Oggi è lun 21 gen 2019, 9:23
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 4   [ 56 messaggi ]
MessaggioInviato: ven 31 dic 2010, 14:43
si, le copie di replicate, proprio come quelle di sotrm non vengono giocate ma vengono messe in piala.
se l'oppo ha un [card]chalice of the void[/card] settato a 1 e tu giochi shattering spree potrai distruggerlo replicandolo proprio perchè la copia, non essendo stata giocata non verrà neutralizzata
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 18:57
quindi se mi stormano [card]grapeshot[/card] x dire 20 volte io con [card]stifle[/card] countero storm e tutte le sue copie e riceverei un danno (oppure 2 da [card]tendrils of agony[/card] e 3 carte nel cimitero con [card]brain freeze[/card]) esatto?
18/06/2010[card]Mystical Tutor[/card] Mi Mancherai
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 19:01
esatto
comprato da: masterman, SUGHETTO, michelelaspezia, megrim78, marqeuz, azzoland, valezio, nicoberserk, il_bazzonico
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 19:08
una domanduzza:
ho in pila un bel [card]brain freeze[/card] da 8 spell (copia originale compresa), tiro un [card]twincast[/card] sullo stesso brain freeze.
cosa succede?
risolvo 18 copie? 11, 34, 77???
insomma in questo caso come si contano le storm
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 19:10
[s]sono 18
8 di brain freeze
10 della seconda brainfreeze (1 twincast+brainfreeze stessa)
=18[/s]
EDIT by Kalle: no, vedere sotto.
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 19:13
Todek ha scritto:
sono 18
8 di brain freeze
=18
questa non l'ho capita,non dovrebbero essere 16 o sbaglio
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 19:17
la prima brainfreeze fa 8
gioco twincast quindi ho 9 magie in pila
twincast ha copiato brainfreeze quindi ho 10 magie in pila
quindi faccio 8+10... perchè dovrebbe far 16?
se copi freeze con twincast in teoria storm nn si innesca..
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 19:23
Se copi una magica con storm copi solo la magia base, non siamo a disneyland ;-)
a meno che le regole non siano cambiate ultimamente :-)
:D
MessaggioInviato: mar 15 feb 2011, 19:24
Esatto, è come dice bix. Storm viene copiato, ma non si innesca, poichè storm si innesca solo se la spell viene castata.
[card]Twincast[/card]•10/1/2009: As Twincast resolves, it creates a copy of a spell. That copy is created on the stack, so it's not "cast." Abilities that trigger when a player casts a spell won't trigger. The copy will then resolve like a normal spell, after players get a chance to cast spells and activate abilities.
Quindi farai 8+1=9 copie di BF (8 da BF stesso, 1 da Twincast che lo copia)
"Non preoccuparti della mia origine, della mia razza o del mio lignaggio. Chiedi i miei risultati nell'arena e poi fai la tua scommessa."-Arcanis l'Onnipotente
MessaggioInviato: mer 27 apr 2011, 10:44
ho una domanda.
Ho cercato di leggermi un pò di post ma non mi pare di aver trovato nulla a riguardo..
il mio oppo ha [card]emrakul, lo strazio eterno[/card] nel mazzo, tiro un [card]gelacervello[/card] letale.
so che le copie di BF sono separate e indipendenti tra loro.
l'abilità di rimescolamento nel mazzo di emrakul, si innesca tra una copia e l'altra di brainfreeze o prima si risolvono TUTTE le copie di BF e DOPO si risolve la triggered di emrakul?
se non erro, emrakul DOVREBBE innescarsi e andare in pila tra una copia e l'altra, ma non sono sicuro..
BECKS
MessaggioInviato: mer 27 apr 2011, 11:15
Le copie del Freeze si risolvono una alla volta.
Quando Emrakul va nel cimitero, s'innesca l'abilità che va sopra le copie non ancora risolte.
Quindi (se nessuno fa niente) si rimescola e si risolvono le restanti copie.
Se di nuovo Emrakul finisce nel cimitero ... vedi sopra.
EDIT: comunque Emrakul ha più o meno lo stesso comportamento di [card]Gaea's Blessing[/card]. L'unica differenza è che rimescola anche se finisce nel cimitero non dal grimorio. Ci sono numerosi topic, te ne linko uno.
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=6727&highlight=blessing+freeze
Ultima modifica di erdjinn il mer 27 apr 2011, 11:23, modificato 1 volta in totale.
Unico risultato cercando Emrakul + Freeze.
MessaggioInviato: sab 30 apr 2011, 16:09
Situazione ipotetica: il mio oppo gioca zoo ed è a 17 con una Gatta 3/3 giù; io gli faccio un Tendrils preciso preciso da 18 danni (8 spells+il Tendrils stesso): lui in risposta al mio finisher fa spiga su Gatta. Domanda: posto che risolve prima la sua Spiga, questa fa aumentare il mio Storm Count facendo triggerare l'abilità di Tendrils (uccidendo ugualmente il mio povero oppo :-)) oppure no?
Emidln ha scritto:
MessaggioInviato: sab 30 apr 2011, 16:37
No, Storm si è già innescata quindi il computo resta lo stesso.
