Tipo1.it • Leggi argomento - [Guida] Stifle: abilità attivate ed innescate
Oggi è mer 21 ott 2020, 11:51
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 9 di 10   [ 144 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
MessaggioInviato: mer 20 mar 2013, 13:54
Nickname Cockatrice:
La [card]Gemstone Mine[/card] non ha alcuna abilità attivata/innescata da stiflare, ti consiglio di rileggere il post in prima pagina :-D
MOST at any cost
MessaggioInviato: mer 20 mar 2013, 17:57
 Oggetto del messaggio: Re: [Guida] Stifle: abilità attivate ed innescate
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 12:35
salve a tutti
questa domanda mi viene dal dubbio che venga intesa come abilita di mana
si puo stiflare l abilita di dare la pedina anche se specifica "whenever you tap for mana" ???
scusate per la possibile minchiata ma con un judge non è stata risolta con sicurezza la cosa
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 13:22
Le abilita' di mana danno mana come effetto della propria risoluzione.
Quella di Orchard e' una comune innescata.
Speriamo il judge fosse solo molto stanco : PP
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 14:04
ok grazie mille,ero abbastanza sicuro ma sto leggendo le varie guide in inglese per i L1 judge e mi ero imbattuto in questo
Mana
Mana is the primary resource in the game. Players spend mana to pay costs, usually when casting spells and activating abilities. [CR 106.1]
There are five colors of mana: white, blue, black, red, and green. [CR 106.1a]
There are six types of mana: white, blue, black, red, green, and colorless. [CR 106.1b]
Note: Colors near each other in the above sequence are usually known as allied: White and Blue, Blue and Black, Black and Red, Red and Green, Green and White. Other couples are usually known as enemy colors: White and Black, White and Red, Blue and Red, Blue and Green, Black and Green.
Allied and Enemy are not official keywords, but only informal terms.
Mana is produced by the effects of mana abilities. It may also be produced by the effects of spells, as well as by the effects of abilities that aren't mana abilities. [CR 106.3] To "tap a permanent for mana" is to activate a mana ability of that permanent that includes the symbol in its activation cost. [CR 106.10]
e mi sono un attimo intortato..
era abbastanza logico che fossero due cose separate l attingere mana e l innescarsi dell abilita nel momento in cui si attinge
grazie ancora
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 15:35
Anche io ho avuto un problemino con Stifle...
La situazione è questa:Oppo con in campo,io lancio ,lui Scoppia l'incantesimo,io in risposta Stiflo il Punto Morto...
Qui inizia la diatriba,l'oppo dice che nn va xche in risposta al mio Stifle si riAttiva il Punto morto...dopo averci pensato su gli dico che molto probabilmente ha ragione e lo faccio pescare,ma a fine partita (Vinta da lui) un ragazzo e altri mi dicono che secondo loro Standstill si può Stiflare...
La domanda è questa:Sono un cane ed è bene che muoia da queste situazioni o ho preso la scelta giusta e posso continuare a giocare Stifle??? :D :D :D
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 15:44
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 15:47
La cosa più deliziosa non è non aver nulla da fare: è aver qualcosa da fare e non farla!
Marcel Achard
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 15:54
ha ragione lui perché punto morto si innesca per ogni magia, quindi anche per il tuo stifle. per una risposta più precisa cerca qua, sono sicuro che c'è dato che l'ho trovata io stesso un mesetto fa...
mi sono giunte vOci di utenti che via pm dileggiano il nostRo credo... Capisco che un pm sia un messaggiO privato e quindi non divulgherò il nome dell' utente ma tu, ricorDati che anche se noI non lo leggiamo qualcun altrO lo fa!
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 16:26
La chiave di è che il suo sacrificio fa parte dell'effetto dell'abilità, quindi finché l'abilità non risolve (tutta insieme, quindi anche l'effetto di pesca) il sacrificio non avviene e è sempre in campo, pronto a rimandare la sua abilità in pila nuovamente ad ogni successivo spell giocato.
È per questo motivo che l'abilità dice "if you do", perché così si pesca solo la prima volta che risolve (tutte le altre istanze in pila di quella medesima abilità tenteranno di sacrificarla, non ci riusciranno perché lo è già stata e non succederà niente).
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: sab 25 mag 2013, 17:24
1. Punto morto si INNESCA, non si attiva;
2. scettro isocrono fa GIOCARE una copia della magia, ergo fa reinnescare Standstill nel caso;
3. la domanda e' gia' stata posta decine di volte in questa sezione, e molto probabilmente anche in questo thread: consultiamo le risorse esistenti per cortesia.
MessaggioInviato: mar 28 mag 2013, 17:44
vale anche "IF" come parolina magica per le attività innescate?
MessaggioInviato: mar 28 mag 2013, 19:37
MessaggioInviato: sab 11 ott 2014, 14:34
Buongiorno,
ho guardato e non l'ho trovata, chiedo qui che mi sembra la discussione più indicata, queste giocate funzionano anche su o rientra nelle abilità di mana?
Grazie
MessaggioInviato: sab 11 ott 2014, 17:13
