Tipo1.it • Leggi argomento - [Guida] Orim's Chant, Arcane Laboratory ed impedimenti vari
Oggi è mar 27 ott 2020, 7:52
MessaggioInviato: gio 18 nov 2010, 17:52
eccellente grazie
quindi anche sotto [card]Iona, Shield of Emeria[/card] è inutile
denghiu!
MessaggioInviato: gio 18 nov 2010, 17:53
No.
[s]Orim[/s] Scettro ha un effetto diviso in 2 parti:
1)crea una copia della carta (nella zona delle carte rimosse).
2)ti permette di giocare la copia della carta senza pagarne il costo.
orim ti impedisce di giocare carte ergo non puoi giocare la copia. (puoi comunque tappare orim e creare la copia, pur non potendo giocarla).
Ciao
code
edit:preceduto da ivanoe D:
Ultima modifica di -code- il gio 18 nov 2010, 17:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 18 nov 2010, 17:54
MessaggioInviato: gio 29 set 2011, 18:54
domanda di chiarimento:
se il mio avversario gioca un [card]fulmine[/card] ed io in risposta gioco un [card]canto di orim[/card], da quello che ho capito il fulmine in quanto in pila è ormai stato giocato e quindi fa tranquillamente il suo effetto?
se io gioco un canto di orim ed in risposta mi giocano un fulmine? in questo caso può comunque giocare lo sparo?
"è arrabbiato con il mondo, con la propria famiglia e con la vita. più che altro è arrabbiato e basta"
MessaggioInviato: gio 29 set 2011, 18:57
L'avversario, in risposta a Orim o Silence, può fare qualsiasi cosa egli abbia voglia di fare, dato che, non essendosi ancora risolta la magia generante l'effetto, il silenzio non viene applicato.
MessaggioInviato: gio 29 set 2011, 19:00
ok capito
ma se invece io gioco il silenzio in risposta ad un fulmine? visto che si risolve prima la mia magia l'avverdario tappa il mana a vuoto? oppure la magia del fulmine è già stata giocata e quindi rimane valida?
MessaggioInviato: gio 29 set 2011, 19:03
lanciare Orim in risposta ad una magia non funziona da counter. La magia una volta che è in pila conta già come lanciata. Orim e Silence non impediscono alle magie già in pila di risolversi, quindi fulmine risolverà normalmente.
MessaggioInviato: gio 29 set 2011, 19:04
grazie dreg!
ho finito i miei dubbi :-p :-p
