Oggi è gio 21 mar 2019, 15:44
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 4 di 6   [ 77 messaggi ]
MessaggioInviato: sab 10 dic 2011, 22:03
grazie mille della delucidazione!!
:-D
MessaggioInviato: gio 22 dic 2011, 12:29
Ho un dubbio su come funziona humility con le varie spade bicolor: esempio
[card]Sword of feast and famine[/card]
+2/+2 la creatura lo prende e fin qui ok
Mi par di capire che anche la triggered di quando fa danno all'oppo inneschi normalmente
Le protezioni dai colori invece non le capisco: ci sono ancora o no?
Ho letto già un intervento al proposito ma non ho capito bene la risposta quindi vi ho riposto la domanda!
Grazie mille!
MessaggioInviato: gio 22 dic 2011, 12:49
Nickname Cockatrice: shaden
la triggered è della spada, quindi quando la creatura fà danno si innescherà sempre, per le protezioni invece la storia è diversa poichè humility dice che le creture le perdono e la spada gliele vuole dare. quindi siamo sempre nello stesso layer (6) e, come detto in precedenza, si và per timestap.
Riassumendo:
caso 1) Equippo creatura e poi gioco umility: ho un 3/3 non protetto perchè umilityv che arriva dopo me le toglie
caso 2) gioco umility e poi equippo: ho un 3/3 protetto perchè la spada che arriva dopo sulla creatura gli regala le protezioni
Immagine MOST at any cost
MessaggioInviato: mar 21 feb 2012, 20:39
Non trovando nulla a riguardo, volevo sapere cosa succede se in campo un giocatore propone [card]Humility[/card] + [card]Phyrexian Unlife[/card].
Grazie
God knows as your Dog knows
MessaggioInviato: mar 21 feb 2012, 21:35
Le due carte non interagiscono tra loro dal momento che Phyrexian Unlife non modifica in alcun modo le caratteristiche delle creature.
MessaggioInviato: mar 21 feb 2012, 21:43
perfetto, come sospettavo. Grazie...
MessaggioInviato: dom 29 apr 2012, 9:35
se ho [card]humility[/card] in gioco, e il mio oppo controlla degli [card]eldrazi[/card] e un [card]progenitus[/card], quando io faccio wrath, le sue creature si rimischiano nel mazzo?
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
MessaggioInviato: dom 29 apr 2012, 10:22
[s]No perchè gli effetti che si innescano per un cambio di zona lo fanno dalla zona di partenza se quella zona è pubblica, come il campo di battaglia, e in questo caso c'è umility che toglie le abilità delle creature in quella zona.[/s]
Non è il caso delle carte nominate da sebx.
Starman
MessaggioInviato: dom 29 apr 2012, 11:35
Humility in Campo.
  • [card]Progenitus[/card] e simili.
    If [Nome] would bla bla instead
    C'è un replacement effect (e non c'è alcuna innescata). *Invece* di andare in cimitero dovrebbe essere rimescolato.
    Humility rimuove la sua abilità, la creatura va e rimane in cimitero.
  • [card]Ulamog, the Infinite Gyre[/card] e simili.
    When [Nome] is put into a graveyard from anywhere
    Queste abilità innescate "guardano" (solo) il luogo di arrivo, non risentono di Humility e la creatura verrà rimescolata.
  • [card]Alabaster Dragon[/card] e simili.
    When [Nome] dies
    "Dies" è il vecchio "into a graveyard from play", ovvero sono delle abilità che si innescano solo se la zona di "partenza" è il Campo (le leave-the-battlefield triggers).
    Sono quelle a cui si riferiva Burning__Soul.
    Queste abilità risentono di Humility e la creatura *non* verrà rimescolata.
MessaggioInviato: dom 29 apr 2012, 13:25
allora [card]Carceriere Yixlid[/card] bloccherebbe il rimescolamento degli eldrazi a differenza di [card]umiltà[/card]?
MessaggioInviato: dom 29 apr 2012, 13:51
Esatto.
Con Emrakul/Ulamog/simili (="from anywhere") si presta attenzione alle caratteristiche che hanno in cimitero.
Carceriere toglie le loro abilità,
pertanto non ci sarà alcuna innescata che andrà in pila e le creature resteranno in cimitero.
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 18:11
Domanda (giuro che da domani imparerò l'inglese in maniera impressionante...sarà la mia madre lingua... :'| )
Ho [card]humility[/card] e [card]Elspeth, Knight-Errant[/card] in gioco e [card]la meraviglia[/card] nel cimitero (ovviamente controllo un'isola).
Nel caso volessi attivare la prima abilità di Elspeth, metterei in gioco un soldato 1/1 volante oppure no? :-?
MessaggioInviato: ven 20 lug 2012, 0:50
In questo caso sei in dipendenza del timestamp di applicazione degli effetti poichè sia l'effetto continuo generato dall'abilità statica di [card]Wonder[/card] sia la parte dell'effetto continuo di [card]Humility[/card] che priva le creature delle loro abilità sono applicati nel layer 6 e tra le due prevale quella con timestamp più recente, ossia l'abilità il cui effetto ha cominciato ad essere applicato per ultimo. Qualora tra le due abilità l'abilità statica di [card]Wonder[/card] avesse il timestamp più recente tutte le creature che controlli, incluso il token creato durante la risoluzione della prima loyalty ability di [card]Elspeth, Knight-Errant[/card], sarebbero prive di ogni loro abilità ma avrebbero Flying, nel caso inverso, ossia quello in cui l'abilità di [card]Humility[/card] avesse il timestamp più recente, nessuna delle creature sotto il tuo controllo, incluso il token creato durante la risoluzione della prima loyalty ability di [card]Elspeth, Knight-Errant[/card], avrebbe Flying né qualsiasi altra loro abilità
MessaggioInviato: ven 20 lug 2012, 1:36
quindi, per fare in maniera che le mie creature volino, devo avere humility in gioco e successivamente mandare al cimitero la meraviglia tramite un'altra carta come [card]sete di conoscenza[/card], nel caso ce l'avessi in mano, oppure, se si trova nel campo di battaglia tramite [card]ricerca pericolosa[/card], oppure con [card]rovistapensieri[/card] nel caso si trovasse tra le prime due carte in cima al mazzo, giusto? :-)
MessaggioInviato: ven 20 lug 2012, 1:54
Esatto, [card]Wonder[/card] deve essere messa al cimitero dopo che [card]Humility[/card] è già entrata nel campo di battaglia affinché il timestamp della sua abilità statica sia più recente di quello dell'abilità statica di [card]Humility[/card]
