Tipo1.it • Leggi argomento - [Guida] Ma Oath triggera? Abilità innescate con condizione
Oggi è ven 7 ago 2020, 19:48
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 3   [ 33 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Re: [Guida] Ma Oath triggera? Abilità innescate con condizio
MessaggioInviato: mar 20 apr 2010, 12:28
MessaggioInviato: sab 11 dic 2010, 4:19
Scusatemi ma ho bisogno di due chiarimenti.
1) ho in campo sia [card]Oath[/card] che il [card]frutteto[/card], tappato. In campo c'è lo stesso numero di creature. Il mio avversario passa ed io al momento del mantenimento,quando il mio frutteto sarà stappato, lo tappo per dare un pippolo all'avversario , facendolo andare in vantaggio creature e permettendomi di attivare Oath. Si può fare oppure il fatto che Oath reciti "all'inizio del mantenimento....", significa che la condizione viene verificata prima che io faccia qualsiasi altra cosa?
2) sempre riguardo ad Oath, io ho una [card]gea blessing[/card] ma in mano, non ve ne sono altre nel mazzo. Posso giocarla dalla mano mischiando 2 carte presenti nel cimitero E la blessing appena giocata, oppure no?
Grazie e scusate.
Lom
MessaggioInviato: sab 11 dic 2010, 5:42
ciao..riguardo alla prima domanda la risposta è no..l'abilità di oath si innesca all'inizio del mantenimento prima che tu possa fare qualsiasi cosa, quindi se fai un pirulino nel tuo upkeep oath nn si innesca..la seconda nn ho capito molto bene la situazione;allora tu attivi oath:l'abilità va in pila e risolve..mentre risolve tu nn puoi fare nulla, quindi devi aspettare di rivelare il ciccione e mettere le altre carte nel cesso, solo dopo tutto ciò puoi giocare blessing e quindi rimescolare 2 carte (la blessing andrà nel cesso e ovviamento nn rimescolerai quest'ultimo nel mazzo)..cmq la blessing la puoi giocare sempre nel tuo mantenimento prima dell'acquisizione, quindi se la tua preoccupazione è nn morire x esaurimento carte nn preoccuparti xkè te ne rimescoli sempre 2..spero di esserti stato utile
MessaggioInviato: mar 14 dic 2010, 11:43
MessaggioInviato: mar 14 dic 2010, 15:47
MessaggioInviato: lun 27 dic 2010, 12:55
scusate...
nel mio upkeep, se l'avversario ha in campo una creatura e io [card]bestia del cratere[/card], è possibile non pagarne il mantenimento e giurare in quel turno?
MessaggioInviato: lun 27 dic 2010, 13:02
No. Oath comunque dipende da quell'if, e sebbene tu possa decidere l'ordine di risoluzione tra oath e echo, oath non si innesca proprio.
Se invece l'avversario ha 2 creature e tu hai crater hellion e 2 oath entrambi triggerano. Il problema è che il secondo non avrebbe la condizione verificata e non si attiverebbe. In questo caso l'Echo è comodo: puoi impilare
TOP
Oath
Echo
Oath
BOTTOM
Così il primo oath triggera, tu hai 2 creature,
hellion muore, hai 1 creatura
il secondo oath triggera
MessaggioInviato: lun 27 dic 2010, 13:09
beh...
ho il dubbio perchè dicono entrambe 'all'inizio del mantenimento' e potrei impilare prima oath poi echo.
In questo modo non soddisfo la condizione di oath? e perchè?
MessaggioInviato: lun 27 dic 2010, 13:14
non puoi. le abilita' triggerano solo se all' inizio dell' upkeep c'e' gia' creatura..
MessaggioInviato: mar 21 ago 2012, 9:01
REFERENZE:
moray\albertobertinetti\anubi\fede91\ oldschool\M***a Mike \bartbrat\ berserker79\ mawmaw\ KlouD\marquez\PaRtIzAn.
MessaggioInviato: mar 21 ago 2012, 9:44
Certo che di domande a caso ne sto leggendo parecchie... passare al T2, no?!
Questa e' la risposta alla tua domanda
cmq ultimamente sta andando di moda con il bargain che mena:
http://www.thecouncil.es/tcdecks/deck.p ... deck=64209
MessaggioInviato: mar 21 ago 2012, 9:50
Se non hai voglia di rispondere perche' troppo superiore non ti disturbare 8-) comunque ilprimo sito che hai scritto mi dice nessuna carta
REFERENZE:
MessaggioInviato: mar 21 ago 2012, 9:55
Scusa, ma se leggo come domanda "il gea blessing rimischia se stesso?", dato che oath e' un mazzo T1 dove bisogna avere una conoscenza totale del gioco un po ci si chiede perke' non giochino T2. E' conoscenza di base della pila.
Il link era rotto a meta', se aprivi la prima lista vedevi cosa faceva. Cmq a parer mio Gris e' OP e vale la pena giocarlo. (anke se porta ad una meccanica diversa)
MessaggioInviato: mar 21 ago 2012, 10:00
"At the beginning of each player's upkeep, that player chooses target player who controls more creatures than he or she does and is his or her opponent. The first player may reveal cards from the top of his or her library until he or she reveals a creature card. If he or she does, that player puts that card onto the battlefield and all other cards revealed this way into his or her graveyard."
1)emra nn va nel cimitero ma direttamente in gioco
2)oath si attiva NEL TUO mantenimento se hai meno creature
3)le creature non hanno haste, quindi per "scombare" immediatamente giochi Dragon Breath che quando va nel cimitero si attacca allo bestiolina dandogli haste
MessaggioInviato: mar 21 ago 2012, 10:02
Magic's Godfather
