicjudges.net/index ... li&id=1842 )
quello che non capisco è: perchè? cioè, mi spiego meglio
"Miracle è un'abilità che consente di rivelare la carta che la possiede e di lanciarla pagando un costo alternativo durante la risoluzione dell'abilità innescata di Miracle..." io l'abilità INNESCATA non la vedo, cioè, non ci sono le paroline magiche Whenever, When, At the beginning...
Forse quel "when" quando dice "...when you draw it..."?
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 14:52
Esattamente, ti sei dato la risposta da solo.
Per completezza, i ruling di Miracle:
702.93. Miracle
702.93a Miracle is a static ability linked to a triggered ability (see rule 603.10). "Miracle [cost]" means "You may reveal this card from your hand as you draw it if it's the first card you've drawn this turn. When you reveal this card this way, you may cast it by paying [cost] rather than its mana cost."
702.93b If a player chooses to reveal a card using its miracle ability, he or she plays with that card revealed until that card leaves his or her hand, that ability resolves, or that ability otherwise leaves the stack.
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 15:56
Perfetto. Sempre per completezza, la magia con Miracolo, viene messa nel cimitero o rimane nella mano del suo proprietario?
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 17:43
Allora, per capirci meglio. Quando peschi la magia con miracolo si attiva l'innescata (as you draw) che ti permette di rivelarla. Se lo fai, puoi giocarla: questo passaggio avviene regolarmente, tranne che si usa il costo di Miracle al posto di quello stampato sulla carta, e che avviene a velocità instant a prescindere dal tipo di magia.
Se la giochi, segue le normali regole di una magia lanciata (se leggi, viene detto "you may cast it", quindi la lanci in senso stretto). Altrimenti la aggiungi regolarmente alla mano (ma in quel caso, visto che è opzionale, puoi tranquillamente non rivelarla direttamente).
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 20:58
Quindi se Stiflo l'innescata di Miracolo, lui rivela, l'innescata viene neutralizzata e lui pesca la carta e basta, giusto?
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 21:32
Giusto, si pesca il miracolo e non ci spenderà mana, visto che non lo avrà ancora giocato.
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 21:57
Addirittura non tappa il mana??? O_o
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 22:31
1) Pesco un miracolo come prima carta di un turno
2) Trigghera miracle
Ora la trigghered può risolvere o meno
3a) Non risolve, pesco il miracolo
3b) Risolve, posso castare la spell per il suo costo di miracle
4b) Pago il costo di miracle e lancio la carta
La carta può ora essere neutralizzata o meno, come una normale spell.
Spero di esser stato chiaro, se hai dubbi chiedi pure.
MessaggioInviato: dom 30 nov 2014, 23:03
Adesso la risposta è completa, grazie 1000 ;)
