Oggi è mer 16 gen 2019, 11:01
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 4 di 7   [ 98 messaggi ]
MessaggioInviato: ven 15 apr 2011, 4:19
Ok, qui a provar carte nuove sono andato un po' in pappa. :->
Vado a illustrarvi la situazione.
Ho 5 zombie sul board + 1 [card]narcomoeba[/card] + 1 [card]tireless tribe[/card].
In cimitero tra le altre 3 [card]cabal therapy[/card] + 2 [card]dread return[/card] + [card]river kelpie[/card] + ponti e draganti vari che non ci interessano nello specifico.
Ora:
sacco 3 zombie > [card]dread return[/card] > [card]river kelpie[/card]
Kelpie entra in gioco dal cimitero e potrei pescare ma sostituisco dragata e fin qui tutto ok giusto?
proseguo:
dragando [card]woodfall primus[/card] finisce nel cimitero
sacco 2 zombie e la moeba > altro [card]dread return[/card] > primus
Ok... si attiva la SECONDA abilità del Kelpie, avendo giocato return dal cimitero, dovrei pescare, sostituisco dragata.
Si attiva PRIMA abilità di Kelpie entrando primus in gioco: pesco o dredgio.
Tutto giusto?
Proseguo ancora.
Sacco Primus per therapy. Come funziona qua? Ritorna subito primus col -1-1 e poi si attiva therapy?
Oh ragazzi grazie mille per la pazienza!
P.s.: spero di aver azzeccato il topic :-(
MessaggioInviato: ven 15 apr 2011, 11:02
Corretto.
Korpus ha scritto:
proseguo:
Tutto giusto?
Non appena hai lanciato Dread Return si innesca la seconda abilità del kelpie.
Quindi prima peschi (o dredgi), poi entra sul campo di battaglia il primus, si innesca la sua abilità e la prima del kelpie. Tu decidi in che ordine mettere queste due abilità in pila.
Korpus ha scritto:
Proseguo ancora.
Non appena hai lanciato Therapy si innesca persist.
Quindi prima torna il primus, si innesca la sua abilità e quando anche questa sarà risolta risolverai Therapy.
MessaggioInviato: ven 15 apr 2011, 14:04
E alle rispettive risoluzioni si attivano nuovamente la prima e la seconda a bilità di Kelpie. Ok, grazie mille. Da solo non potevo proprio farcela :'|
MessaggioInviato: ven 15 apr 2011, 14:53
Sì, non consideravo il selkie.
Non appena hai lanciato Therapy, si innescano persist e la seconda abilità sel selkie. Tu decidi l'ordine in cui metterle in pila.
Quando torna il primus, si innescano la sua abilità e la prima del selkie. Tu decidi l'ordine in cui metterle in pila.
Quando si sono risolte, risolverai infine Therapy.
MessaggioInviato: ven 15 apr 2011, 17:48
Nuovamente grazie! :-)
MessaggioInviato: lun 18 apr 2011, 11:43
l'oppo che gioca dredge ha 3 [card]narcomeba[/card] e [card]bridge from below[/card] attivi e io ho una qualsiasi creatura con costituzione 1.. scelgo di giocare [card]pyroblast[/card] targettando la mia creatura e le sue narcomebe.. cosa succede???? se non sbaglio se siamo nel mio turno lui prima mette gli zombie e poi rimuove i bridge, se siamo nel suo prima rimuove i bridge e poi NON mette gli zombie.. qualcuno può chiarirmi il tutto??? grazie
MessaggioInviato: lun 18 apr 2011, 12:07
Non ho idea di cosa intendi con pyroblast, probabilmente si tratta di un'altra carta.
Comunque, se muoiono contemporaneamente sia tue creature che del tuo avversario, il controllore del ponte deciderà in che ordine mettere in pila le abilità che si innescano. Se lo fa correttamente (prima in pila le abilità innescate dalla morte delle tue creature, poi da quelle delle sue), potrà generare prima gli zombi e poi rimuovere i ponti.
Non importa in che turno vi trovate.
MessaggioInviato: dom 29 mag 2011, 12:40
avrei due quesiti:
1) il mio avversario ha [card]thopter foundry[/card], [card]Inkmoth Nexus[/card] la spada per la combo e un'isola sul board, io ho 2 ponti al cimitero,
l'avversario tappa la nexus e la anima, poi tappa l'isola e sacrifica la nexus per la fonderia, mettendo in gioco un tottero, lui sostiene che sacrificando la nexus i ponti saltino perchè al momento del sacrificio la nexus era una creatura, ma io sostengo il contrario perchè la nexus quando va al cimitero è solo una terra...però chiedo conferme, potrei sbagliarmi, i ponti effettivamente si rimuovono?
