Tipo1.it • Leggi argomento - [Guida] Storm e Replicate
Oggi è mar 27 ott 2020, 7:36
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 4   [ 56 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: [Guida] Storm e Replicate
MessaggioInviato: sab 28 apr 2007, 10:48
che divide per zero
Sia Storm che Replicate permettono di mettere in pila una serie di copie della magia che si sta giocando, e questo le rende molto popolari. Esaminiamole nel dettaglio.
Entrambe sono abilità innescate, e si innescano quando la magia dotata dell'abilità viene giocata.
Quello che succede di solito, quindi, è che subito dopo aver giocato una magia con Storm o con Replicate sopra di essa, in pila, ci sarà l'abilità Storm o Replicate testé innescata. Poiché è sopra si risolverà prima, ed è questa l'abilità che mette in pila (attenzione: non gioca) le copie (se hai dei dubbi sulla differenza tra giocare e mettere in pila, )
Se si lascia che l'abilità Storm o Replicate in pila si risolva, verranno messe in pila le copie. Per l'abilità Storm, verrà messa in pila una copia per ogni magia giocata nel turno prima di quella con Storm; per Replicate, una copia per ogni volta che è stato pagato il costo addizionale.
Notiamo che la magia originale sarà in fondo alla pila, e che prima di essa si risolveranno tutte le copie.
Le copie sono indipendenti dalla magia originale: per ognuna di esse è possibile specificare un nuovo bersaglio, e neutralizzare la magia originale non ha nessun effetto né sull'abilità che mette in pila le copie né tantomeno neutralizza una o più copie.
Questo spiega perché non è facile trovare un modo efficace per contrastare una magia con Storm o con Replicate, se il numero delle copie è elevato. Uno dei pochi sistemi consiste nel neutralizzare l'abilità Storm o l'abilità Replicate. Attenzione: neutralizzare una magia è una cosa ben diversa rispetto a neutralizzare un'abilità innescata, e richiede carte diverse. La più gettonata carta che neutralizza abilità innescate è, al momento, (ed in questa sezione troverai ).
Un'altra vecchia conoscenza, il , può molto poco contro le copie: ad esempio, se giochiamo pagando {R} o {R}{R} o {R}{R}{R} come costo di Replicate, generando quindi un numero opportuno di copie, l'abilità del Calice si innescherà e cercherà di neutralizzare la magia originale, ma lascerà del tutto indisturbate eventuali copie. Questo perché il testo del Calice specifica "Whenever a player plays a spell...", e come abbiamo visto le copie generate dall'abilità Storm o Replicate non sono giocate, ma direttamente messe in pila.
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: mar 5 giu 2007, 16:32
Chiedo qui per quanto riguarda lo storm , visto che mi è venuto questo dubbio.
Quando stormo la carta che crea lo storm come [card]Grapeshot[/card] è la prima a risolversi , oppure l'ultima? vale la stessa cosa per il replicare?
MessaggioInviato: mar 5 giu 2007, 16:38
Kalle, Il -->
 Oggetto del messaggio: Re: [Guida] Storm e Replicate
MessaggioInviato: mar 5 giu 2007, 21:44
MessaggioInviato: mar 5 giu 2007, 21:51
Gianluca Bonacchi
 Oggetto del messaggio: Q
MessaggioInviato: mer 6 giu 2007, 8:59
Kalle, Il -->
Ultima modifica di Kalle il mer 6 giu 2007, 10:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 6 giu 2007, 10:05
MessaggioInviato: mer 6 giu 2007, 10:17
Kalle, Il -->
MessaggioInviato: ven 16 lug 2010, 1:01
MessaggioInviato: ven 16 lug 2010, 1:12
Conterai tutte le spell giocate in precendenza, non le copie messe in pila da storm.
Quindi nell'esempio che fai:
8 spell
1° Tendril (9x2, 1 giocato e 8 copie)
2° Tendril (10x2, 1 giocato e 9 copie)
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: ven 16 lug 2010, 1:13
Ok perfetto, era come pensavo..
grazie :)
MessaggioInviato: ven 31 dic 2010, 13:51
ho un dubbio nel caso giocassi una magia con storm o replicate utilizzando [card]Boseiju[/card]? con stifle può essere neutralizzata l'abilità o no?
Tuttoooooo!!!!!
MessaggioInviato: ven 31 dic 2010, 14:18
leggi il testo di boseiju:
Boseiju, Who Shelters All enters the battlefield tapped.
{T}, Pay 2 life: Add {1} to your mana pool. If that mana is spent on an instant or sorcery spell, that spell can't be countered by spells or abilities.
la spell è incounterabile, le abilità della stessa no quindi lo stifle fermerà storm.
p.s.
12/1/2004: Suppose mana produced by Boseiju is spent on a spell and an effect creates a copy of that spell. The copy can be countered, even though the original can't.
eventuali copie saranno neutralizzabili
MessaggioInviato: ven 31 dic 2010, 14:36
Nickname Cockatrice:
Domanda..
il mio avversario ha 2 [card]Canonista Eterica[/card] e io tiro uno [card]Shattering Spree[/card] posso copiarlo distruggendo tutte e 2 le canoniste??
grazie per i chiarimenti..
MessaggioInviato: ven 31 dic 2010, 14:37
certo che puoi
Replicate (When you cast this spell, copy it for each time you paid its replicate cost. You may choose new targets for the copies.)
