Oggi è mar 19 feb 2019, 21:31
 Oggetto del messaggio: Eldritch evolution+kitchen finks
MessaggioInviato: dom 31 lug 2016, 3:36
Salve, se gioco Eldritch evolution sacrificando Kitchen finks (senza segnalini -1/-1), metto in gioco prima una creatura dal mazzo e poi rientra Kitchen finks oppure metto in gioco prima Kitchen finks e poi una creatura dal mazzo?
sul binario stava la locomotiva,
la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno
mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio,
con forza cieca di baleno
 Oggetto del messaggio: Re: Eldritch evolution+kitchen finks
MessaggioInviato: dom 31 lug 2016, 9:14
Lanci Eldritch Evolution (=dalla mano alla pila),
per farlo segui una procedura che include il sacrificio di Kitchen Finks.
La "procedura" deve concludersi prima di poter mettere in pila eventuali abilità del caso.
Quindi:
Eldritch Evolution finisce per prima in pila,
la trigger di Kitchen Finks per seconda.
Solita regola "Ultima entrata in pila, prima a risolversi",
di conseguenza Finks entrerà in Campo per prima.
MessaggioInviato: dom 31 lug 2016, 12:31
Credevo fosse come dredge e narcomaeba, ma misà che la trigger di narcomaeba risolve dopo aver dragato le altre carte perchè dredge non va in pila, essendo un rimpiazzamento.
Ma quindi, per lo stesso motivo, se faccio brainstorm (in turno avversario) e come prima carta pesco un miracolo, triggera il miracolo e se voglio lanciarlo devo farlo subito senza poter prima risolvere la brainstorm (e vedere che altro pesco)? Mi sembra strano interrombere la risoluzione di una spell. o forse il caso di eldritch evolution è dato dal fatto che è un costo addizionale?
MessaggioInviato: mar 9 ago 2016, 21:15
Scusa il ritardo.
Uhm...
Non sono sicuro di comprendere l'osservazione.
Al di là di alcune differenze,
il concetto è analogo.
Ovvero: nulla di "nuovo" va in pila finché non si finisce quello che si sta facendo.
Nel caso di Eldritch Evolution devi terminare il lancio della magia prima di mettere in pila il "nuovo",
nel caso di Narcomoeba devi terminare la dragata prima di mettere in pila il "nuovo".
E' sempre analogo.
Con Brainstorm riveli (subito) la carta con Miracle,
ma devi aspettare la risoluzione della magia (=peschi altre due, rimetti due) affinché la innescata di Miracle entri in pila.
Con Eldritch Evolution stai *lanciando* una magia,
negli altri due casi stai *risolvendo* un effetto.
E "nel mezzo" di queste non sono permesse nuove entrate in pila (lanci/attivate/innescate che siano).
