Tipo1.it • Leggi argomento - Standstill e Oblivion Sower
Oggi è mar 27 ott 2020, 9:23
 Oggetto del messaggio: Standstill e Oblivion Sower
MessaggioInviato: mar 6 mar 2018, 16:53
Ciao a tutti, ho una domanda, spero non sia banale.
Ho in campo
il mio avversario lancia
Pesco 3 e poi lui fa l'effetto o il contrario?
Entrambe le carte si attivano al cast, quindi chi ha la precedenza?
Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Standstill e Oblivion Sower
MessaggioInviato: gio 8 mar 2018, 7:30
L'avversario lancia Oblivion mette in pila l'abilita'. Si innesca il tuo Standstill e si risolve per primo.
Standstill è una carta abbastanza semplice in quanto si risolve sempre prima, anche in caso di stifle.
La domanda interessante è: se te hai Standstill e te casti Oblivion cosa accade prima?
MessaggioInviato: gio 8 mar 2018, 11:57
Ciao, in realtà mi ha confuso ancora di più le idee :'(
Perchè non posso fare su l'innesco di ?
e invece nel caso che tu proponi cambierebbe qualcosa?
MessaggioInviato: gio 8 mar 2018, 12:21
[quote="Mircone"]Ciao, in realtà mi ha confuso ancora di più le idee :'(
ho già trovato la risposta in rete, scusate
quindo ora mi resta il dubbio se cambia qualcosa tra e in base a chi siano i proprietari delle carte
MessaggioInviato: gio 8 mar 2018, 18:19
Nickname Cockatrice:
Partiamo dalla regola base, che vale per tutte le triggered:
- quando ci sono più triggered che scatterebbero contemporaneamente, vengono messe in pila prima quelle del giocatore corrente (in ordine a sua scelta), poi quelle dell'altro giocatore (in ordine a sua scelta)
- poichè la pila si risolve nell'ordine contrario all'inserimento in pila, si risolveranno prima le triggered del giocatore non attivo, e poi quelle del giocatore attivo
- occhio che per come funziona la pila (last in - first out), l'ordine di risoluzione delle triggered di ogni giocatore è inverso rispetto all'ordine in cui ha dichiarato di metterle in pila!
Normalmente standstill si risolve sempre per primo perchè triggera al lancio di una spell (mettiamo brainstorm), e si risolve prima della risoluzione della spell in questione.
Oblivion Sower è un po' differente perchè non parliamo della risoluzione della spell "oblivion Sower", ma della triggered che genera, quindi se in teoria tu potessi castare oblivion sower nel turno avversario (per pura ipotesi), andrebbe in pila:
- prima la spell "Oblivion Sower"
- poi la trigger di standstill (essendo il tuo oppo il giocatore attivo)
- poi la trigger di sower
..e quindi si risolverebbe in ordine: trigger di sower - stanstill - sower
Ma poichè normalmente tu casti il sower nel tuo turno, l'ordine della pila diventa:
- la spell "oblivion sower"
- la trigger di sower (essendo tu il giocatore attivo)
- la trigger di standstill
E quindi l'ordine di risoluzione del caso "standard" è: standstill - triggered di sower - sower
Per quanto riguarda le tue ultime due domande:
1) ovviamente puoi fare stifle sul'abilità di standstill, ma ciò causa una ULTERIORE trigger di standstill (quindi è inutile). In ogni caso l'oppo pesca solo 3, non 6, perchè la triggered specifica che si pesca solo se sacrifichi effettivamente lo standstill, e la seconda volta che risolve ovviamente il sacrificio fallisce essendo già stato fatto
2) Se tiri l'oblivion sower e sei tu a controllare lo standstill, puoi scegliere come impilare le abilità, quindi metterti a tua scelta in una delle due situazioni descritte prima
MessaggioInviato: ven 9 mar 2018, 16:57
grazie mille, sei stato esaustivo e di facile comprensione!
E' tutto quello che volevo sapere
