Tipo1.it • Leggi argomento - 3 Domande 3
Oggi è lun 25 mag 2020, 22:34
 Oggetto del messaggio: 3 Domande 3
MessaggioInviato: mar 28 mag 2019, 13:55
Ciao a tutti
3 Domande 3
Prima domanda.
Carta: e
Domanda: Posso attingere gli ultimi 2 mana dal bosco e poi in risposta giocare Crop Rotation ? (sacrificando quindi il bosco che ora non ha + segnalini su di se?)
Risposta: Io credo di no. Vorrei sapere se si, se no e PERCHE'
Seconda domanda.
Carta:
Domanda:Posso mandare in pila lo shuffle del cesso e poi prendere una creatura?
Risposta: Io credo di si. Vorrei sapere se si, se no e PERCHE'
Terza domanda.
Carta: e [card]KAYA'S GUILE[/card]
Domanda: (Premessa.... L'avversario ha solo una creatura in campo) Posso far sacrificare Emrakul all'oppo e subito dopo esiliare il cesso? In altre parole.... Riesco ad esiliare EMRAKUL? Oppure si innesca la sua abilità e si mescola mazzo e cesso e EMRAKUL? Oppure si mescola mazzo e cesso e EMRAKUL esiliato?
Risposta: Non saprei ma vorrei cmq tanto sapere PERCHE'
Grazie mille
Tonno
 Oggetto del messaggio: Re: 3 Domande 3
MessaggioInviato: mar 28 mag 2019, 17:49
Nickname Cockatrice:
Ti ho innanzi tutto aggiunto i link delle carte, e corretto alcuni nomi.
Alcune tue domande sono un po' confusionarie, ma vediamo se ho capito..
1) No, perchè quella della HICKORY è una mana ability, quindi non usa la pila. Il sacrificio è parte della mana ability, non è una trigger, e quindi non hai possibilità di castare la CROP in risposta alla mana ability: quando hai di nuovo priorità, la terra è già stata sacrificata
2) Non mi è ben chiaro cosa stai chiedendo.. qui la carta è una sola, la pila è banalmente l'effetto stesso della carta che si risolve. I 2 effetti che scegli fra i 4 possibili devono essere risolti nella sequenza scritta sulla carta, quindi se scegli le opzioni 3 e 4 prima rimischi il cimitero nel mazzo, poi ti tutori una carta e rimischi il mazzo
3) Quella di Emrakul quando finisce nel cimitero è una triggered, quindi in risposta alla trigger puoi usare qualunque effetto che esilia il cimitero, o specificatamente Emrakul dal cimitero, e quando la trigger si risolverà non riprenderà certo Emrakul dall'esilio per metterlo nel mazzo! Nota che alcun altre carte con effetti all'apparenza simili dicono invece qualcosa tipo "..quando finisce nel cimitero, rimischialo invece nel mazzo": questo invece sarebbe un effetto di sostituzione, non usa la pila e poichè la carta non passa proprio dal cimitero non hai modo di esiliarla.
MessaggioInviato: gio 30 mag 2019, 22:42
