Oggi è sab 23 feb 2019, 23:53
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 6 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Hall of Gemstone vs Eldrazi
MessaggioInviato: mar 8 mar 2016, 12:59
Buongiorno.
Se c'è in gioco Hall of Gemstone è possibile castare o attivare la seconda e la terza abilità attivata di Endbringer?
Ho preso ad esempio Endbringer, ma mi riferisco in generale a tutte le magie che presentano il nuovo tipo di mana incolore nel costo di evocazione o di quello di attivazione delle abilità come ad esempio Matter Reshaper. Quindi il problema non si pone ad esempio per Eldrazi Mimic, o Endless One
Ho provato a controllare anche il ruling del Gatherer e a confrontarmi con players esperti e un arbitro, ma i pareri non erano unanimi.
Grazie in anticipo
Faeti Night Magic - Ubersetto MO
infotnm.magic@yahoo.it
https://www.facebook.com/groups/271777546845/
 Oggetto del messaggio: Re: Hall of Gemstone vs Eldrazi
MessaggioInviato: mar 8 mar 2016, 13:09
Punctilious Titan
Non dovrebbe essere possibile.
A differenza del mana generico richiesto solitamente nei costi di evocazione/attivazione e così via, che può essere pagato tanto con mana incolore che con mana di qualsiasi colore, il costo {<>} richiede specificamente mana incolore, che le terre sotto l'effetto di Hall of Gemstone non potranno darti.
"The awestruck birds gazed at Wonder. Slowly, timidly, they rose into the air."
Non potevano sputare dentro ai pacchetti invece di mettere questa rara? ^^
MessaggioInviato: mar 8 mar 2016, 13:25
Ti dirò, anch'io sono propenso per questa ipotesi, ma quello che mi (e ci...) lasciava perplessi è la frase finale ..."instead of any other color"... perchè l'incolore non è un colore.
Lo so, è un po' astruso, ma meglio non so spiegarlo...
MessaggioInviato: mar 8 mar 2016, 16:35
Punctilious Titan
No invece credo di aver capito, e ho controllato un po' in rete. Le ultimi voci che ho trovato risalgono al 2013, e dicono che per quel momento non c'erano ruling validi, quindi propendevano per un'interpretazione letterale del regolamento (considerando che colorless non è un colore) anche se lo consideravano più che altro un bug.
Però ti riporto impressioni. Alla fine convenivano che secondo un'interpretazione letterale del testo Oracle, non producendo mana di qualche colore, una terra che dia mana incolore continuerà a darne tale.
MessaggioInviato: mar 8 mar 2016, 17:55
L'unica differenza da allora è la presenza di questo "nuovo tipo" di mana incolore rispetto al "generico incolore". Comunque speriamo che si possa fare del tutto chiarezza, magari nelle prossime settimane perchè l'interesse per l'archetipo Eldrazi sta montando anche in Legacy, e certamente un po' di hate potrebbe essere d'interesse generale
Grazie comunque per le preziose indicazioni :)
MessaggioInviato: gio 10 mar 2016, 9:45
Scrivi e credici, rileggi e dubita.
Il Regolamento ha scritto:
106.1a There are five colors of mana: white, blue, black, red, and green.
106.1b There are six types of mana: white, blue, black, red, green, and colorless.
Non vedo scappatoie;
se si attinge incolore, rimane incolore.
Si dovrebbe modificare il testo della carta;
At the beginning of each player's upkeep, that player chooses a color. Until end of turn, lands tapped for mana produce mana of the chosen color instead of any other color type.
Edit:
Per scrupolo, ho frugato tra le FAQ di Mirage.
* Lands tapped for colorless mana still produce colorless mana.
Capisco che documenti così datati non possono essere un riferimento assoluto,
ma è evidente che a loro tempo avevo già considerato la questione.
Quindi *non* è che è venuto meno l'effetto originale della carta nel corso del tempo.
It's like corkscrews
It's side is full of arpoons, men
And his put is a big one like a whole sheaf of wheat
It fans its tail like a broken jib-boom
Death men... You've seen it...
