Oggi è lun 18 feb 2019, 14:37
 Oggetto del messaggio: Trigger di ESALTATO
MessaggioInviato: mar 29 mar 2016, 18:00
Ciao
la seguente situazione :
Giocatore A attacca con una creatura 2/2 con esaltato senza dir nulla .
Giocatore B blocca con una sua 2/2 vanilla
Giocatore A durante i danni afferma che la propria creatura sopravvive in quanto ha esaltato
Giocatore B dice che il trigger di esaltato va sempre dichiarato
Esiste una regola a riguardo ?
alcuni dicono che non si dichiara ma se sto alla finale del pro tour lo devo fare
che discorso è ?????
spero di essere stato chiaro .
Sono Elendirs su cockatrice e ai tornei di tipo1online !
 Oggetto del messaggio: Re: Trigger di ESALTATO
MessaggioInviato: mar 29 mar 2016, 18:42
Game Play Error — Missed Trigger
Triggera esaltato ma il giocatore che lo controlla non dice che c'è finchè non si verifica un impatto sul gioco in una maniera visibile (sto bloccando e se ha esaltato sopravvive)
Questa trigger ricade in
Category #2 - no choice
If the triggered ability requires no choice to be made by the player and it has no visual effects on the game state (i.e. objects changing zones, changes in life totals, counters being moved), assume the ability resolved normally and issue no penalty.
Example. David attacks with Battlegrace Angel and Seamus blocks with Serra Angel thinking to kill David’s angel. When combat damage resolves, David points out the bonus from the exalted ability.
Both Battlegrace Angel’s triggered abilities are non-visual and assume they normally resolved at the appropriate time.
No player receives a penalty.
edit: per quotare direttamente la guida delle infrazioni:
The point by which the player needs to demonstrate this awareness depends on the impact that the trigger would
have on the game:
-A triggered ability that affects the game state in non-visible ways: The controller must take physical
action or make it clear what the action is the first time the change has an effect on the visible game state.
MessaggioInviato: mar 29 mar 2016, 20:04
Per la cronaca, il discorso del Pro Tour non è così campato in aria da meritare quattro punti interrogativi di fila.
A suo tempo era previsto che a seconda del Rel del torneo potesse essere richiesto di dichiarare esplicitamente le triggered, o si potessero dare per scontate (ovviamente il regolamento era tanto più permissivo, quanto più basso era il Rel). Se non sbaglio non esiste più questa possibilità, ma il fatto che ci fosse all'epoca spiega il perché ti abbiano risposto in questo modo.