2)altro quesito, ho 3 creature una [card]city of brass[/card] in gioco e nel cimitero 2 ponti, [card]dread return[/card] e un target a caso per dread appunto, il mio avversario ha [card]cursecatcher[/card] e creature random sul suo board, ora:
sacrifico 3 creature per [card]dread return[/card] lui sacrifica [card]cursecatcher[/card] per neutralizzarmelo e mi rimuove i ponti.
Io pensavo di poter mettere in gioco gli zombie, mettendo in pila le abilità del ponte, invece mi è stato detto che gli zombie in questo caso non entrano in gioco, perchè ponte si rimuove subito...vorrei dei chiarimenti su questa situazione.
spero di essermi espresso in maniera abbastanza comprensibile, chiedo eventualmente scusa e venia.
ringrazio in anticipo
ste
...una volta ho fatto krosan su punto morto
MessaggioInviato: dom 29 mag 2011, 13:38
per la seconda domanda
bridge from below ha scritto:
Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, put a 2/2 black Zombie creature token onto the battlefield.
leggi la parte in grassetto...condizione per mettere gli zombi è che in risoluzione ponte sia ancora nel cimitero...e sacrificando cursecatcher ponte viene rimosso e gli zombi non li metti cmq
per la prima invece ha ragione il tuo oppo perchè quando inkmoth finisce nel cesso si controlla l'ultimo status della carta e in quel momento era cretura...quindi i ponti saranno levati
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: lun 30 mag 2011, 14:38
Ha ragione il tuo avversario. I ponti si rimuovono.
Leggi qui per la spiegazione.
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 1:56
Scusate mi è capitata una situazione di gioco particolare ieri, che avevo già visto svolgee al GP a Firenze questo novembre, che però a quantto pare si è rivelata falsa...
Il mio oppo ha un [card]tarmogoyf[/card] in gioco e [card]life from the loam[/card] nel cimitero, arrriva nella fase di acquisizione e decide di dragare, a questo punto posso io giocare [card]submerge[/card] in risposta in modo da fargli "morire" il suo tarmo? In tanti mi hanno detto che si può, e altrettanti che nn si può poichè nn passa dalla pila... Qualcuno mi può delucidare sull'argomento? grazie in anticipo ^_^
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 3:38
Diciamo che funziona e non funziona...ovvero: bisogna seguire l'ordine del turno e dei passaggi di priorità,xke se esistono,c'è una buona ragione...dunque...
Priorità giocatore A - mantenimento, magari metto in pila icoridi ecc...poi vorrei andare in pescata
Priorità giocatore B - ok
Priorità giocatore A - scelgo di dredgiare e drago loam o chicchessia e finisce la draw phase passando priorità nuovamente a B che se nn fa nulla mi fa entrare nella main phase.
Da qui si capisce che l'unico momento utile che hai x fare submerge è nel mantenimento,ovvero prima che lui decida se dragare o pescare...
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 23:41
Per chiarire ulteriormente.
Pescare di turno è un'azione speciale che avviene automaticamente all'inizio della tua sottofase di pesca. Questo vuol dire che non va in pila.
Dragare è un'abilità statica che sostituisce la pescata con la "macinata". Le abilità statiche non vanno in pila.
Sommi il tutto e ottieni come risultato che non si può fare nulla "in risposta" alla pescata di turno sostituita dalle dreggiata: nulla di tutto ciò passa per la pila.
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 23:56
Ah ok grazie, quindi tirando le somme io massimo lo posso fare al mantenimento, quindi il mio avversario può a quel punto decidere se dragare o meno nella sua fase di acquisizione.
Grazie.
MessaggioInviato: gio 10 nov 2011, 18:20
Scusate la mia estrema niubbaggine ma nn gioco da tempo immemore a Magic e vorrei montare questo mazzo,da quanto ho capito,dredge sostituisce l abilita di pescata e sin qui tutto chiaro,la cosa che invece nn mi e' chiara e' questa : se ho una carta con dredge nel cimitero e devo pescare,uso invece la sua abilita di dragante per scartare,dopodiché posso o riprendere in mano la carta oppure pescare uno....se decidessi di pescare uno ,posso invece dragare nuovamente con la stessa carta o devo avere nel cimitero un altra carta con dredge per poterlo fare ? Spero di essermi spiegato....e grazie
Porto questo esempio:
Dragare 5 (Se stai per pescare una carta, invece puoi mettere nel tuo cimitero esattamente cinque carte dalla cima del tuo grimorio. Se lo fai, riprendi in mano questa carta dal tuo cimitero. Altrimenti, pesca una carta.)
Quell altrimenti pesca una carta e' un rafforzativo per dire che se nn usi dredge pesci normalmente o sta a significare che se nn riprendo in mano la carta posso pescare uno ?
